1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сейчас на стобе я использую 4 провода.
    +12в
    Земля
    Аудио
    Видео.
    На всякий случай заложился по проводам.
    Если понадобяся, то не больше ещё 3 для дополнительной камеры (3 шт без аудио) и 2 питание электрозамка. (всего 5)
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А не боитесь, что пОдростки или воришки "сковырнут" вызывную панель? Я-бы "углубил" её в столб, чтоб подковыривать неудобно было... И провода у вас как-то снаружи все, оторвать-отрезать легко.:hello:
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Маловероятно. Место у нас спокойное.
    Хотя, будет время и силы,- углублю.
    Когда буду ставить дополнительную камеру.
    (Тогда и провода спрячу.)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а питание электро замка, там 220 или 12в? и эти провода должны выходить я так понимаю на другую сторону столба где то в верхней его части?
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Конечно 12. (220 опасно.)
    (бывает 24).
    Со столба через специальный ГИБКИЙ проводник к замку на калитке.
    (как правило)
    Замок нужно ставить Сразу, вместе с калиткой. Потом могут быть проблемы.
    (Как у меня.)
    Сегодня сын поставил карту памяти,-
    проверил запись в память Домофона. Работает.
    Настроили запись Видео на 30 сек. (Надо проверить: пишется ли звук)
    Строительство хозблока в самом разгаре.
  6. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Очень занимательно. Есть что намотать на ус. Сейчас хочу ваших советов по своему дому forumhouse.ru/forum175/thread116108.html
    Еще не совсем определился с материалом для стен. Фундамент 40 шириной. Метаюсь между керамзитобетонным блоком и керамическим блоком. Но второй как я понял в 2 раза дороже будет.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Хорошая идея со стеклоблоками:super:. А какая у них глубина - в кирпич как встают? На фото вроде выглядит, что по высоте не кратны кирпичу, это так? Между ними раствор кладется?
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Глубина,- половина
    кирпича. На фото видно , что по высоте кратны кирпичу.
    Нужно учесть, что сарай я строю не с одинарного, а ПОЛУТОРНОГО кирпича.
    Блоки кладутся на плиточный клей.
    Между блоками . Получается неразрушаемый монолит.
    Только если РАЗБИВАТЬ блоки. Сделать это непросто.
    Нужен инструмент и время. И шумно это.
    У меня клей,- Церезит СМ-11.
    Почему блоки?
    1. Вандалоустойчивы, чем пластиковые или другие окна.
    2. Дёшево. (один блок ,- 79 руб)
    Посмторел вашу тему.
    Сказать пока нечего.
    Нет никакой информации о ваших планах.
    Если вас смущает цена блоков,- сильно не расстраивайтесь.:)
    Керамзитобетонные блоки,- хороший материал.
    Имеет отличное соотношение цена,- качество-характеристики.
    Если бы у меня было меньше денег,- построил бы из них.
    Разумеется,- качественные блоки.
    А то сейчас много производителей.
    Можно купить и халтуру.
    Я бы поставил их на второе место после керамики.
    В СССР считался лучшим материалом для индивидуального строительства
    перед и в начале перестройки. В плитах, в блоках.
    В 80-х годах начал применяться для многоэтажного строительства.
    Керамзит,- основа блоков,-Легкий, не впитывает влагу и пр.
    Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.
    Варианты конструкций СТЕН из блоков могут быть разными:
    1. Блоки,- штукатурка снаружи и внутри.
    2. Блоки- внутри штукатурка,- снаружи облицовочный кирпич.
  9. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Александр, здравствуйте! Позвольте снова вопрос к Вам - как, на Ваш взгляд, лучше утеплить водопроводную трубу от кессона до дома? Мы положили трубу ПНД в траншею глубиной 1,2 м. После этого надели на трубу энергофлекс толщиной 10 мм, поверх которого 3 раза обернули трубу фольгированным изолоном толщиной 3 мм фольгой внутрь. Все стыки тщательно проклеили скотчем. Как Вы думаете - этого достаточно? Или стоит предпринять еще какие-то меры? Может быть, положить поверх трубы ЭППС, и только после этого засыпать трубу сначала песком, а затем грунтом? Как сделано у Вас?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Два года назад меня начали спрашивать про Установку очистки канализационных вод.
    У меня БИОКСИ, (есть аналоги, например ТОПАЗ).
    Я ничего не мог сказать.
    Наконец , у меня появился первый опыт по БИОКСИ.
    Поводом к написанию стал отказ в работе БИОКСИ.
    Недавно попросил сына сделать очередной Осмотр.
    Посмотрел. Говорит,- отломилось два шланга. Воздух в воду не поступает.(см. среднее фото)
    Обломились штуцеры шлангов в месте вклейки в корпус распределителя воздуха.
    Попробовали с ним приклеить. Моментом (Секундой).
    Не берёт.
    Тогда взял паяльник и по кругу расплавил пластик штуцера и приплавил к корпусу распределителя.
    Герметично не получилось. Да и подлезть паяльником сложно.
    Взял "Жидкие гвозди" и по кругу обмазал припяные штуцеры.
    Подождал двое суток, пока толстый слой жидких гвоздей не затвердел.
    Работает!
    По самому БИОКСИ.
    1. Воду очищает до прозрачного состояния. (см. фото).
    Т.е. Мои ожидания полностью оправдались.
    Технология очистки РАБОТАЕТ.
    Завтра пригласил Специалиста на профилактику осмотр и откачку Ила.
    Любопытно посмотреть, сколько там ила за 3 месяца интенсивного использования.
    Чтобы определить Периодичность (Реальную ) очистки Установки.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, Здравствуйте!:)
    Глубина промерзания в Нижнем Новгороде ,- 1,5 метра.
    У вас не дотягивает. Поэтому нужно:
    1. Надёжнее всего досыпать земли.
    При проблематичности:
    2. Присыпать песком трубы и положить листы ЭППС.
    У меня сделано ЭППС.
    Но... Я допустил ошибку. Одна труба (поселковый водоровод)
    идёт вдоль бетонного забора на расстоянии 0,5 метра.
    И у меня промёрзло. Думаю, сбоку.
    Обратите на это внимание: нет ли каких конструкций рядом с водопроводом.
    А в целом, я рекомендую ВСЕМ придерживаться нормативной глубины промерзания.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А может надо было не пластиковые штуцера использовать а броноавые или на худой конец силуминовые каторые используют для металопластиковых труб.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Какие штуцера Производитель поставил,
    такие и используются.
    Итак, сейчас только Специалист закончил работы по очистке и профилактике.
    1. Выяснилось, что БИОКСИ не может противостоять (не перерабатывает, засоряется) волосам.
    У меня длинношерстная собака и много волос попадает в канализацию при уборке дома (сливе воды). Через каждые два месяца установку нужно чистить.
    Иначе она перестаёт работать.
    Решили с женой, что воду после уборки полов она будет выливать на улицу (а не в канализацию). Или через сито.
    2. Судя по количеству образовавшегося ила (в моём случае 50 литров)),
    откачку ила достаточно делать не чаще чем раз в пол года.
    А может и реже.
  14. DrVlad
    DrVlad
    DrVlad
    Красноярск
    Хотел спросить, а как соседи относятся к вашему забору с подпорной стенкой, ведь у них окна упираются в эту стену? Вы еще и участок подняли/выровняли.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Окна и раньше упирались в сплошной забор.
    Хоть он и стал выше,- ничего не изменилось.
    Соседи,- арендуют дом. Основные Окна у них на другую (южную) сторону. Здесь только веранда. и одно окно.
    Хозяин дома (участка) ,- обеспеченый человек, жить в этом доме и не собирается. Купил готовый дом в другом месте.
    Этот дом с участком как вложение денег в кризис 2008 года..
    Скорее всего продаст (разделив на два участка по 6 соток) А может уже и продаёт.
    У соседей ситуация такая же. Участок,- подпорная стенка у соседей..
    Склон, что сделаешь... :)
