1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Благодарю.:)
    Примите и мои искренние пожелания здоровья и благополучия вам и вашим родным и друзьям.:)
    Конечно, я думал над дизайнерским решением в комплексе.
    За два года просмотрел очень много фотографий.
    Подпорных стенок и ландшафтного дизайна.
    Есть потрясающе красивые решения!
    И долго колебался, - по какому пути пойти.
    Выбрал: пойти по пути соответствия дизайна дома и ограждения участка
    внутренней планировке и содержанию самого участка.
    Отсюда,- кирпич на столбах и кирпич на подпорных стенках.
    Внутренний и внешний Дизайн дома,- это воплощение простоты и Функциональности без изысков.
    (Соответстует моим материальным возможностям.)
    Цоколь дома, Стены (хоть и под штукатуркой) черепица,- всё это керамика.
    Т.е и ланшафтный дизайн содержит элементы "Керамического стиля".
    Стенки ( и ландшафтный дизайн участка) не должны существовать сами по себе.
    Кроме соответствия общему образу "Домовладения", приходится учитывать и размеры участка. А они у меня не очень большие для создания изысканных конструкций с водопадами, озёрами, мостами и фонтанами.
    Большая часть участка у меня отведена под огород.
    Про ступени.
    Будут.
    Тут было два решения:
    1. Встроить ступени вовнутрь подпорной стенки. (обычное решение)
    2. "Прилепить" к подпорной стенке (менее красиво).
    Выбрал второе. Как более простое и надёжное.
  2. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    Александр, цвет дома получился супер :super:
    Обязательно еще навещу вас :)
    Вроде недавно только у вас в гостях был, а дом уже стал такой нарядный.. здорово!
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Приезжайте!:)
    За два дня сделали штукатурку отец с сыном.
    В субботу сын загрунтовал. В воскресенье вдвоём сделали 98%.
    В понедельник сын закончил.
    Так что,- Надо торопиться.:)
    Вон,- сегодня дождь пошёл.
    И судя по прогнозам погоды,- на три дня. И дальше
    не обещают ничего хорошего.
    Осень.
    Может случиться так, что и до морозов
    не будет сухой погоды.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Уважаемый Mazaika, а подскажите, плз. На одной из ранних фотографий, там, где Вы резали из блока доборы, видно, что в месте примыкания гребенки к ровной поверхности, в пазы гребенки керамического блока вставляются отрезки ЭППС. Как я понимаю, чтобы убрать мостики холода в местах неплотного примыкания двух блоков.
    Это действительно имеет смысл? Мне казалось, что когда будет штукатурка с двух сторон, она создаст герметичную воздушную камеру, а воздух тоже хороший теплоизолятор.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вообще, считается, что углы дома подвержены большему промерзанию.
    У меня в проекте ещё и окна стоят в углах дома.
    Поэтому подстраховался,- вставил ЭППС.
    В остальном , конечно, нет необходимости "изгаляться":).
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Понятно. А я с утра, решил, не дожидаясь Вашего комментария, купить все таки 20 мм ЭППС, и делать также. Делаем это только в местах, где не используется соединение паз-гребенка.
    Кстати, спасибо за совет с заполнением блока раствором в месте установки дверей - сделал так же. Из всего виденного сегодня, это самый быстрый способ. Но под гаражные двери все-же укрепляю кирпичом. ::
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В местах, где зазоры были большие, я использовал запенивание.
    Ещё: я вижу у вас кладочную сетку. Внизу кладки оправдано.
    Но...
    Не вижу смысла её использовать по всей высоте стен, как это делается при кирпичной кладке.
    Думаю, что это ухудшит тепловые свойства стен.
    Важнее сделать армопояс в местах перекрытий или вверху стен.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Мы не по всей высоте, а через три ряда. Связано с тем, что расчеты по фундаменту показали целесообразность армирования кладки. Я строю пока не дом, а только гараж, чтобы проверить технологию и понимать, что меня ждет при стройке дома. Вот и посмотрю, насколько теплопотери возрастут. :|:
  9. spispokoyno
    spispokoyno
    spispokoyno
    Абакан
    М-м! Домик прям загляденье получился!
    Mazaika, Вы молодец! :hello:
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Mazaika, подскажите , пожалуйста, где то видела (не могу найти), что отмостку Вы выкладывали плиткой. Хотела узнать что за плитка, как вела себя в морозы и не скользко ли на ней зимой?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера по ОРТ был репортаж о энергоэффективном доме.
    Который построили в России голландцы.
    Так вот,- тепло берут из земли ,- теплообмен через скважины.
    (тепловым насосом).
    А Фишка энергосбережения в применении рекуператоров тепла, когда тёплый выходящий воздух подогревает входящий холодный.
    Плитка "Метлахская" производства "Еврокерамика" (печорские глины)
    http://www.ellink.ru/co/ksu/
    Брал напрямую в Москве. Плитка не скользкая.
    Если есть сомнения есть вариант с текстурой.
    Смотрите сайт. САМОЕ ГЛАВНОЕ(!) при укладке плитки клей должен выдавливаться через щели между плитками.
    Т.е на улице не должно быть НИКАКОЙ затирки.
    Полноценное заполнение швов,- Залог долголнетней службы плитки.
    Инче через щели может поступать вода зимой и осенью и отрывать плитку.
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, а что по поводу морозов и скольжения?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В этом году планирую положить плитку ВЕЗДЕ на дорожках.
    Полный отзыв о "скольжении" напишу после зимы.
    Раньше ходил зимой по отмостке из этой плитки. Никакого дискомфорта не испытывал даже с костылями.
  14. ннннн
    ннннн
    ннннн
    В самом начале прочитала, что Вы для резки кирпичей купили сабельную пилу Макита. А не подскажите модель самой пилы и полотна? И как Вам она в работе?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Модель:
    Пила сабельная Макита JR3060T
    Полотно Победитовое длинное. Марку полотна не помню
    В теме где-то указывал.
    Пилит неплохо, но не очень ровно.
    Тут в теме народ делился опытом применения другой пилы.
    Маятниковой.
    Говорят: получается ровно.
