1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Средняя температура при замере (писал) была минус 5-7 градусов.
    А при 20 градусах Некомфортно ходить голым. (я привык) :)
    Раз выбивало ПРИ НАГРЕВЕ духовки,- так и проблему нужно искать в ней.
    Я так понимаю, у вас Электродуховка.
    Для начала, чтобы на 100% знать где "собака зарыта",- рекомендую
    включить духовку в другую цепь (розетку от другого автомата).
    Через хороший удлинитель с сечением провода не меньше 1,5 кв. мм.
    Если снова будет выбивать,- ремонтируйте по гарантии.
    А если нет гарантии,- надо смотреть всю проводку от вилки до ТЭНов.
    (нагревательных элементов). Искать замыкания, повреждения провода, окисление контактов и пр.
    Дело в том, что при нагревании тела расширяются.
    Возможно где-то есть оголённый фазный провод. который при нагревании касается нулевого провода или корпуса.
    Это опасно и для жизни.
    Если проводка нормальная,- причина в ТЭНах.
    То же самое может быть Внутри ТЭНа.
    Есть вариант, что причина в Выключателе духовки. Но его легко исключить. Поставьте температуру на более чем 200 градусов. Если не будет выбивать,- возможно причина в выключателе.
    Ещё: информацию может дать Такой опыт: нагреть до температуры выбивания автомата.
    Быстро ОТСОЕДИНИТЬ от сети (не выключая) и померить на наличие короткого замыкания.
    Если КЗ нет,- возможно причина в Автомате. Потрогайте автомат руками.
    Если он горячий,- возможно он от этого и срабытывает.
    И наиболее вероятная причина,- в полохом контате проводов (входных-выходных)
    на автомате.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Что за автомат? Может просто рассчитан на предельное значение силы тока, может стоит просто выбрать погрубее?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Скорее наоборот. Основная нагрузка - во время разогрева ТЭНов. Согласен с Mazaika, что надо попробовать другую цепь. Попробуйте подключить духовку прямым проводом от автомата, отключив штатный кабель. Если нет понимания о работе электрощита - лучше вызовите монтера.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Автоматы фирмы "ABL" (кстати, скажите, это автоматы хорошего качества?)
    Я в течение дня раз десять выбегаю в неотапливаемый гараж (у меня там коты, второй холодильник и хранение всякой всячины), в подвал (по улице), на балкон (храню кастрюли с едой), к соседям. Поэтому мне некомфортно ходить зимой в доме в легкой одежде :love:
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    ABL,- это Германская фирма. В Германии плохих" автоматов" не сделают.
    Эта серия в 2011 году снята с производства.
    В России малоизвестна.
    Кстати, на фото не автомат, а УЗО. 25 Ампер, 30 мА.
    Может срабатывать на перегрев.
    Проверьте, потрогайте рукой при работе духовки,- УЗО должно быть холодным. (комнатной температуры)
    УЗО срабатывает на Утечку тока. Если плохая изоляция. Может Здесь собака зарыта.
    Если Контакт проводов к УЗО хороший (подтянуть изолированной отвёрткой), и на другой цепи духовка работает, есть смысл просто заменить УЗО.
    На аналогичное.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Скорее всего утечка на корпус при нагреве...
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вчера делала в духовке запеканку и яблоки, ничего не отключалось. А утку (готовится до двух часов и при +200) я делаю очень редко (один раз) :)
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Уважаемый Mazaika, я ошибся в расчетах, которые приводил на прошлой странице. Исправил их и развил вот здесь, если интересно. Сорри за ссылку, но надеюсь, для всех это окажется полезным.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Очень интересны выводы, которые следуют из ваших расчётов.
    А именно,- не стоит доходить до Фанатизма в сбережении калорий за счёт "теплоты" стен.
    Вот чему стоит уделить внимание,- так это Вентиляции дома.
    Повторяю в который раз: Можно существенно сэкономить на установках рекуперации тепла при вентиляции.
    Интуитивно чувствую, что сроки окупаемости такой установки вполне разумны.
    И это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выгодно.
