1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Писал в теме. Сейчас не помню.
    Кажется около 15 тыс. (вандалоустойчивая).
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, нашел. Она пластиковая, насколько я понял? Там только две фотки. Не могли бы Вы сфотографировать поверхности? Наружную и внутреннюю.
    Посмотрел сейчас каталоги, но не нашел в явном виде безпороговую дверь. :( Может быть, припомните модель?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Дверь стальная. Фотать нечего.
    Поверхности ровные, металлические, без украшений и накладок.
    Модель, (по памяти)- KSi
    Вам проще позвонить в Хёрман.
    Узнаете модель, наличие и цену.
    А вообще, у Хёрман есть очень лёгкие алюминиевые входные двери:
    https://www.hoermann.ru/vkhodnye-dveri/vkhodnye-dveri-iz-aljuminija/
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, точно - KSI-40, спасибо! Запрос отправил. По алюминиевым - было бы здорово, но цена у них начинается от 39000. Это много.
    А подскажите еще вопрос - Вы укрепляли проем гаражных ворот для их установки?
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Укреплял. Кирпичом.
    Внутренний угол. Ворота крепятся к внутренней стене. Скраю.
    Но я думаю достаточно на дюбеля и жидкие гвозди.
    Если на один авто.
    Хёрман не очень тяжёлые ворота.
    Килограмм 100-150 если шириной 4,5 метра.(мой случай)
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Понятно, спасибо. Узнал, сколько стоит KSI-40. 45000 без доставки и монтажа. :(
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ого! Надо поднять накладные, посмотреть
    марку двери и стоимость...
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня началось обустройство старого погреба.
    Поскольку погреб под домом в прошлую зиму "не сработал",-
    (температура ниже 12 градусов не опускалась),
    старый погреб очень кстати.
    Под картошку, морковку и соленья.
    Сейчас задача,- сделать "домик" над лазом в погреб.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    На фото не видно есть ли вентиляция погреба? Если есть, как обустроена? У меня кессон над скважиной, после прошлой зимы было море конденсата, в этом году гидроизолировал и утеплил, тесть предлагает еще сделать приточку-вытяжку (как в погребе), думаю надо-ли?
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У меня в деревне в подвале под домом никакой вентиляции нет в принципе. Никаких неудобств от этого не замечено.
    В городе в гараже в подвале есть вытяжка без приточки. Приток типа через ляду из гаража. Гараж холодный. При неутепленном потолке подвала имеется много конденсата. Т.е. вытяжка со слабой приточкой не помогает.
    В этом году утеплил потолок, посмотрю, помогло ли.
    В новом подвале сделал и вытяжку и приточку, когда думаешь заранее - это совсем не трудно и недорого. Если что - заткнуть дырки на зиму несложно. Пока еще не пользовался новым подвалом.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо, что напомнили про вентиляцию.:super:
    Я про неё совсем забыл.:)
    Она есть, только когда в прошлом году я отсыпал это место землёй, её засыпали.
    Сейчас дам команду найти.
    Про кессон.
    То же самое. Зимой была изморозь в домике над кессоном.
    Поэтому запланировал сделать вентиляцию.
    Думаю и вам надо.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вот мой кессон на фото. Построить такой же домик над ним, как у Вас, тоже думал, но тут две трудности во-первых рядом в полметре у меня фундамент будущей беседки, которой пока нет, и во-вторых доблестные строители развернули весь кессон на 45град по отношению к линии забора :faq:, поэтому в будущем или оформлю как пристрой к беседке,или сделаю типа деревенского колодца. По-поводу сечения трубы вентиляции 50-ки канализационной трубы для такого объема будет достаточно? Или все-же сотку заложить, здесь могут быть проблемы как пройти стенку кессона под такой диаметр.
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А не подскажите вот еще что. Я спрашивал в начале лета про установку входных дверей, и, может быть, помните, искал фотографию, где проем двери заделан утеплителем розовым на грибках.
    Вопрос вот в чем - Вы установили уплотнитель на грибках, и потом просто заштукатурили? Это прочная получается конструкция?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Технология крепления утеплителя (ЭППС,- Экструдированный ПеноПолиСтирол,
    по русски,- Плотный Пенопласт) в проёмах такая же, как и утепления стен.
    ЭППС клеится к проёмам (стенам) специальными смесями-клеями
    Я клеил "ИВСИЛ термофикс".
    Можнно Церезитом СТ-83, СТ-85
    https://ceresit.ru/catalog/ceresit/256/
    После схватывания сверлятся дырки и конструкция фиксируется грибками.
    ЭЭПС перед монтажём "шершавится" для лучшей адгезии и обрабатывается
    грунтовкой (нужно читать инструкцию на клей).
    Снаружи поверхность готовится аналогичным образом.
    Наносится тонкий слой клея с сеткой.
    И затем шпатлюется фасадной шпатлёвкой.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо! А получается прочно? Грубо говоря, если кто-нибудь локтем заедет по тому месту, вся эта конструкция не продавиться из-за мягкого ЭППС? Или он достаточно жесткий, чтобы вместе со слоем штукатурки образовывать крепкую и жесткую поверхность?
