1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
    C Новым 2012 годом! И пусть мечты сбываются!
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    С Новым!:)
    Мистика? На Фото. В прошедшую Новогоднюю ночь?
    Все свечи на месте.
    Только от одной отделилось пламя и Летало!
    Нас посетил Дракон?:)
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    О применении светодиодных светильников и источников света.
    (Продолжение разговора, начатого два года назад)
    Участкам форума известно: у меня в тамбуре стоит датчик движения, который включает свет в тамбуре.
    Очень удобно.
    К сожалению, из-за частого включения-выключения и высокого напряжения сети (221-222 Вольта),
    лапочки накаливания перегорают чаще (1 раз в 4 месяца).
    Опыт с люминисцентными лампами оказался неудачен.
    Они вызывают гул автомата в распредшкафу и возможно были причиной выхода из строя датчика движения. (Заменил)
    Неделю назад купил два источника света на основе светодиодов с Цоколем (патроном) Е-27.
    По цене 708 руб. каждый.
    Китайской фирмы Navigator серии NLL-A60
    http://www.navigator-light.ru/produc...ed/a60.html#29
    Светимостью 624 Люмина и температурой свечения 4200 К.
    Электрической мощностью 8 Ватт.
    Всё работает.
    Но...
    Есть одна особенность:лампы слабо светятся, когда датчик движения разорвал (выключил) цепь.
    Слабое свечение ламп. Из-за тока ЧЕРЕЗ датчик движения. (такая у датчика схема работы)
    В принципе это не мешает, а ночью даже полезно.
    Не нужно включать полный свет.
    Такое дежурное освещение.
    Думаю, что потребение в таком режиме мизерное.
    ПыСы. В магазине света директор обещал привезти для продажи ещё более яркие лампы (источники света) на светодиодах.
    Другого производителя.
    До Нового Года не успел к нему заехать.
    Как только заработает, после Нового года,- навещу, куплю.
    Чтобы поставить в светильники на улице.
    На входе в дом. Там у меня тоже они включаются от датчика движения...
    Я не знаю схемы датчика, но предполагаю, что и через лампы накаливания в ждущем режиме проходит малый ток.
    Только лампы накаливания от такого тока не светятся.
    Светодиоды светятся. И в этом, при определённых обстоятельствах,- есть Польза.
    Если отключить детектор движения,- свечения ламп достаточно, чтобы не убиться в темноте и не включать
    ВЕСЬ свет, если он НЕ НУЖЕН.
    624лм это примерно 60 Вт.
    Так написано на упаковке Производителя.
    Субъективно, для меня,- 40 Вт. Что неплохо для светодиодной лампочки.
    Кроме того, неоднократно слышал такое мнение: Яркость светодидов через год постоянной эксплуатации ПАДАЕТ на 10-15%.
    Это тоже нужно учитывать при построении схем освещения.
    4200 Кельвинов Светодиодной лампы зрительно воспринимается также как 4200 кельвинов люминисцентной.
    А по по светоотдаче на единицу потребляемой мощности Принято считать, что светодиодные лампы эквивалентны люминисцентным и металлогалогеновым.
    В плюсе у светодиодных ламп это долговечность (пока не проверено на практике)
    и экологичнсть.
    При эксплуатации.
    А вот при производстве (слышал такое мнение),- весьма вредное для окружающей среды производство.
    В заключение.
    Периодически мониторю тему светодиодного освещения.
    Заманчивые перспективы. Пока в разработках и теории.
    Но...
    Светодиодные источники света по прежнему СЕГОДНЯ могут рассматриваться как Основное освещение лишь в исключительных
    случаях.
    Они пока уступают, например, по технико-экономическим показателям металлогалогеновым лампам.
    (Для уличного освещения)
    Да и для дома.
    Из-за намного большей цены, чем у альтернативных источников освещения.
    Сроки окупаемости светодиодного освещения пока уходят за разумные сроки, сравнимые с жизнью человека.
    Может и наше поколение доживёт до "светлого будущего", когда светодиодная лампочка будет стоить как лампа накаливания.:)
    А пока...
    По прежнему, ниша светодиодов,- это дизайнерское, вспомогательное или резервное освещение.
    (как во всех случаях в моём доме).
    Но...
    Как видите, всё меняется.
    Посмотрим, когда директор электрофирмы привезёт Новые лампы и мы сможем сравнить цену и яркость с лампами
    "Навигатор"...
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А какой фирмы у вас датчик движения?
    Я у себя установил два датчика фирмы HOROZ ELECTRIC HL481 так в них лампочку включает и выключает реле, даже на слух слышно как кланцает, а в вашем случае я думаю стоит динистор и плата управления его не полностью закрывает отсюда и малый ток у вас на выходе.
  5. Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Нижнекамск
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ах да.. Кстати, как позолота на дверных ручках? Стирается? Помню была у нас дискуссия по этому вопросу.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тоже заменил часть лампочек точечных светильников с 12V галогенками на светодиодные. У меня в квартире около 60 точек и я думал начать слегка экономить на освещении, датчики движения уже стоят в проходных зонах, теперь стало дело за лампами. Перепробовал несколько разных ламп с разной цветовой температурой и разным углом освещения, но ни разу не получил свет аналогичный галогенкам. И это очень расстраивает, жена просит вернуть все обратно. Свет не совсем приятный - химический какой то. Наверно в кухне все же придется обратно менять блоки и лампы.
    Кстати, экономии ни какой не заметил, как было 2тр электричества на квартиру, так и осталось, наверно все съедает электрочайник, теплый пол, да плазменная панель с компьютерами. А лампочек купил штук сорок уже. Если изначально делать цена точки получается примерно как у галогенок, ибо блок один на десяток светодиодных ламп, а у галогенок приходилось 4 блока ставить.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня датчик Feron SEN1A
    http://www.feron.ru/catalog/catalog.php?SECTION_ID=536&ELEMENT_ID=4049
    Нормально. И Механика тоже. Магнитные защёлки работают чётко и почти беззвучно.
    Похоже у меня оригинальные ручки.
    Не подделка.
    Красивые у вас интерьеры...
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Первая серьёзная неисправность в системе отопления.
    3 января мылся в ванной,- пропала горячая вода.
    Ещё: в доме стало заметно прохладней.
    Горит ошибка F1 (потеря пламени или перегрев)
    Сбросил клавишей "Reset" на панели управления.
    Котёл включился.
    Горячая вода нагревается, отопление,- нет.
    Котёл нагревает воду до максимальной температуры (по дисплею)
    Потрогал насос циркуляции воды отопления.
    Не вибрирует.
    Подёргал провода. Может из-за этого, может из-за чего другого,- насос заработал (появилась вибрация и характерный шум).
    На дисплее сразу температура ОВ резко снизилась и котёл начал продолжительный цикл нагрева воды отопления.
    Легли спать.
    Утром проснулся.- прохладно,- 21 градус. (обычно 25-26)
    На улице ,- минус 7 градусов.
    На котле опять F1.
    Дёргал,- трогал провода.- не включается.
    В какой-то момент включился.
    Я обрадовался.
    Через 5 минут выключился и больше ни в какую не включается.
    По прежнему тактует на нагрев горячей воды.
    Насос на отопление не включается. На дисплее снова максимальная температура
    воды для кранов (ГВС)
    Стал искать специалистов.
    Все не работают. Праздники.
    Решил проверить исправность насоса отопления.
    Снял провода с насоса горячей воды и подключил к насосу отопления.
    Включил котёл.
    Насос заработал. Батареи нагрелись.
    Уже хорошо!
    Жить можно. Хоть и "вручную" обходным способом топить дом.
    Вернул провода на место.
    Отключил на панели котла подготовку горячей воды,- отопление заработало.
    Ещё лучше. Без горячей воды можно обойтись,- без отопления,- НЕТ!
    Учитывая , что отопление работает (ночь прошла нормально), если отключен нагрев горячей воды, логично предположить, что причина в ГОРЯЧЕЙ воде.
    Сегодня утром установил температуру горячей воды на 40 градусов.
    Но!....
    Котёл нагрел воду до 80 градусов!!! (Рука не может терпеть)
    И ходит по циклу НАГРЕВА горячей воды. Доводит температуру до 80 градусов, отключается, гоняет
    насос циркуляции горячей воды, температура снижается до 78 градусов, котёл снова включается,
    и так по кругу.
    Отопление не включает.
    Знаю: У котлов "Протерм" ПРИОРИТЕТ НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ воды.
    Т.е. В начале нагревает воду для кранов, потом,- для отопления.
    Значит Котёл НЕ ЗНАЕТ, что температура набрана и продолжает греть.
    Почему?....
    Похоже проблема в цепях управления подготовкой горячей воды.
    Возможно в датчике температуры. Или в плате?
    Созвонился с сантехником, который монтировал мне систему отопления.
    Обсудили с ним вопрос.
    Он созвонился с другим специалистом по котлам.
    Вывод: наиболее вероятная причина неисправности в датчике температуры горячей воды.
    Сантехник (огромная ему благодарность!) сам договорился с магазином, где продаются котлы,
    чтобы ему продали датчик с товарного котла на выставке.
    Еле успел до закрытия магазина. (В праздники он до 15-00)
    Уфф...
    Купил и привёз датчик температуры.
    Поставил.
    Скорее всего,- это обычная термопара. В Корпусе.
    Стоит от воды изолировано.
    Меняется легко.
    И что там в этом датчике могло выйти из строя?...
    Да, 1 час работы котла. Полёт нормальный.
    Окончательный вывод делать пока рано. Посмотрим...
  10. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Скорее всего датчик исправен. А вот, как правило, в последние 10 лет отказы в технике вызваны применением пайки без свинца или "NO Pb". Надежность снижена на 5 порядков. Вам посоветую снять электронный модуль управления и вооружившись лупой внимательно проверить пайку разъёмов и других "тЯжелых" компанентов. И везде, где хоть чуть-чуть видна волосяная или паутинковая трещинка, немедленно пропаять свинцовым припоем типа ПОС-40 с флюсом, не забывая хорошенечко его прогреть. Можете поверить моему опыту, Ваш случай типичный. Если датчик резистивный как в стиральной машинке то его сопротивление должно быть 2000 ОМ и с нагревом должно снижаться. Если более, то скорее он бракован. Брак часто встречается в продукции от "Мерлони", "Электролюкс", "ЭЛ-ДЖИ" и др именитых брендов. Ставте отечественный, московского завода нагревательных элементов. Уж скока с колегами отремонтировано ст.машинок и посудомоек и НАШИ датчики работают без повторов неисправностей.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    18 часов. Котёл работет нормально.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Занимался котлом и решил сделать то, что давно планировал,- включил Таймер нагрева горячей воды на котле.
    Теперь Котёл после часа ночи перестаёт греть горячую воду для мытья и кранов.
    И включается в 6-30 (жена встаёт в 6-45).
    Замер сделал.
    Расход 30 кубов за сутки. (Был 32-33)
    Т.е. отключение подготовки горячей воды на 6 часов ночью сэкономило примерно 2-2,5 куба газа в сутки.
    Или 60 кубов в месяц на сумму 166 рублей в месяц или на 6%.
    Цена куба газа у нас 2 рубля 76 копеек.
    ПыСы. 48 часов котёл работает нормально.
    Замерил сопротивление Старого датчика, который снят с котла: 16 КилоОм.
    Теперь бы узнать сопротивление Нового...
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Разрешите еще попытать по теплоэффективности поризованной керамики? Я вот у себя прикидывал целесообразность теплой фасадной штукатурки. Исходил из следующих предположений. Фасад у меня - 202 м2 (без окон и дверей). Материал стен - Поротерм 51. В качестве коэффициента теплопроводности керамики беру 0,17 (R получается 2,94), в качестве штукатурки рассматриваю два варианта (2 см толщина): теплую (коэффициент 0,27, R=0,07) и обычную (0,58, R=0,034). Если складывать R, то получается, что для моей площади надо 3,35 кВт в случае теплой штукатурки, и 3,39 кВт в случае обычной. Учитывая теплоспособность газа 9,45 кВт на куб, цену 5 руб за куб, 7 месяцев отопительного периода, получается, что заменив обычную штукатурку на теплую, экономлю 5-6 руб/год на отоплении. При этом теплая штукатурка примерно на 30-40% дороже обычной.
    Стоит ли игра свеч, или я где-то ошибся в расчетах?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Расчётами я не занимался.
    Поэтому проверить Правильность ваших расчётов не могу.
    Скорее всего вы правы.
    У меня стены (по результатам обследования Тепловизором) немного Превышают Требования
    Существующих норм по теплосбережению.
    Логично предположить, что для Москвы (климат мягче, чем в Самарской области)
    и обычная штукатурка ,- Нормальное решение.
    Одно Замечание.
    Хоть у блоков очень хорошая Адгезия и штукатурка ХОРОШО держится на стенах дома,-
    для большей надёжности неплохо использовать ГОТОВУЮ. С добавками.
    Или готовить самому с добавками, улучшающими свойства штукатурки.
    Речь идёт о цементно-песчаной.
    Гипсовые для наружных работ не применяются...
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Как по мне, то расход газа 30 кубов в сутки при плюсовой температуре на улице - это очень много. Правда, я не представляю, как зимовать при +25-26 :faq: Для моего организма комфортна зимняя температура в доме +20 на первом этаже и +18-19 в спальнях.
    Мазаика, можно вопрос к Вам, как человеку, дотошно вникающему во все нюансы. На Рождество запекала в духовке утку. Это первая для духовки "долгоиграющая" работа со времен установки на 200 градусах (3 года).После 40 минут запекания начало выбивать автомат (отдельный на духовку) и пока духовка немного не остынет, автомат не включался :faq:
