1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если предположить, что вы имеете ввиду ОБЫЧНУЮ стальную трубу, то ответ будет таким:
    лучше, так как легко делать ИЗГИБЫ при монтаже.
    Если я не понял вопроса, задайте его более точно:)...
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня замерил расход газа за сутки.
    Температура на улице: ночью 0-3 градуса.
    Днём 5-7.
    Расход за сутки: 18,85 кубических метра.
    Это 0,125 м3 на 1 кв. метр отапливаемой площади.
    Температура на улице три дня примерно одинакова..
    Вся вентиляция открыта. И
    отапливаемый гараж у меня был весь день открыт.
    Сегодня продолжились электромонтажные работы в хозпостройках.
    Поклеен остаток плитки на кухне.
    Установлены плинтуса на подшив свеса.
  3. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Саша, какой "спутник" установили? Сам стою сейчас на распутье: Телекарта или триколор. Не задумывался как-то, но пять точек ТВ заставили:)
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Триколор 4 точки. И эфирное,- 2 точки.:)
    Дочь просит ещё канал "Дисней".
    Он на НТВ. Возможно поменяю один ресивер на НТВ-шный.
  5. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Спасибо. А разводка по точкам через краб или есть какие-то тонкости?
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    На рынках полно обычной гофры металлической, по цене 50-70 руб за метр d25 (вот например). Гофра-М того же диаметра стоит 207 руб.
    Но обычную металлическую гофру запрещено использовать вместо стальных труб (не могу только понять почему). А Вы пишите, что Гофру-М можно. Следовательно, она обладает некими характеристиками, которые отличают ее обычной металлической гофры, что и оправдывает 3-х кратную разницу в цене. :|:
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Есть тонкости. Я о них писал.
    Во-первых, на тарелке ставится приёмник на ДВА кабеля.(см. 4 фото в последнем фотоотчёте)
    Во-вторых, - ставится специальный разветвитель- усилитель 2 на 4.
    В доме.
    Дальше , -на каждый кабель (место установки телевизора) свой РЕСИВЕР.
    Триколоровская тарелка пригодна как для Триколора, так и для НТВ-ресиверов.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А наоборот, НТВ-шная тарелка не пригодна для Триколора? И ресивер?
    А то не хочу больше пользоваться НТВ, а на дачу Триколор бы поставила...
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Цена Корейской гофры лишь отражает то, что у неё НЕТ конкурентов на российском рынке сегодня.
    А не какие-то особые суперсвойства.
    По ПУЭ есть альтернатива гофре,- стальные трубы.
    А значит поставщик (производитель) может назначать максимальную цену.
    Кроме того, эта гофра (точнее,- гофрированная труба) действительно обладает некоторыми свойствами, которые увеличивают её себестоимость , а значит и цену.
    1. Это не просто гофра. Повторяю,-Это ТРУБА! Гофрированная.
    Герметичная.
    По которой в том числе можно и качать воду.
    2. Материал стали,- нержавеющий.
    Вот у меня была брошена обычная гофра в погреб.
    Пролежала зиму. Вся проржавела. И оцинковка не помогла.
    Учитывая, какой тонкий слой у этой гофры,- недолго протянет.
    4. Герметичная гофра (труба) имеет более толстые стенки, а значит более стойка к прогоранию. Думаю, именно это свойство Законодатель ПУЭ
    и определил Главным критерием для использования трубы в деревянных
    жилых строениях.
    Последнее: я читал полемику со специалистами о прокладке электропроводки в деревянных конструкциях (речь шла и о домах и о крышах).
    Вывод,- Законодатель определил Однозначно: Труба.
    Как правило, в нежилых неиспользуемых пространствах чердака много пыли.
    При отсутствии герметичности и при замыкании, эта пыль легко загорается.
    Так я предполагаю, мыслил Разработчик ПУЭ.
    Обосновывая необходимость ТРУБЫ.
    Важно, чтобы труба не прогорела от замыкания.
    (Правил Устройства Электроустановок)
    Тарелка скорее всего пригодна, раз возможно обратное.
    А вот ресивер, скорее всего нет.
    Надо уточнить у специалистов.
    Интересный вариант. Я о нём не знал.
    Металлическая витая обычная гофра в герметичной ПВХ-оболочке.
    В принципе, отвечает почти всем условиям ПУЭ.
    Кроме (возможно) толщины стенок.
    Думаю, что с оговоркой можно использовать в индивидуальном строительстве для деревянных домов и прокладки на чердаках деревянных крыш.
    Как бюджетный вариант. При необходимости сэкономить.
    Разумеется,- экономить, прокладывая провода без всего,- не стоит.
    Или в пластиковой гофре.
    Основным вариантом , конечно, следует считать прокладку в обычных тонкостенных трубах или гофротрубах.
    Как это определено ПУЭ.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, похоже именно эти два свойства определяют цену. Вот на том же сайте, ссылку на который я присылал, тоже есть такие трубы. Цена похожа на Вашу.
    Спасибо в очередной раз!
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Конечно, нержавейка дороже обычной стали.
    Но...
    Сделаю такое замечание.
    Реально, возгорание и замыкание на длине провода маловероятно.
    Только если брак или повреждение при монтаже.
    А вот нагрев и возгорание ВНУТРИ распределительнойц коробки,- очень вероятно.
    Поэтому рекомендую на чердаке и деревянных строениях ставить Металлические распредкоробки.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    И как это я просмотрела...:|: Спасибо!
  13. Jugun
    Jugun
    Jugun
    Львов
    Скажите пожалуста Вы как владелец дома из керамических блоков, на сколоко я понимаю 38мм внешняя стена, довольни им, или если б строили сечас вибрали б керпич.
    Спасибо.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Стена у меня 51 см плюс тёплая штукатурка.
    Домом доволен.
    Снова выбрал бы блоки.
    Сегодня начал делать короб для вентиляции на кухне.
    Участники Форума помнят, что у меня сделано на крышу ДВЕ трубы вентиляции.
    Одна для принудительной от вытяжки от газовой плиты. Туда вставлена гофра.
    (см Фото)
    Другая для естесственной.
    В коробе будут сделаны две дырки, куда я вставлю две металлических вентиляционных решётки,
    которые остались после монтажа камина.
    НА ВТОРОМ ФОТО:удобный USB-светильник на светодиодах для работы на ПК в темноте.
    Недавно купил.
    Нравится...:)
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    В Вашей теме всегда столько полезной информации! Очень Вам благодарна:hello:
