1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Писающая Девочка тянет на административное нарушение.
    А мальчик,- это всемирно известный Па-а-а-амятник!
    Кто ж его посадит (Арестует)?...:)
  2. Triplex
    Triplex
    Triplex
    Это скорее особенность больничных помещений. Так делают везде, где особые требования к чистоте. Так проще мыть.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа махина не маленькая:super: интерестно на сколько кубов:) тяжело даже представить:)
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня появился запах газа в котельной. Пригласил газовиков:
    газ уходил через контрогайку (плохо затянули.)
    Все работы по монтажу и подключению газа делали без отключения магистрали. Открутили,- газ идёт,
    а газовики мою трубу подключают...
    В начале лета стала загораться на котле неисправность
    "F1"
    Котёл прекращал работу.
    Расшифровывается как "потеря пламени".
    Сантехник Посоветовал купить стабилизатор напряжения. Купил, поставил. Отключаться стало реже.
    Тогда сантехник осоветовал почистить Датчик ионизации (датчик пламени).
    Снял, почистил шепочкой лёгкий налёт пыли со стержня датчика...
    Вот уже два месяца проблем нет.
    Слава Сантехнику!:)
    Получается,- из-за ремонта пыль попала на датчик на работающем котле , что привело к таким последствиям.
    Вот Фото, как жена повесила шторы на тругольное окно:
    Недавно вешали с сыном гардины в следующей комнате (спальне)
    На стену из слоя фанеры-гипсокартона.
    Не получилось (болтается, не держится. 8 мм фанеры недостаточно для гардины)
    :faq:
    Взял жидкие гвозди, закачал в отверстие.
    Вставил пластиковый расширяющийся (раздвинающийся) дюбель для Гипсокартона.
    Закачал в дюбель жидкие гвозди.
    Закрутил.
    Намертво. :super:
  5. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Mazaika, бельгия красиво...Но мне дочь понравилась-вот где красота-то!
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Жена говорит,- дочери у меня лучше получаются.:)
    Дочь заняла 2-е место на областном конкурсе красоты в 2005 году.
    Обсуждали с ней работу фотомоделью (приглашала французская фирма).
    Она отказалась.
  7. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Вот! У меня глаз-алмаз!
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Подпорная стенка готова:
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сделана заливка последней подпорной стенки и бетонного основания под забор.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    зачетный кот! :super: :super:
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Начал делать сарай. Решил из кирпича. С окнами из стеклоблоков.
    Односкатную крышу.
    Чтобы использовать остатки черепицы.
    Вчера с сыном повесили третьи гардины (горизонтальные).
    Предварительно посмотрел фото, - что под штукатуркой,- т.е к чему крепить.
    Фанера 20 мм.
    Как хорошо, что у меня есть Фото ВСЕХ этапов строительства!
    Рекомендую.
    Особенно важно сделать фото ПРОВОДКИ!
    Жена повесила временные шторы.
    Осталось на мансарде сделать гардины в последней комнате.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня установил вызывную панель, подключил видеодомофон.
    Работает хрошо, помех и искажений нет,
    несмотря на то, что длина кабеля от вызывной панели до экрана метров 50 и не витая пара.
    Правда кабель 5 жил и сечением 6 кв.мм. каждая.
    Завтра дам задание сыну проверить режимы сохранения Видео и Фото.
    Карта памяти у меня уже приготовлена.
    не знаю,- совместима или нет с домофоном.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А сколько ТРЕБОВАЛОСЬ проводов для домофона? Силовой, телевизионный, две жилы "телефонного" ? или что то / как то по другому?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вообще,- к домофону идёт много проводов. (разъёмов на домофоне)
    Если использовать домофон по полной программе,- все его возможности.
    Для двух панелей, двух замков, дополнительного монитора, дополнительной трубки.
    В самом простом случае,-моём,- Минимум для подключения Одной вызывной панели,
    достаточно 4-х проводов. (+12в, Земля, Видео, Аудио.)
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я немного неправильно выразился, извиняюсь, на столбе калитки сколько и чего?