    Иначе они просто бы не применялись и не продавались.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Полностью согласен. Начав считать потери через стены, окна и двери, понимаешь, что утепление стен - дело десятое, что гораздо важнее - утеплить откосы, вентиляцию, которая может съедать до 25% всех теплозатрат, поставить более дорогие (более теплые) стеклопакеты и двери.
    Я видел на фотографиях у Вас в теме недавно, что откосы у Вас не штукатурные, а из ПВХ. Я сам пришел некоторое время назад к тому же. Откосы с ПВХ, а лучше с сендвич-панелью, можно утеплить минватой, и сделать их действительно теплыми. И так далее.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вы Правы. По тепловизору хорошо видно,- какие потери через окна и косяки строителей при строительстве дома.
    Можно нарисовать Самый замечательный Проект и потратить кучу денег на Тёплые штукатурки и утепление стен, но ВСЁ БУДЕТ НАСМАРКУ, если Строители НАКОСЯЧАТ ,- оставят дыры, неплотно уложат утеплитель,
    плохо запенят окна и пр. пр.
    Поправлю: внешние откосы у меня сделаны из 3 сантиметрового ЭППС, прикреплённого на специальный клей для ЭППС и грибки. Затем зашпаклёваны и покрыты декоративной штукатуркой.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А внутренние?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Внутренние у меня из гисокартона.
    Приклеенного на штукатурку откосов.
    Зашпаклёваны и покрашены матовой белой краской ПФ на два раза.
    Давно хотел решить проблему со светильниками на улице.
    Писал об этой проблеме.
    Светильники имеют щели между плафоном и корпусом.
    Через эти щели в светильники летом набилось вовнутрь неисчислимое количество насекомых.
    Щели специально ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ светильников.
    Лампы накаливания 40-60 Вт прилично могут Нагреть корпус светильника.
    Особенно Летом. Люминисцентные ставить ТОЖЕ нет смысла,- перегорают
    каждые 3 месяца. ОТ частых включений-выключений.
    Ведь уличные светильники у меня работают от датчиков движения.
    Недавно нашёл выход: Поставил в светильники Светодиодные лампочки фирмы Навигатор.
    Недавно выкладывал Фото лапмпочек по одному внутреннему светильнику в тамбуре дома.
    Производитель делаеи лампочки с Разными Цоколями и мощности.
    Я взял Е27 и Е14. Мощностью 8 и 5 Вт соответственно.
    Теперь появилась возможность загерметизировать светильник. Ведь светодиоды почти не греются.
    10-в одном и 21 Вт в другом светильниках.
    Загерметизировал резиновым уплотнителем, который остался лишним от дверей "Херманн".
    Он полый внутри. И сминается на нужный размер щели.
    Отрезал полоски и приклеил на обувной клей "Момент".
    Сегодня Плотник привёз и установил откосы из БУКА на входную дверь в дом.
    Старые, халтурные, из ДВП и обклеенные плёнкой, которые к тому же и сломались,- выбросил.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Светильник классный:super: не могу что-то вроде такого найти :( чтоб в предбаннике установить. Можно побольше фото со всех сторон?
    Как крепится само стекло и корпус.
    Может получится самому такой сделать.
  15. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Уважаемый, Mazaika, спасибо за большой труд по созданию и размещению такого подробного отчета о строительстве. Мне и думаю другим участникам форума он очень помог. Сам я строю дом из 44 блока Поротерм. На данном этапе закончена коробка и крыша. Сейчас занимаюсь поиском информации по окнам. Нашел монтажника, который предложил приемлемые цены, но он мне сказал, что у него уже была проблема при установке окон в доме из теплой керамики. После нескольких попыток вогнать анкер с предварительным засверливанием, он решил делать вставки из полнотелого кирпича и уже к ним крепить оконную коробку. Я считаю это совершенно неверным решением. У вас в отчете нашел, что вы крепили на специальные нагели. Нашел в инете саморез по бетону Нагель.PNG ,это он. И ещё надо ли предварительно засверливаться и если да, каким диаметром? Буду очень признателен.
