1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    7,1 - это электрических киловатт? или "холодных"?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В обозначениях кондиционеров пишут "холодные" килоВатты.
    Вот мой ВНЕШНИЙ блок:
    https://www.mitsubishi.ru/rac_multi.php?m=2015
    Потребляемая Электрическая мощность ЭТОГО блока ,- 1,68 кВт.
    Т.е. эта электрическая мощность тратится на ПЕРЕНОС "холода"
    мощностью 7,1 кВт.
  3. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Mazaika доброго времени!
    Читаю Вашу тему второй день...не могу оторваться!)
    отличный проект и воплощение его в жизнь, здоровья Вам и удачи во всем!
    С Вашего позволения пару вопросов от новичка:
    Собираюсь тоже строиться - в этом году фундамент, на следующий год сама стройка
    вопрос - вы нанимали бригаду для стройки или обратились в компанию строительную? я тоже из самары и мне нужна бригада для стройки, хотелось бы работать с профессионалами
    и второй вопрос - вы начали стройку фундамента еще до получения разрешения на строительтво?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    И вам удачи!:)
    Вопрос неоднозначный. В каждом отдельном случае решается индивидуально.
    Можно и так и так. Зависит от множества факторов. Качества проекта.
    Ваших материальных возможностей. Ваших знаний в строительной области.
    Главное в выборе Способа,- вы должны быть уверены, что за ваши деньги вы получимте совершенно конкретный результат. Который вам нужен.
    Поэтому берите строителей с репутацией.
    Во всех остальных случаях "Учёт и контроль" (В.И. Ульянов).
    Всё по договорам с описанием всех работ, их содержания и качества.
    Да, я начал до получения разрешения.
    Главное в такой ситуации,- не нарушить действующих норм по расположению дома относительно соседей (3 метра) и красных границ спереди и сзади.
  5. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    проект составляю сам, но из-за непрофильного образования (я инженер-конструктор авиации и ракетостроения) есть множество нюансов и вопросов которые ставят иногда меня в тупик
    есть образец проекта - в основном ориентируюсь на него...но там не описано почему это так, а то так...
    один из основных вопросов- как делать фундамент например, а точнее какой
    остановился на ленточном и чертежи делаю на ленточный
    но подробности всяческие - например какой толщины фунд-та будет достаточно, какой глубины и тд -это пока точно не определено, попробую на форуме обратиться в раздел фундаментов
    а вы как посоветуете - может мне все-таки обратиться в архитектуроню фирму для полной проработки проекта?
    некоторые моменты у меня уже составлены - кладочный план 1-го и мансардного этажей, план фундаментов, фасады, планировка (по задумке дом из керамзитобетонных блоков с отделочным кирпичом по наружной стороне)
    но веть еще нужны инженерные разделы - электропроводки, прокладки коммуникации и тд
    п.с. вчера до двух ночи читал вашу тему по строительству дома...опух от количества информации и долго не мог уснуть от кучи мыслей и волнения все успеть и запомнить) на форум наткнулся сов-нно случайно..
    буду очень рад помощи от вас и советам...очень хочется построить хороший дом для своей пока еще маленькой и любимой семьи!
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Конечно, я рад буду вам помочь.
    И не только я.
    Для этого и существует Форум.
    Можно открыть свою тему и там задавать вопросы.
    По существу:
    Есть такая приговорка:
    Первый дом, который построишь,- надо разрушить.
    Второй,- продать.
    Третий ,-строить для себя.:)
    Конечно, у большинства нет возможности следовать этим "советам".
    Строить хороший дом нужно с Первой попытки.
    Что для этого нужно?...
    Нужна хорошая подготовка.
    Чем меньше человек роазбирается в строительстве, тем больше нужно готовиться и больше советоваться с профессионалами.
    Читать, изучать, вникать.
    Просто копировать Чужые решения,- можно серьёзно ошибиться.
    Слишком много ньюансов.
    А вот копировать СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ,- это правильно.
    О конкретике.
    Фундамент. Нет универсального фундамента. Эта часть здания всегда привязывается к конкретным условиям местности, грунта и конструкции самого здания. Конечно, есть общие рекомендации, следуя которым и перестраховываясь, можно создать надёжную конструкцию.
    Но их надо знать и правильно применить.
    Так поступают многие.
    О проекте дома. Если хотите совсем индивидуальный проект,- нужно
    обращаться к профессионалам-архитекторам.
    Цена вопроса от 200-300 тыс. рублей до ... миллиона.
    Иначе что-то можете не учесть, пропустить. Ведь в проекте должна быть заложена не только архитектура с внешним видом, но и
    учтена "технология проживания", строительства, отделки, ремонта, обслуживания элементов инженерного оборудования и много ещё чего.
    Есть готовые решения, готовые проекты.
    Я пошёл по этому пути. Даже имея некоторый опыт строительства,
    и имея проект, я допускал ошибки при строительстве.
    (это я к тому, насколько важен Прект)
    Проектов очень много. Платных и бесплатных. Выбрать по душе можно.
  7. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Александр, здравствуйте! Опять с самого начала перечитываю Вашу тему! Каждый раз открываю для себя что-нибудь новое и интересное!:)
    Позвольте вопрос - в Вашем доме предусмотрен фановый стояк в системе канализации? Если да, то в каком месте он у Вас выведен? Через крышу или как-то иначе? Действительно ли он так нужен, как об этом написано?...:faq:
    Дело в том, что в моем доме его нет. А дырявить крышу совсем не хочется. Или всё-таки дырявить?:|:
    Заранее благодарна!
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Фановый стояк нужен.
    Тоже был озадачен таким вопросом. Изучал.
    В проекте есть, хо не хотел дырявить крышу.
    У меня он сделан в том месте, где сходятся три ветки канализации.
    Подальше от мансардных окон.
    Если сделать всё правильно, проблем не будет. У меня черепичная крыша,
    для черепицы есть специальный элемент из пластика для вывода стояка
    через черепичнцю крышу.
  9. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ! Я правильно поняла, что у Вас фановый стояк выведен в стене, а не через крышу? Опишите, пожалуйста, поподробнее! :)
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Фановый стояк у меня идёт от канализации в полу
    по нише в стене на мансарду и дальше на крышу.
    (Через стену первого этажа у меня сделан дымоход газового котла.):)
  11. master78
    master78
    master78
    Альметьевск
    Уважаемый Мазаика подскажите как вы реализовали технически видеонаблюдение в самом начале стройки. спасибо.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Участок я купил вместе со старым домом.
    Сразу в доме сделал ревизию электропроводки. Поставил автоматы и УЗО.
    Установил компьютер с блоком бесперебойного питания,
    с платой видеонаблюдения и программным обеспечением
    ITV на 4 камеры. Настроил программное обеспечение на запись по детекции
    движения. Подключил 4 камеры. (Так, чтобы они "освещали всю стройку)
    Подключил к интернету через Мегафон-модем 3G.
    Настроил соединение домашний компьютер- стройка, компьютер на работе-стройка для просмотра видеокамер со стройки и с работы.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Как я сделал Интернет в Новом доме:
    (позавчера , в субботу)
    Стояла Дилема: Интернет -модем или
    интернет модем ПЛЮС спутниковый интернет.
    Был вариант с Метромакс, но у них очень дорого.
    Проводного интернета в нашем посёлке нет. Вернее, он есть , но нет технической возможности (линий)
    Выбрал Интернет-модем 3G, который у меня стоял.
    Почему?
    Решил, что так выгодней.
    Со спутником много мороки с установкой и сумма приличная.
    Да и тарифы что-то меня не впечатлили.
    Сегодня у меня подключен интернет на тариф Безлимитный,
    Мегафон-Логин_стандарт,
    https://samara.megafon.ru/tariffs/alltariffs/megafon-login_bezlimitnyy/?tcategory=5
    Цена 350 руб. в месяц
    -Сюда входит 12 Гигабайт траффика.
    Через 2 месяца траффик увеличивается (на этом тарифе) до 14 гигабайт.
    Максимальную скорость не мерял.
    Но вот Фильмы качаются со скоростью 200-250 Килобит в сек.
    Меня устраивает.
    Приём и раздачу интернета устроил на сетевом маршрутизаторе 3G
    D-Link DIR-620 (купил за 1650 руб)
    Через удлинитель подключил к маршрутизатору свой USB-модем E160G
    Маршрутизатор раздаёт интернет через WI-FI (до 4 пк) и до 4 Пк по кабелю.
    Сеть защитил паролем.
    Была проблема: Маршрутизатор НЕ ВИДЕЛ USB- модем.
    После того, как была скачана новая ревизия прошивки (программы) для маршрутизатора,
    с сайта Разработчика?- всё заработало.
    Я так понимаю в Нулевой ревизии DIR-620 НЕТ прошивки для E160G
    (хотя в списке на сайте В-Link он есть).
    В 0.1 есть.
    http://www.dlink.ru/ru/products/2/1357.html
    Создание беспроводной сети и доступ к сети 3G/CDMA/WiMAX
    Беспроводной маршрутизатор 802.11n DIR-620 позволяет создать беспроводную сеть в доме и офисе.-/b]
    Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения с друзьями и семьей в режиме online. DIR-620 оборудован портом USB для подключения 3G/CDMA/WiMAX* адаптера, что позволяет пользователям получать доступ везде, где есть 3G/CDMA/ WiMAX сеть. Устройство поддерживает беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с с устройствами стандарта 802.11n и обратно совместим с устройствами стандарта 802.11b/g.
    Обеспечение безопасности сети
    Беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11n поддерживает стандарты шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-620 позволяет создать беспроводную сеть для дома или офиса.
    Список поддерживаемых моделей 3G USB модемов
    •Huawei E156G
    •Huawei E160G
    •Huawei E169G
    •Huawei E220
    •Huawei E1550
    •ZTE MF626
    •ZTE MF627
    •Anydata-500A
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    А так я сделал телевидение.
    За основу взял Триколор ТВ.(114 каналов, из которых около 10 БЕСПЛАТНЫЕ,
    а остальные стоят 600 руб в год)
    И антенный разветвитель 2х4 (специалисты говорят 1х4 не пойдёт.)
    Пришлось поменять конвертор (эта деталь, которая стоит в Фокусе тарелки, антенны) однопроводной на ДВУХПРОВОДНОЙ.(на два выхода)
    Таким образом, удалось к одной антенне подключить четыре телевизора.
    Волею случая у меня оказалось три разных ресивера:
    DRE -5000, DRE-7300 и DRE-8300.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А обычную эфирную антену не планируете?
