Котлы Газ/Дизель/ТТ - кто-нибудь имел дело?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем pavelpff, 07.12.07.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно рассмотреть и другой вариант. Основное топливо - ТТ, а на случай отсутствия вас дома с пару дней и больше, чтобы не размораживать систему и не студить дом, вешаете на ТТ котёл ДТ горелку и она поддерживает выставленный тепловой режим, например +10. Вернулись, сняли горелку и опять топитесь в режиме ТТ. У меня так сделано и не жалею ни капельки.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поддерживаю Автолюбителя - любая универсальность достигается за счет потерь в другом (КПД в первую очередь, обслуживание, и т.д.). Я за то, что лучше иметь два котла на разные виды топлива, нежели один универсальный.
    И в первую очередь потому, что тяга для работы котла на различных видах топлива различается и ее придется регулировать. Второе, если уж универсальный котел, то нужно брать с двумя топками, чтобы не вытаскивать дизельную горелку, да и КПД будет выше. Любая встраиваемая дизельная\газовая горелка сегодня в принципе по цене готового котла на этих видах топлива. Основное отопление все-таки должно быть автоматизировано, а вот резервное - достаточно ТТ (мало ли чего).
  3. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Дык, два котла -- это значит две обвязки, два дымохода и т. д.?
    При этом для ТТ нужен по идее аккумулятор тепла, я так понимаю? Да?
    Как-то это всё сложно выходит.
    Опять же, про КПД вопрос хитрый. Пусть, скажем, на ТТ у такого котла будет КПД на 20% ниже. Соответственно ТТ на сезон надо будет на 20% больше. Это в случае если ТТ -- основное топливо. Ну и как скоро окупится доп. дымоход, например?
    Я лично согласен, что схема с двумя котлами работает хорошо, но только тогда, когда эта пара ТТ и электричество ;)
    Про две топки -- согласен.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    какие еще две обвязки? Вы же систему то единую монтируете.
    Лишнюю группу циркуляции -да.
    Аккумулятор тепла нужен, если КПД системы на ТТ хотите повысить.
  5. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Лучше, давайте, лишний окупаемость лишнего дымохода обсудим ;)
    Да и с аккумулятором не понятно. Как без него? Истопника нанимать?
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    да ВЫ с любым ТТ котлом будете истопником, только период между отдыхом будет различаться
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    если уж быть более точным, то эксплуатация и газа и ТТ одновременно в одном котле запрещена в принципе. И не будьте так категоричны по поводу отсутствия разрешительной документации (точнее разрешение энергонадзора) у импортных котлов. У Ariterm (Финляндия) есть, да думаю и другие тоже получили. Стоимость правда у такого разрешения приличная, но это уже другая история. Одновременно можно эксплуатировать только ТТ + дизель\электроТЭН и то при условии разных топок. Конечно же это относится к автоматическому процессу: прогорели дрова, упала температура - включилась дизельная горелка\электроТЭН. Если же Вы тупо отказались от ТТ и окончательно перешли на другой вид - не возбраняется. Всем удачи:)
  8. bio
    bio
    bio
    Оч. неплохой вариант под эти задачи-это котлы WIRBEL. Качество исполнения понравилось,цена адекватная.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Мы раньше представляли котлы DISTAND VIENNA на РФ. Это тот же котел только под другим брэндом. Работают, как это говорят - рабочие лошадки. Если у кого вопросы по работе Pellet-set - поможем чем сможем:)
  10. cfyxtc85
    cfyxtc85
    cfyxtc85
    а где про это почитать?
    сейчас уже многие наши призводители делают такие котлы...
    я например склоняюсь в сторону котла дон-газ\дрова. двухконтурный.
    с уважением...
