1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Делать ничего не надо.
    Всё легко купить. Сейчас знаю многих, кто Прямо из Китая и Америки получают товары.
    Из Интернет-магазинов. Даже с доставкой получается ДЕШЕВЛЕ, чем в России.
    А уж этих светильников китайской фирмы "Евросвет" много не только в Москве (можно заказать в интеренет-магазине),
    но и в городах.
    Ну, а Доставочных компаний,- пруд пруди! На слуху: Грузовозофф, Автотрейдинг,
    Деловые линии, и ещё "миллион"...:)
    Вот ,- Оптовый поставщик:
    https://eurosvet.ru/Vintage/Lyustri/Potolochnie-svetilniki/4109-10211-03-Svetilnik.html
    Вот один из сотен розничных:
    http://prosveteam.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=40&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4
    В Регионах. Вот, например, Поставщик в Самаре:
    Крепится так:
    1. Корпус к потолку.
    2. В корпусе штырь с резьбой на конце.
    Подключается провод. Вкручиваются лампочки
    и ставится плафон.
    Плафон крепится одной глухой гайкой через большую шайбу.
    Он.
    Желательно длиной побольше.
    Сантиметров 15-20.
    Сверлить надо. Диаметр сверла чуть меньше наружного диаметра шурупа
    Так, Чтобы Шуруп входил туго, но не застревал.
    Сверлить в ОБЫЧНОМ БЕЗУДАРНОМ РЕЖИМЕ режиме.
    Чтобы НЕ РУШИЛИСЬ перегородки внутри блоков.
    Для ускорения можно заточить победитовое свело под БОЛЕЕ ОСТРЫЙ угол, чем для бетона.
    Сильно не давить.
    Примечание:
    Могут быть проблемы с креплением рамы внизу и вверху проёма.
    Вверху у меня бетонная перемычка ВНУТРИ П-Образного керамического блока.
    Чтобы не попасть в арматуру перемычки или в Пеноплат утепления внутри перемычки,- немного сорректировал положение рамы в проёме.
    Длину шурупа здесь возможно придётся подбирать по месту (Взять шуруп короче).
    3 см. в бетоне будет достаточно. Глубже,- просто шуруп может заклинить при ввёртывании.
    Внизу шурупы могут попасть в ВЕРТИКАЛЬНЫЕ пустоты керамических блоков.
    Здесь мне помогла Прочная штукатурка ВИЗУ проема окна, которую я сделал при строительстве с целью НЕПОПАДАНИЯ воды вовнутрь блоков (пока не было крыши).
    В принципе, для ЕЩЁ большей прочности, можно в нижние отверстия закачать жидкие гвозди.
    До установки рамы. После установки всё это засохнет намертво.
    Удачи в завершении строительства дома! :)
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо за ссылки но если мне с доставкой заказывать в MD то уж очень в кругленькую сумму обойдётся:(
  3. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Большое спасибо! Всё стало понятно.
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Для Doca123 - просто заставьте монтажников засверливаться в шов между блоками. В этом случае можно использовать стандартные дюбель-гвозди, которые они применяют повсеместно.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Мне крепили окна, засверливая отверстия безударным способом, в блок вблизи горизонтального шва на обычные дюбель-гвозди. В пустотах блока вблизи горизонтального шва находится кладочный раствор и дюбель надежно фиксируется в отверстии (фото 1). Тогда как в шов (а у меня готовый теплый раствор от ТЕРТА) иногда приходилось дублировать вторым дюбелем (фото 2).
    Когда пришло время крепежа дверей, решил применить специальный дюбель для пустотелого кирпича Fischer -FUR. При сверлении вдоль пустот без раствора (касается 44-го блока), дюбель раздавливает стенки и держится плохо. Поэтому при заказе дверей четко оговаривали расположение монтажных петель (рядом с горизонтальным растворным швом), что бы отверстие вскрывать в той части блока, где в пустотах предположительно находится раствор.
    Совет от автора темы (заполнение отверстия, скажем, жидкими гвоздями) считаю оптимальным для ответственного крепления. Если располагаешь временем на затвердевание заполнителя. А если располагаешь еще и достаточными средствами (и тем же временем на затвердевание), то химический анкер (FIS), считаю бескомпромиссным вариантом для ответственного крепления (скажем, радиаторов отопления).
    Успехов! :hello:
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Странно. У меня не Супертермо, а обычные Поротерм, но думаю, что разница на самом деле невелика. У меня и окна и двери закреплены просто - где были отверстия в рамах, там и керамике просверлили. Все стоит очень жестко.
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    У супертермо другая внутренняя геометрия - на третьей фотке хорошо видно, что может произойти. У Поротерма всегда попадутся поперечные внутренние стенки.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Так и у меня не Супертемо а обычный Поротерм (только у 44-го пустоты в виде ромба). А вот у 38-го и 51-го пустоты прямоугольные и отверстие вскрывается перпендикулярно стенкам пустот и дюбель держится в "каскаде" стенок. Поэтому и жестко.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо, не знал!
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я ранее делал замер расхода газа после того, как отключил нагрев горячей воды по таймеру на котле.
    Расход 30 кубов за сутки. (Был 32-33)
    Т. е. отключение подготовки горячей воды на 6 часов ночью сэкономило примерно 2-2,5 куба газа в сутки.
    Или 60 кубов в месяц на сумму 166 рублей в месяц или на 6%.
    Цена куба газа у нас 2 рубля 76 копеек.
    Затем решил посмотреть, Где ещё можно сэкономить днег.
    Например,- нужен ли таймер для рецеркуляции ночью.
    Т. е. отключение циркуляции горячей воды ночью, когда нет необходимости в горячей воде.
    Сделал расчёт и продумал
    необходимость таймера с точки зрения влияния на Комфорт.
    1. Рециркуляция с помощью насоса "Grundfos" сейчас у меня работает КУРУГЛОСУТОЧНО.
    Обеспечивает Нагрев Двух полотенцесушителй в обеих ванных-туалетах (1 и 2 этаж)
    и постоянно горячую воду во всех кранах (в Ванной 2-го этажа с небольшой задержкой,- писал).
    Когда можно отключить рециркуляцию?
    Ночью.
    На сколько времени?
    с часу ночи до 7 утра,- т. е на 6 часов.
    Ещё можно отключить с 10-00 до 12-00.
    Итого на 8 часов не меньше.
    На отопление это не влияет.
    На сушку полотенца,- тоже.
    Обычно мокрые вещи, которые нужно срочно высушить, попадают на полотенцесушители
    до 12-00. ночи.
    Даже одного часа достаточно, чтобы любая вещь высохла (полотенце, носки и пр)
    И потом, горяая вода в полотенцесушителе после отключения остывает не сразу.
    2. Расчёт Экономии электричества, если насос не будет работать 8 часов в сутки.
    Мощность насоса 25 Вт. (с Шильдика на насосе)
    25Вт х 8час х 365 дней=73 Квт.
    Стоимость ЭКОНОМИ Эл. энергии за год:
    73 кВт х2,55 руб (стоимость кВт)=186 рублей.
    Сегодня жена поехала в Кастораму, купила Розетку-таймер за 169 рублей. (Китай)
    Еlectraline Артикул 59500
    Поскольку стало ясно, что установить таймер,-Выгодно.
    Вот эту модель: (первая на фото)
    http://electraline.org.ru/?q=node/51
    Настроил. Установил.
    Через год таймер "отобъётся и будет приносить "прибыль" в 186 рублей в год.:)
    Плюс на 30% увеличивается ресурс циркуляцинного насоса.
    Плюс экономия газа на нагрев горячей воды, который я также отключаю с
    1 часу ночи до 7 утра таймером на Котле.- 166 руб.
    Всего 352 руб в год :)
    ПыСы. Есть также недорогие аналоги у фирмы FERON:
    (в Тольятти не нашёл)
    http://www.feron.ru/catalog/catalog.php?SECTION_ID=538
    Цена у продавцов от 108 до 450 рублей.
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Александр, как всегда удивляюсь Вашему основательному подходу ко всему. Стараюсь брать с Вас пример и многому учусь. Спасибо. :super:
  12. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Неправильно посчитали по газу. Вы же 12 месяцев в году приготавливаете горячую воду :)
    Тоесть 166*12=1992р + 186р = 2178р
    Впринципе прилично получается, если вы экономите еще и на лампочках, вставляя в дежурку светодиоды итд
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Действительно,- промахнулся.
    Забыл умножить на 12. :(.
    Т. е. Есть смысл систему отопления и водоснабжения НАСТРОИТЬ после запуска её в эксплуатацию.
    Чтобы не пускать деньги на "ветер" в прямом и переносном смысле этого слова.
    Ещё: обращаю внимание участников Форума на применение Таймеров в доме и в хозяйских целях:
    1. В системе отопления.
    2. В системе освещения.
    В том числе можно ИМИТИРОВАТЬ присутствие хозяев в доме.
    Включение и выключение света (На электронных таймерах есть Такой режим: Random.
    3. Запуск и выключение Полива ночью.
    4. Запуск ночного обогрева курятника и пр.
    5. Включение домашних приборов, к приезду хозяев: чайника, микроволновки и пр...
    Сейчас закончил ещё одну работу, связанную с освещением.
    Нашёл Новый недорогой светодиодный светильник.
    Всё установил, всё работает. На входе в дом.
    В автоматическом режиме.
    Завтра отпишусь и выложу Фотографии.
    Сейчас поздно,- устал.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Рад за вас.
    Обратите внимание, во скольких местах можно применить таймер.
    Идеи я написал. :)
    Принцип: Включение эл. приборов в нужное время и день недели и выключение.
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, уже прочитала про варианты применения. Особенно понравилось про полив ночью и включение света в отсутствие хозяев. В любом случае, все полезные нам варианты использования таких розеток сможем оценить после переезда в дом. Но на заметку взяла, как и многое из Ваших тем.
