1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Mazaika, Александр! Настроение хорошее и рабочее - это Многое значит!
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Очень жаль, что в этот раз не получилось. Самое главное, что не все потеряно. Будем надеяться на бельгийца.
  3. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Александр, главный результат - это точно поставленный диагноз и ваша сила духа!:hello: Держитесь!
    Вы для нас всех пример (я когда унывать начинаю, вспоминаю Вас и сразу беру себя в руки:aga:).. Но главное - вы пример для своих собственных детей! Если они хоть частично будут стараться быть похожими на отца, у России есть шанс...
    ... как сейчас ваши ноги?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    10 метров с палочками прохожу. Каждый день по многу раз делаю гимнатику. Если не делать,- то и не встать.
    Геройства в этом никакого нет.
    Кстати, для вас важная информация:
    Кабель подогрева трубы НЕВОЗМОЖНО вставить в Полипропиленовую трубу, если есть хоть один поворот-уголок на 90 или 45 градусов.
    Конструкция в этом месте получается такая, что провод DEVI упирается в край уголка.
    Я с сантехником решил предварительно попробовать вставить кабель в предварительно сваренную часть трубы. Прежде чем резать водопровод, в котором у меня два поворота.
    Ничего не получилось, как мы не старались и не крутили кабель.
    Причина стала окончательно ясной, когда я залез и потрогал трубу в месте уголка.
  5. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Да, гимнастика - великое дело... В соединении с желанием она - СИЛА!! И геройство, несомненно, не в ней, (хотя для многих любое усилие - геройство), а именно в умении не вешать нос!:hello: И потому "сим победиши!" (с)
    Ну вот.. а я как раз именно в эту пятницу буду забирать заказанный мной по Вашей ссылке кабель.. Первый поворот 90 градусов у меня будет в тройнике, который я вставляю, чтобы разорвать ПНД трубу.. То есть прямо "под пальцами" - тогда тоже не смогу вставить? Потом целиковая труба с плавным изгибом под домом при уходе вдоль поверхности земли.. Удалось там без уголка обойтись, хотя тоже переживаю - "на излом" практически получилось, труба цела, но что со временем может произойти - не знаю..
    А второй уголок - в колодце.. Там можно залезть, развинтить, просунуть провод и завинтить обратно - ? И нужно ли? Может, на расстоянии 150 см от земли это не очень актуально - чтобы в колодце вниз труба с кабелем уходила?
    Отказываться от заказа? Или в моем случае все-таки есть шанс справиться?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если у вас труба целая,- можно не беспокоиться.
    Изгиб не помешает. Главное, чтобы не было Уголков!
    Засада,- в них.
    На входе, естественно, тройник пройдёте без проблем.
    На глубине 150 см. (если не ошибаюсь,- это Нормативная глубина промерзания для московской области,- поправьте, если я неправ) промерзать не должно.
    Ну , а труба с кабелем должна лежать не менее, чем 50 см. под землёй.
    Иначе и нарев может не помочь. Так, во всяком случае, пишет изготовитель (Продавец).
  7. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Все поняла, спасибо огромное еще раз!!
    Труба на глубине 155 см (на грани глубины промерзания), так что, надеюсь, все получится!!
    Ждем ваших сообщений! Пишите побольше...
    Еще важный вопрос - как у вас дела с финансированием поездки к бельгийцу? Может, кинуть клич на форуме? Хоть маленькую часть, да соберем.. Думаю, многие рады были бы помочь.. Что скажете, читатели этой темы? ;)
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я поддерживаю, сама для Ирисы деньги собирала...но это закончилось не очень(предложением продать дачу и на эти деньги лечиться), так-что осторожнее. Хотя тут-то всё ясно и прозрачно.
    пс.Мы собирали деньги на тел.счёт с возможностью снятия, так проще и благотворителям и получателю.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я неоднократно помогал и помогаю разным людям.
    Но никогда не представлял, что мне будут предлагать помощь.
    Расчитываю только на свои силы.
    И свои проблемы на других не перекладываю.
    Для первой операции я продал машину и взял кредит.
    Сегодня согласовал цену с риэлтором на квартиру (чтобы быстрее продать).
    (Сделали немного ниже рыночной)
    Если не успею,- есть запасной вариант.
    Взять деньги под залог вкартиры.
    Так что, за предложение помощи,- огромная моя благодрность. Тронут.
    Но, как видите,- помощь не требуется.
  10. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Думаю если бы был счет-то тот кто мог-хотел могли бы закинуть...без афиширования.
    Понятно, что сумма не была бы огромной, но это просто элемент поддержки. Многим было бы приятно помочь:) Это по человечески.
  11. @ndre
    @ndre
    @ndre
    Ростов-на-Дону
    Продолжаю следить за Вашей темой. Ваш вклад в развитие ИЖС на просторах Родины трудно переоценить.:super::hello:
    Поддерживаю идею bagira18. Не расценивайте это как элемент своей слабины. Вы - кремень. Ждем реквизиты счета.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Может быть ответ поздний, но ...
    1. В системе заземления TN-C-S УЗО срабатывает не только на прикосновение человека, но и на неисправности оборудования (корпус на ноль), т.о. происходит наиболее полная защита электрических цепей.
    2. Каждый автомат - разный и каждый автомат срабатывает при разных значениях тока (есть разбров но не большой), в вашем случае если отходящий автомат на 25А, а входящий на 63А, то должен срабатывать сначала 25 А а потом на 63 - все дело возмождно в бракованном автомате.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо , друзья.
    Пока у меня работает голова и руки,- могу заработать сам.
    Пауза с решением по операции затянулась.
    Дату операции врач назначил на 14 июля (через 3 дня он потом уходит в отпуск),
    а вот цену до сих пор мне не озвучил.
    Сказал, что секретарь сообщит. Ждём.
    Вчера написали ещё раз,- напомнили.
    Только сроки на получение визы в Бельгию поджимают.
    На Фото: Лувр,- Мона Лиза, Вид с Эйфелевой башни (фото дочери),
    Башня на въезде в аэропорт Шарль Де Голь, Зал отлёта. (мои):)
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок.
    Не было времени сделать отчёт.
    Перед отъездом во Францию мне поставили оплаченный Внешний блок Мицубиши на 7,1 кВт.
    На 4 внутренних.
    Так что, у меня теперь есть возможность к 3 внутренним поставить ещё один.
    В любом месте дома.
    Внешний блок оказался очень тяжёлый. 60 кг. Два Установщика еле его подняли.
    Другая проблема,- пришлось тянуть все кабеля и трубы к ОДНОМУ блоку. Ведь
    у меня как помните было Запланировано 3 внешних блока.
    Пришлось припаивать, наращивать трубы из меди.
    Ещё решили Кондиционер запитать от отдельного автомата в щитке.
    Поэтому через гараж в кабель-канале протянули к щитку отдельный провод 3х2,5
    Была такая засада: не мог найти пульты с инструкциями на внутренние блоки.
    Вернее искала жена. Уже решили, что выбросили вместе со всеми коробками.
    И такое уже было,- выбросили комплект ухода за камином вместе с коробкой. (кочерга, совок, и пр).
    Обратились к Поставщику. Он: сроки 3 месяца, цена 3-4 тыс. за пульт.
    Купили вчера совместимый пульт в радиомагазине, за 250 руб.
    "Поженил" его с "Мицубиши" (ввёл код в пульт,- кондиционер заработал!).
    В тот же день нашлись и Родные пульты,- лежали в шкафу.
    Жена смеётся, говорит:-когда не получается завести детей, -
    нужно взять ребёнка из детского дома,- он за собой и своих детей "приведёт"..
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Важный Новый Опыт по блокам:
    (кого волнует крепление к стенам тяжёлых предметов)/
    Обратите внимание ,- внешний блок системы кондиционирования весом 60 кг, висит на оштукатуренной стене из БЛОКОВ.
    На 4 шурупах -глухарях 8мм х 12 см.
    Когда ставили кронштейны, я попросил проверить прочность крепления.
    Кондиционерщик, весом 75 кг повис на кронштейне.
    Не шелохнулся.
    Да, ещё: Я РАЗОЧАРОВАН в Химическом анкере.
    Хрень.
    Он не сработал.:(
    (Раньше я думал, что причина,- в неправильном применении.)
    Почему то не вышел второй компонент состава из тубы.
    Соответственно, "эпоксидные" компоненты не смешались и не застыли в отверстиях с ниппелями.:(
    в 3-х отверстиях.
    Только в одном.
    Думаю, что это конструктивный недостаток. Делал всё по инструкции.
    Нафик!
    Пришлось выковыривать , чистить и заполнять отверстия жидкими гвоздями
    по старой, проверенной технологии.
    Писал раньше : ТАК я крепил Поручни.
