1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Правильное решение я у себя так везде плитку ложил и для лучшени затвердевания плиточного клея добавлял ПВА+вода,в пропорции 1/8. Но вначале пропитал этим молочком бетонную стяжку
  2. Хилари
    Хилари
    Хилари
    Здравствуйте! Скажите,пожалуйста, а как делали подпорные стенки? Очень красиво!
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я Экспериментировал.
    Делал Так и Так.
    Фото выкладывал.
    Перпендикулярно смотрится красивее. И не так заметны всякие изъяны досок.
    Конструкция Высоких подпорных стенок,- серьёзный вопрос. Если сделать неправильно,- повалятся. Кроме того, нужно делать дренажные отверстия и отсыпать внутреннюю часть стенок щебёнкой с песком.
    Чтобы не скапливалась вода, идущая по склону вниз до подпорных стенок и дальше.
    Для устойчивости подпорных стенок я сделал их в форме сапога, повёрнутого носком в сторону отсыпки. Тогда земля "давит" на носок сапога и не даёт стенке перевернуться.
    Напротив дома я прикрепил подпорную стенку к Фундаменту дома с помощью арматуры 16 мм, приваренной к столбам стенок в цетре.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    По текущим делам.
    Всю ночь и весь день шёл дождь.
    И такой Нехилый!
    Давно такого не помню.
    Просто какое-то наводнение!
    Был небольшой перерыв.
    Посмотрел плитку.
    Не размыло!
    Вчера сделал огромный Заказ в Москве, в Интернет-магазине.
    Для кухни.
    Наша машина сейчас там грузится.
    Хочу попутно привезти всё для Кухни:
    Холодильник.
    Вытяжку.
    Посудомойку.
    Ломтерезку.
    Ножи.
    Набор кастрюль.
    И пр. пр.
    По посудомойке.
    Разобрался чем отличаются Полностью встраиваемые от неполностью встраиваемых.
    На "неполностью" панель управления находится на внешней стороне.
    У полностью на торце двери посудомойки.
    И закрывается панелью от кухонного гарнитура.
    Так, что и не видно, что стоит посудомойка.
    Выбрал Неполностью.
    Когда видно панель управления.
    А остальная часть Фасада Будет закрыта панелью от кухонного гарнитура.
    Нам с женой нравится, когда видно, какая программа выполняется и сколько времени до Конца мойки.
    Срочно связался с "Гварнери", -оказалось они делают панель на кухонном гарнитуре под Полностью встраиваему машинку.
    Попросл внести изменения.
    Они в Свою очередь попросили Сообщить МОДЕЛЬ выбранной посудомойки.
    Я выбрал Электролюкс:
    Полногабаритную на 12 комплектов посуды.
    МОДЕЛЬ С возможностью подключения к Горячей воде!
    (Кран под горячую воду у меня на кухне предусмотрен.)
    Если использовать горячую воду для посудомоечной машины из системы ГВС дома,
    то имеем Два преимущества:
    1. Экономию электроэнергии и снижение нагрузки на поселковую сеть (мощность посудомойки,- 1 кВт)
    (Подогрев газом дешевле)
    2. Самое Главное:
    Существенное сокращение времени мойки
    за счёт ликвидации этапа подогрева воды Электричеством.
    Как показал мой опыт,- мойка на холодной воде, впрочем, как и стирка белья
    занимает много времени.
    После гостей, когда надо помыть много посуды, а уже Поздний вечер,- это напрягает.
    Для тех, кто хочет разобраться с посудомойками, есть статьи на сайтах продавцов. Я разбирался со способами сушки посуды.
    Пишут так:
    Если в модели используется конденсационный способ, то сушка происходит следующим образом: после мытья посуда обдается горячей водой, капли которой испаряются с и конденсируются на стенках машины. Затем вода, стекшая вниз, удаляется по специальному сточному отводу. Такой способ сушки занимает больше времени, однако, он более экономичен.
    Там же про горячую и холодную воду:
    Подключение к горячей и холодной воде
    Существуют три вида «посудомоек»: первые (таких большинство) подключаются только к холодной воде, вторые подключаются как к холодной, так и к горячей, третьи — только к горячей.
    Производители считают, что забор холодной воды и нагрев ее в самой машине — самый правильный с точки зрения безопасной эксплуатации вариант. Ведь холодная вода в системе водопровода всегда чище. Именно поэтому наиболее распространены модели с подключением к источнику холодной воды, хотя электроэнергии в процессе работы такой машины тратиться больше.
    Подключение к источнику горячей воды, с точки зрения экономии времени и электричества, выгодней, но при отключении горячей воды пользователь будет вынужден мыть посуду руками.
    У меня и в скважине и в водопроводе чистая, мягкая вода. Поэтому подключение к горячей воде будет в самый раз.
    Ещё про сушку:
    2. Конденсационный (традиционная сушка). Отличие от предыдущего типа заключается в отсутствии конвекционного обдува камеры. Остаточная влага испаряется за счет тепла самой посуды и конденсируется на стенках камеры. В некоторых моделях эффективность этого процесса повышает дополнительный нагревательный элемент или встроенный в боковую стенку теплообменник с холодной водой.
    В большинстве машин нет телообменника с холодной водой для конденсационной сушки. Т. е. ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ моделях.
    Ведь для циркуляции холодная вода должна уходить в канализацию...
    А это не экономично.
    Последнее:
    Поделюсь опытом для тех, у кого никогда не было посудомойки.
    Мы пользуемся посудомойкой вот уже более 8 лет.
    Нравится.
    Ни разу не повредилась и не разбилась посуда.
    Иногда посуда остаётся в мойке подолгу. Берём оттуда.
    Совет,- берите большую посудомойку,- на 12 комплектов (шириной 60 см).
    На 45 см мало даже для двух человек.
    Самое главное,- она обеспечивает высокое качество мойки. Посуда блестит и скрипит от чистоты.
    Ну и,- муторное это занятие,- мыть посуду.
    Особенно для мужчин.
    Я лучше три раза вручную постираю бельё (*раньше в СССР не было стиралки,- так и стирал,- нравилось), чем один раз помою посуду.
    Стирать подгузники,- было моей главной обязанностью во всех пяти случаях рождения детей.
    В первые полтора года.
    От посуды удалось "открутиться":)
    Не думаю, что и женщинам это доставляет удовольствие.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У меня машинка(6 лет) с окошком и кнопочками снаружи, действительно очень удобно:super: Есть кнопочка половинной загрузки(тк. на 12 комплектов):super: Есть короткая 40 мин. программа:super: Включаем на ночь:pioner:
    Пойду включать:)]
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Теперь и у нас будет такая!:)
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Небольшие проблемы с въездными воротами.
    Сегодня отправил Фото ворот Исполнителю(Установщику).
    Как Претензию.
    А он Производителю,- московской Фирме "Дорхан".
    Проблема в том, что летом ворота деформировались.
    Вспучились.См. Фото.
    Посмотрим, как они выполняют Гарантийные обязательства.
  8. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Как специалист по сервису бытовой техники замечу следующее. Продукция компании электролюкс не для "наше" деревни. В своих изделиях инженеры применяют примитивные схемы питания "мозгов", что приводит к частым поломкам, особенно при негарантийных случаях. Блоки управления этой компании унифицированы между различными выпускаемыми устройствами, но в России они продаются по нереально завышеной цене. Это связано с тем, что в российском правительстве нет грамотных специалистов по защите потребителей и этим пользуются иностранные производители. У многих фирм из Европы в конструктив и схемотехнику уже заложены "косяки, значительно снижающие надежность изделий, с последующий спекуляцией оригинальных зип компонентов. Так называемые «авторизованные сервис центры», занимаются накручиванием и навинчиванием цены на электронные платы, реальная цена которых на порядок ниже заявленной.
    Мозайка Вам уже «впарили» щетки эл-двигателя на стиралку по цене 2000 руб, при реальной цене аналогичных щеток в 20 руб., а итальянских контробандных в 200 руб.
    Цена Модули управления на электролюкс, так же завышены до не реальных значений. Так плата по себестоимости не превышающей 200-х сот рублей в России продается за 22000 рублей.
    Почему это происходит? Да потому что лицам из правительства глубоко нас… на всех нас если только это не косается их самих. Так в 1994-м семья Ельцина вляпалась с телевизором Сони М40., в котором был заложен 100 % брак монтажа, платы с этим браком сони гнала в серии 15 лет. И тогда САМ был вынужден вмешаться после чего сони лихорадочно открыла в России 255 мастерских по ремонту, программа успешно проработала 2 года, а затем все снова перешло в спекуляцию.
    В холодильниках БОШ тоже есть интересный брачёк главного конструктора, но и он похоже сделан умышленно для последующем впаривании русскому потребителю модулей управления по цене от 16000 руб. и выше. Будьте внимательны с выбором быт-техники и найдите знакомого профи с опытом ремонта аналогичных изделий. Не ганитесь за брЭндами. Бывает менее раскрученный производитель делает технику намного лучше чем это может казаться потребителю с субьективным мнением.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Из-за температурного расширения?
  10. st74
    st74
    st74
    Не ганитесь за брЭндами. Бывает менее раскрученный производитель делает технику намного лучше чем это может казаться потребителю с субьективным мнением.[/QUOTE]
    рекомендации по категориям и брендам будет? ;)
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если мне уже поздно давать советы, напишите для уважаемых участников Форума (Темы), какие по вашему мнению Бренды стоит покупать, или ещё лучше,- порекомендуйте модели.
    Да я писал, что БОШ больше не буду покупать. Как раз тот случай, о котором вы пишите.
    Первые поставки Бош были высокого качества. Сейчас начали халтуритть. А цены на запчати НЕРЕАЛЬНО дороги. Неудивительно, что ремонтник приезжает ко мне на Новой Ауди.
    У меня такого знакомого нет. Если вы специалист, поделитесь информацией.
    Что скажите о холодильниках "Шарп" ( с нижней морозильной камерой.)
    Вытяжку и варочную поверхность "Зигмунд штайн"(Германия, неизвестный бренд).
    Газовую плиту "Кортинг" (неизвестный бренд)
    Чаще всего, неизвестные бренды,- это Китай. На Западе редко появляются новые имена, или Торговцы редко начинают завозить неизвестную Нам марку. Невыгодно. Надо раскручивать.
    Продажи небольшие.
  12. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Конечно НЕТ!
    Я рекламой не занимаюсь, потому как мне от этого не холодно и не жарко.:)]
    Ищите себе "нужного" человека, заводите с ним дружбу и получайте ценную инфу.
    Вчера ремонтировал сма милле, которую купили за 59800 рублей, а на замену сгоревшего модуля управления московское представительство компании потребителю предложило за 38000 руб, я починил и залил в память EEPROM константы управления за 3500 руб. Владельцу повезло что микросхема процессора осталась жива, а так пришлось бы новый модуль покупать, так как процессор заказной с оригинальной прошивкой.
    Компании пользуются бездарностью российского правительства, вот и перекладывают расходы по логистике сервисных услуг на российского потребителя. В нормальных странах за такие дела компаниям дают смачного пинка под зад, а их продукцию демонстративно давят бульдозерами. В России компании зарабатыват дважды, а то и трижды. Сначала продают технику без добавленной суммы на сервис в товарную стоимость. Затем свойже электронный хлам по ценам на 30% ниже от продажной стоимости и наконец совсем не несут расходов на утилизацию. Так вот российские чиновники с гайдаровскими дипломами не ухом не рылом не шарят, как о их тупость менеджеры из америки и европы вытираются.:hello:
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Эта фраза мне непонятна. Что значит "при негарантийных случаях"?
    После Гарантии?
    Или во время Гарантии, но такие случаи не признаются Гарантийными?
    Почему не признаются?...
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Как же так, раньше вы писали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/77116/page-21#post-2206818
    И тогда вы сделали несколько критических заявлений.
    И также никак не подтвердили их.
    Хоть я и просил.
    ВЫ также уклонились от ответа.
    Тут одно из двух.
    Либо ваша цель как-то уязвить меня.
    Либо вы просто не в теме и приходите порисоваться своей "продвинутостью".
    Придти в тему и сказать, что "электролюкс плохой",- в этом нет пользы для участников Форума.
    Я вполне корректно готов разговаривать с вами.
    А так...
    Не получается ни разговора ни пользы.
    Сотрясение воздуха.
    Если вы заметили, я делюсь всей информацией с участниками Темы (форума).
    Выводы, как пользоваться тем, что я говорю, делает каждый сам.
    В следующий раз предлагаю придерживаться такой "идеологии"...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я может и ошибаюсь, но у милле "вечная" гарантия на свою технику = весь ремонт за их счёт.
    И что значит не гарантийный случай, если в доме стоят стабилизаторы напряжения, и никто молотком по кнопкам не долбит?
    Уточнюсь, в доме стабилизаторы, никаких скачков напряга не может быть, как может сгореть процессор/микросхема? А за 38тыров можно и экспертизу назначить, есть за что бороться. :hello:
