1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Итак, про освещение на входе в дом.
    В чём его особенность?...
    Особенность в АЛГОРИТМЕ освещения двух мест дома с помощью ДВУХ датчиков движения.
    После того, как всё сделано,- Система освещения на входе в дом работает по Следующему Правилу.
    См. Рисунок.
    1. Когда НОЧЬЮ (Вечером) подходишь к дому, к крыльцу на расстояние 5-10 метров,- срабатыает Первый датчик.
    Этот датчик включает два светильника на Крыльце и (В этом фишка)
    ПЛЮС (!) один Новый светильник В ДОМЕ (!) тамбуре.
    На 30 секунд.
    2. Открываешь дверь дома и попадаешь в ОСВЕЩЁННЫЙ (!) тамбур. (см. на Фото Новый светильник на стене.)
    Заходишь,- и тут же срабатывает Второй датчик движения.
    Светильник от первого датчика гаснет (30 сек прошло).
    Второй датчик включает свет в тамбуре на 5 минут. На потолке.
    Время, необходимое, чтобы снять обувь, поставить сумки с продуктами и пр.
    Примечание: ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ на светодиодах.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Имхо - правильное решение сделать на датчиках.
    Только я бы посоветовал внимательней продумывать отключение света.
    У дочки в тамбуре квартиры стоит включение по датчику и выключение (кажется через 30 секунд).
    Были не очень приятные моменты, когда светотключался и оказываешься в полной темноте.
    Приходилось махать рукой, чтобы светопять включился. Хорошо, что еще во всех случаях хоть одна рука, но была свободной.
    Как вариант - отключение света: можно вручную и на автомат на достаточно долгий интервал (минут 5).
    Оказаться в темноте не по своему желанию - это не очень приятно.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Всё верно. Достаточно увеличить интервал включения,- и проблемы не будет.
    У меня в начале было также,- настроил в тамбуре на 1 минуту.
    Иногда не хватало времени.
    Потом сделал 3 мин.
    Сейчас 5 мин.
    И проблем нет.
    В любом случае получается существенная экономия.
    Комфорт,- не нужно включать -выключать руками,- тем более при входе в дом или выходе из дома
    руки часто заняты.
    В многоквартирных домах датчики рекомендуют ставить на Каждом этаже.
    Сейчас, кстати, делают Светодиодные светильники со встроенными датчиками движения.
    Но схема тут изначально должна быть создана под такое включение света.
  4. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Для эмитации хозяев в доме лучше использовать систему типа умный дом, а не таймеры. Система может и говорить и светом управлять по любому алгаритму и связаться с хозяином по GSM в двустороннем режиме и стоят такие устройства не так уж и много. Вот например такая http://www.videolifemitino.ru/index_good_6699.html или КСИТАЛ. Бесперебойники для таких систем мона взять типа Астра фирмы ТЕКО Казань.
    А вот как использовать КСИТАЛ http://www.ihe.ru/ksytal_rukovodstvo.html.
    Продам систему имитатор лая собаки (овчарка) производство Holand.
    В составе беспроводной датчик движения по протоколу Х10 и сама гавкающая коробка с автономным и сетевым питанием. Может быть совмещена с охранной системой или умным домом. Все новое, в коробке. Цена 7000 руб.
  5. bari
    bari
    bari
    Белгород
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ещё один момент.
    Полезный участникам Форума:
    Когда решил сверлить дырки для дюбелей крепления светильника, - не смог найти фотографии,
    КАК проложены провода в этом месте.
    Всех мест проводки есть, а этого места нет!
    Хотел уже было сверлить на свой страх и риск, но решил поискать Проводку Пробником ОП-1.
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7867
    Уф... Там, где я планировал сверлить,
    Как раз и идёт провод к датчику движения!
    Пробник определил наличие провода с точностью до 1 см.
    Конец пробника (где сама отвёртка) я брал в руку, а другой стороной прикасался к стене.
    Там где провод, светодиод пробника светился (фото 2)
    Причём при нагрузке,(когда датчик включил освещение,- ЯРЧЕ.
    (Поэтому провода лучше искать, когда по ним идёт ток).
    Т. е. пробник определяет наличие электромагнитного поля.
    Чем ближе провод к пробнику,- тем ярче горит светодиод.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А на арматуру в стенах он не реагирует?
    У нас товарищ один в панельном доме провода искал, так там все стены "звенят".
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Проверить не могу.
    Поскольку у меня нет арматуры в стенах.
  9. bari
    bari
    bari
    Белгород
    В многоквартирных домах щитовые на этажах иногда с арматурой в стенах контачат, а в подвальной части соединений с фундаментной арматурой связи нет. Таким образом ток по нулевому проводнику, в том числе и в панелях гуляет самым разнообразным образом. А током нас не бъёт, потому как мы буд то птички на проводах. Вот почему в сан узлах ванны должны быть обязательно соеденены тросиком с трубами водопровода.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В моем примере это было больше похоже на то, что арматура в стенах ловит индукционные токи от проводов, а датчик слишком чувствителен.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    2 Маша-Паша:
    Для поиска арматуры существуют другие пробники бесконтактные. Как мне кажется более эффективные. Я пользуюсь MEET MS-58M, после его покупки ни разу не попал в проводку или арматуру при ремонте в большой квартире панельного дома и в кирпичном доме. Немного сложноватая инструкция (не запоминается надолго) но алгоритм описан просто и понятно. Стоит недорого. Ищет металл, токи, постоянный и переменный определяет. Ну и соотв. фазу и ноль вроде тоже может отличать.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поскольку последнее время мысль крутится вокруг экономии и проблем энергосбережения.-
    В ГОЛОВУ ПРИШЛА такая МЫСЛЬ:
    А нафига в доме мы в чайник и в кастрюли для приготовления пищи наливаем ХОЛОДНУЮ воду?
    Ведь у меня уже ЕСТЬ ГОТОВАЯ Чистая, без примесей, ГОРЯЧАЯ водопроводная вода, нагретая до 65 градусов
    с помощью Газового котла.
    И нагрев газом (встречал расчёты) в два раза дешевле, чем электричеством.
    Плюсом добавляется скорость Закипания чайника и приготовления пищи.
    В посудомоечной машине у меня и так используется горчая вода.
    Ещё один способ (источник) экономии.
    Поделился соображенями с женой.
    В городе мы не доверяли качеству горячей воды и ВСЕГДА пользовались холодной.
    Решили ПОМЕНЯТЬ ПРИВЫЧКУ и...
    Для чайника и приготовления пищи использовать ГОРЯЧУЮ воду ГВС.
    Только есть ОДИН момент, который нужно учитывать.
    ..Легионелла https://ru.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila
    "В основу расчета периода и температуры закладываются следующие данные о жизнестойкости legionellа pneumophila при повышенных температурах:
    50 градусов по Цельсию – бактерия выживает, но не размножается
    55 градусов – бактерии погибают в течение 5-6 часов
    60 градусов – бактерии погибают за 32 минуты
    65 градусов – бактерии погибают за 2 минуты
    70-80 градусов – мгновенная безусловная дезинфекция."
    Так что никаких противопоказаний к использованию горячей воды для чая нет.
    Кстати, в качестве одной из мер постоянной профилактики этой заразы является
    "поддержание температуры воды для систем холодного водоснабжения ниже 20 градусов, а ГВС – выше 55 градусов на всем пути от мест водоподготовки и тепловых пунктов до потребителя".
    Пытаясь сделать расчёт экономии при переходе на горячую воду, подогретую Газовым котлом,
    и шаря Поиском в интернете, наткнулся на такую​
    "Лабораторную работу" по энергосбережению:​
    Есть над чем подумать...:​
    Сам себе контролёр.
    Самые простые способы энергосбережения доступны для каждого и могут быть применены в быту фактически повсеместно. Более сложные методы энергосбережения, как, например, планировка домов с учетом улавливания солнечного тепла, реконструкция старых систем отопления, применение новейшего энергоэффективного оборудования в промышленности должны стать постоянной заботой государства, владельцев предприятий или местных администраций.​
    Задание 20. Результативность мер энергосбережению легко проверить у себя дома. Попробуйте применить самые доступные методы энергосбережения (например, выключать свет, выходя из комнаты, не оставлять в режиме ожидания оргтехнику, полностью загружать стиральную машину и пр.). Попросите родителей также следить за этим. Затем в течение недели опять снимайте показания счетчика. Занесите их в столбцы 4 и 5 таблицы 7. Подсчитайте, сколько энергии вам удалось сэкономить. Запишите полученные результаты в столбец 5 таблицы 7. Используя данные таблицы 3 и формулы задания 6 подсчитайте, сколько вы сэкономили невозобновляемых ресурсов и на сколько снизили свой вклад в «парниковый эффект».​
    Один из простых способов уменьшить потребление электроэнергии у себя дома или в классе – заменить простые лампы накаливания на энергоэффективные ртутные лампы. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно провести эксперимент. Он, как и предыдущий, состоит из нескольких шагов​
    Задание 18. Энергосберегающий эффект замены ламп накаливания на энергоэффективные
    Шаг 1. Рассчитайте потребление электроэнергии на освещение собственного жильяПодсчитайте количество ламп накаливания в своем доме. Вычислите количество электроэнергии, которое тратиться на освещение за день, неделю, месяц. Для этого надо знать мощность ламп и время, которое они светят.​
    Шаг 2. Рассчитайте экономию электроэнергии при использовании энергосберегающих ламп. (Принцип тот же, что и при расчете экономии от выключения электроприборов и других простых мер снижения потребления электроэнергии) Ежедневно в течение недели в 20-00 снимайте показания с электросчётчика и записывайте их в таблицу. Замените дома две или больше лампочек на энергосберегающие (прим. лампочки мощностью 100Вт заменяются на энергосберегающие лампы мощностью 20-23 Вт). Сравните показания электросчетчика.​
    Вот вы и освоили некоторые доступные всем способы энергосбережения, а точнее, сбережения электроэнергии. А вот еще несколько простых советов по электросбережению у себя дома.​
    Простые советы по сбережению электроэнергии
    Освещение.
    Используйте естественное освещение. Это – один из способов уменьшить расход электроэнергии на искусственное освещение​
    Гладкая белая стена в помещении отражает 80% направленного на нее света, темно-зеленая отражает только 15%, черная - 9%.
    Расход энергии на освещение можно сократить за счет периодического протирания лампочек: хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче грязной, запыленной.​
    Выключать обычную лампу накаливания экономично только в том случае, если Вам не потребуется ее включить в течение ближайших 10 минут.​
    Современная техника позволяет экономить до 60% электроэнергии. Например, энергосберегающие флуорисцентные лампы работают в 10 раз дольше обычных ламп накаливания, но потребляют в 4-5 раз меньше энергии.​
    Реже пользуйтесь верхним светом: освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния от светового источника, то есть 60 Вт в настольной лампе вполне заменяет 150 Вт в лампе под потолком. Это и экономнее и уютнее.​
    Утюг. Необходимо помнить, что слишком сухое, и слишком влажное бельё приходится гладить дольше, а значит, и большой расход энергии. И ещё одна «мелочь»: утюг можно выключить за несколько минут до конца работы; на это время вполне хватит остаточного тепла.​
    Стиральная машина. За год стиральная машина расходует около 45 кВт/ч. Загружая бак​
    стиральной машины лишь на половину, половина её мощности расходуется вхолостую. Покупая новые стиральные машинки, убедитесь, что она энергосберегающая. Современные модели класса А потребляют до 40% меньше электроэнергии.​
    Энергосбережение на кухне.
    Одной из самых энергозатратных зон нашего дома является кухня. В этом вы убедились, проводя сравнение потребления электроэнергии различными бытовыми приборами. Но на кухне мы используем не только электроэнергию, но и другие энергоносители. Например, газ для приготовления пищи и подогрева воды (если у вас автономный нагревательный котел).Можно ли снизить эне6ргзатратность при приготовлении пищи.​
    Задание 21.
    Давайте проведем 2 простых эксперимента. Для этого нам нужно отправиться на кухню и приготовить оборудование: три кастрюля разного размера (желательно из одного материала, например, из одного набора) и три крышки от этих кастрюль.​
    Эксперимент 1.
    Вскипятите одинаковый объем воды, например, 1 литр в одной и той же кастрюле: сначала с крышкой, а затем без крышки. Заметьте время закипания воды в обоих случаях. Результаты запишите в таблицу, сделайте вывод.​
    Вывод:​
    _ _ _​
    Эксперимент 2.​
    Возьмите 3 кастрюли разного размера и вскипятите в них одинаковый объем воды, например 1 литр (не забудьте закрыть кастрюли крышками). Заметьте время закипания воды в разных кастрюлях, результаты запишите в таблицу, сделайте вывод. Этот же опыт можно проделать и с помощью электрической плиты. В этом случае обратите внимание на размер конфорки и размер кастрюли. Подумайте, как зависит расход энергии от размера кастрюли и конфорки.​
    Вывод: _ _ _​
    Несколько советов по энергосбережению на кухне.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА.
    Самый расточительный из бытовых электроприборов. Если телевизор расходует за год около 300 кВт/ч, холодильник примерно 450, то электроплита – больше 1000. Поэтому в плите заложены главные резервы экономии.​
    Для большинства кулинарных процедур мощный нагрев не нужен. Жидкость надо лишь довести до кипения, потом доваривать на медленном огне.​
    Используйте кастрюли с диаметром дна равному диаметру конфорок. Старые кастрюли с выпуклым и вогнутым дном приводят к 40-50% перерасходу электроэнергии. И не забудьте закрыть кастрюлю крышкой: если посуда без крышки, вы тратите гораздо больше энергии, чем необходимо.​
    При приготовлении пищи на электроплите используйте остаточное тепло конфорок: выключайте конфорки их немного раньше, чем еда будет готова.​
    Не используйте плиты для обогрева помещений – это малоэффективно и опасно. Лучше утеплите окна и двери.​
    Для нагрева небольшого количества воды пользуйтесь электрочайником. При этом кипятите в нем воды столько, сколько ее нужно в данный момент.​
    ЧАЙНИК.
    Накипь в чайнике проводит тепло почти в тридцать раз хуже, чем металл, поэтому она существенно увеличивает количество энергии, необходимой для того, чтобы вскипятить воду. Ежедневно на газовых и электрических плитах кипит вода в десятках миллионах чайников. Безобидность серого налёта оборачивается миллионами кубометров газа и десятками тысяч киловатт-часов электроэнергии, расходуемых зря​
    ХОЛОДИЛЬНИК.
    Устанавливайте холодильник в прохладном месте, подальше от отопительных и нагревательных устройств. Теплообменник работает тем эффективнее, чем ниже температура в помещении. Между стеной и задней стенкой холодильника должно оставаться расстояние в 5-10 см.​
    Крайне отрицательно на работе холодильника сказывается большая «шуба» в морозильнике. Лёд в холодильнике не холодит, а, наоборот, работает теплоизолятором. Поэтому холодильник нужно чаще оттаивать.​
    Открывайте холодильник только на очень короткое время и всегда плотно закрывайте холодильник.​
    Не ставьте горячую пищу в холодильник.​
    Тепло нашего дома и энергосбережение.
    Обогрев нашего жилища (дома, квартиры, коттеджа и пр.) в холодное время года требует много энергии, да и счета за эту услугу значительны больше, чем за электроэнергию.​
    Российские стандарты определяют комфортную температуру внутри помещений не ниже 18 °С. Обогрев помещений стал очень энергоемким и дорогим. Неэффективность теплосетей часто приводит к нехватке топлива, экономические или технические проблемы затрудняют поддержание комфортной температуры. А если температура в помещении не обеспечивает нам достаточного уровня комфорта, то приходится включать электрообогреватели. Что приводит к дополнительному расходу электроэнергии.​
    Знаете ли Вы...
    … что вы будете чувствовать холод даже при высокой температуре внутри помещения, если
    полы или стены в некоторых комнатах - холодные?
    … что 10 сантиметров синтетической шерсти утепляют также хорошо, как бетонная стена
    толщиной более 4 метров?
    …. теплая удобная одежда в квартире - идеальный «источник» тепла. Упрощенно можно считать, что один легкий шерстяной жакет – это экономия 15-25% энергии на обогрев
    … даже не очень яркое зимнее солнце может согреть комнату, если днем отодвинуть шторы на
    окнах с южной стороны.
    40% потерь тепла происходит через окна, а плотные шторы позволяют значительно снизить утечку тепла из нагретой комнаты
    … современные оконные стекла отражают тепловое излучение, но пропускают свет, что снижает
    потери тепла через стекло на 60-70%?
    … деревья вокруг дома способствуют сохранению тепла внутри помещения
    …. гладкая и выкрашенная в темный цвет батарея отдает на 5-10% тепла больше.
    В энергосбережении проблема не в том, как доставить достаточно тепла. Наша проблема в том, как сохранить это тепло.​
    В помещениях (классе, доме, квартире) тепло уходит двумя способами:​
    1) вентиляция или сквозняк (через щели), в результате чего теплый воздух уходит, а поступает холодный.​
    2) передача тепла от теплых внутренних поверхностей помещения к холодным наружным.​
    Существует множество способов предотвратить потери тепла из дома, и соответственно, потребность в дополнительном отоплении (например, использовании электрообогревателей).​
    Задание 22. Попробуем повыситьтемпературу в помещении доступными средствами и без применения дополнительных обогревательных приборов.​
    1. Батареи отопления
    Установите за батарею отопления теплоотражающий экран из фольги или другого подходящего материала. С помощью термометра измерьте температуру на расстоянии 10-15 см от батареи с теплоотражающим экраном и без экрана. Сравните показания и запишите их в таблицу.​
    Подумайте, чем объясняется этот эффект?_
    _ _ _
    Какие еще можно принять меры для повышения отдачи тепла батареями отопления?_ _
    _ _
    2. Окна и двери.
    С помощью родителей утеплите окна и двери любым доступным способом, например, с помощью уплотнителей и силиконового герметика. Убедитесь, что из окна не дует.​
    Совет: Сквозняк можно легко обнаружить с помощью горящей свечи. В ветреный день медленно проведите горящей свечой вдоль рам. Колебание пламени покажет места, где есть сквозняк. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ! ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ СКВОЗНЯКОВ С ПОМОЩЬЮ СВЕЧИ МОЖНО ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ РОДИТЕЛЕЙ.​
    Насколько изменилась температура в помещении после утепления окон и дверей. Запишите результаты своего эксперимента в тетрадь.​
    _ _ _​
    3. Еще немного об окнах.
    У вас дома, наверное, как и в большинстве домов, на окнах висят и прозрачные и плотные шторы. Объясните, почему плотные шторы закрывают на ночь, а утром открывают_​
    _ _ _​
    Сформулируйте на основе своего опыта, а также известной вам информации советы, как сохранить тепло и повысить комфортность в помещении в холодное время.​
    (Подсказка: используйте информацию со стр….. …. вашей тетради)​
    _ _​
    Сокращаем расходы на коммунальные платежи.
    Если мы заглянем в счет за квартиру (коммунальные услуги), то увидим, там еще две статьи семейных расходов: горячее водоснабжение и холодная вода. Причем разница в стоимости этих услуг довольно значительна. Объясняется это просто: чтобы мы получили горячую воду, ее нужно нагреть и израсходовать на это энергию (обычно, ископаемое топливо). Поэтому, если уж мы заговорили о энергосбережении у себя дома, то неплохо подумать и об этой услуге.​
    Когда мы принимаем ванну, моемся под душем или моем посуду, то мы используем много горячей воды. Для нагрева воды используется энергия. Поэтому важно, чтобы мы разумно использовали горячую воду. Российские нормы, определяющие уровень потребления горячей воды, очень высоки по сравнению с другими странами. Строительной нормой при планировании системы подачи горячей воды в квартиру является уровень потребления 7,5 л/м2 воды, имеющей температуру 55 °С. Предполагается, что половина воды идет на кухню, а другая половина в ванную комнату.​
    Задание 23. Мытье под душем​
    Когда мы моемся под душем, количество используемой воды зависит от того, сколько времени мы моемся и сколько воды пропускает лейка душа. Существуют новые виды душевых леек, которые снижают количество используемой воды и, в то же время, удобны для мытья. Новые душевые лейки используют около половины того количества воды, которое использовалось старыми душевыми головками.​
    5. Подсчитайте, сколько минут в неделю все члены вашей семьи моются под душем​
    - запишите, сколько времени вы проводите в душе и сколько раз в неделю вы моетесь под душем​
    - спросите других членов своей семьи, сколько времени они моются под душем и сколько раз в неделю принимают душ​
    6. Измерьте, сколько воды проходит через вашу душевую лейку при нормальном давлении.​
    Для этого измерьте, сколько времени заполняется мерное ведро. Повторите измерение несколько раз и вычислите среднее время. Чтобы подсчитать расход воды в минуту, подставьте ваши результаты в уравнение:.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Пример: для заполнения 10-литрового ведра потребовалось 40 сек
    10 л х 60 сек: 40 сек = 15 л/мин
    7. Подсчитайте, сколько литров воды ваша семья используете в неделю для принятия душа.
    8. Подсчитайте, сколько энергии используется для нагрева этой воды.
    Чтобы увеличить температуру 1 л воды на 1 °С, необходимо 4,2 кДж (4200 Дж). Температура холодной водопроводной воды равна примерно 6 °С. Вот пример подобного расчета. Сколько энергии необходимо, чтобы нагреть 1000 литров воды от 6°С до 50°С? 1000 • 4200 • (50 - 6)=184,8 МДж.
    9. Рассчитайте, сколько газа необходимо было сжечь для нагревания воды, которую использует ваша семья для мытья под душем в течение недели и в течение года.
    При сжигании 1 куб. м природного газа выделяется 35,5 МДж энергии. Если вы живете в доме, где нет горячего водоснабжения, рассчитайте, сколько электроэнергии вы тратите для нагревания воды для хозяйственных нужд. Узнайте у родителей, сколько примерно воды нужно нагреть для мытья посуды за сутки. Дальше выполните пункты 6 и 7, и вы узнаете сколько электроэнергии требуется для мытья посуды в вашей семье в течение недели и в течение целого года.
    6. Занесите полученные данные в таблицу.
    7. Заметьте время, которое вы тратите на намыливание. А если на это время выключить душ? Сколько горячей воды вы сэкономите воды?
    8. Подсчитайте объем воды в ванне, если вы не используете душ, и расход воды необходимый для ополаскивания. Сравните расход воды, когда вы принимаете ванну и когда моетесь под душем, что экономичней?
    Задание 24. Измерение общего расхода горячей воды и расчет энергии, необходимой для ее нагрева
    Занесите в таблицу 3. 4 данные о расходе горячей воды в вашей семье (используйте методику подсчета из предыдущего задания).
    Всего расходуется горячей воды
    Литров/в неделю _
    Литров/в сутки _
    Литров/месяц _
    2. Обсудите меры по сбережению воды и постарайтесь выполнять некоторые из них. Занесите в таблицу 3. 5. результаты расходования горячей воды ПОСЛЕ введения мер по экономии воды (замена кранов, др. оборудования, изменение привычек). 3. Подсчитайте возможную экономию энергии
    * 0,0011 – фактор использованный при подсчетах, базируется на энергопотреблении воды, 4 200 Дж, переведенные в кВт/ч путем деления на 3 600 000.
    Пример: Применяя меры экономии вам удалось сберечь 150 л воды. Разница температурой между горячей и холодной воды составляет горячая 30°С разница, тогда используя формулу
    150 л x 30°C x 0,0011 = 4.90 кВт/ч мы получаем, что за неделю мы сэкономили 4,9 квт/ч только на экономии горячей воды.​
    Оказывается: Один человек за день расходует: на мытье рук ~ 6-8 литров воды, на чистку зубов ~ 6-8 литров воды, ополаскивание унитаза ~15 литров за один раз, принятие ванны ~ 150 литров, стирка - 130-150 литров за один раз
    Задание 25. Расход воды при умывании под краном.
    § Включите кран на полную мощность, сколько воды вытечет за 10 секунд? Подсчитайте расход в секунду.
    § Пустите умеренную струю воды, сколько воды вытечет за 10 секунд? Подсчитайте расход в секунду.
    § Засеките время, необходимое вам для умывания и для чистки зубов.
    § Запишите, сколько секунд из этого времени вы мылитесь и сколько чистите зубы щеткой.
    § Подсчитайте, какова экономия воды, если бы вы выключали её на время, когда не используете струю, т. е. когда чистите зубы щеткой и когда мылитесь.
    Подумайте и ответьте:
    Что экономичней водопровод или рукомойник? И почему? _
    _ _
    Как можно снизить расход воды без снижения привычного уровня комфортности? _
    _ _ _
    Какое отношение экономия воды имеет к энергосбережению?_
    _ _ _
    Оказывается
    Расходы на энергию составляют около 20% всего бюджета большинства кампаний по водоснабжению и водоочистке общего пользования. Так что, сберегая воду, мы существенно снижаем расходы энергии.
    Советы по сбережению воды
    1. Старайтесь плотно закрывать краны. Почините или замените все протекающие краны. Неисправный или неплотно закрытый кран за сутки может «накапать» больше ведра воды!
    2. На время, когда вы чистите зубы, выключайте воду. Чтобы ополоснуть рот достаточно стакана с водой.
    3. При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Мойте посуду в отдельной емкости с моющим средством. Это позволит снизить потребление воды на мытье посуды в несколько раз и сэкономить на моющем средстве.
    4. Не размораживайте продукты под струей горячей воды из-под крана. Лучше – заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.
    5. Придумайте собственный способ сбережения воды
    Возможная экономия воды за счет применения современного санитарно- технического оборудования в жилых помещениях США.
    Энергетический аудит у себя дома.
    Экономия невозобновляемых ресурсов: начни с себя!
    Думаем, что одним из главных выводов, которые вы сделали, явилось понимание того, что энергосбережение зависит от осознания каждым его необходимости.
    Оказывается...
    На единицу выпускаемой продукции в России
    расходуется энергии в 2,5 раза больше, чем в США,
    в 3 раза больше, чем в странах Западной Европы.
    По разным оценкам, до 40% всех используемых в стране энергоносителей расходуется
    нерационально.
    А теперь займемся серьезной работой:- проверим, эффективно ли мы используем энергию у себя дома и в школе, какие способы ее сбережения уже сегодня можно применить и какие еще возможности ее экономии существуют. Такую проверку, основанную на осознанной необходимости, называют «аудит». В нашем проекте - это энергетический аудит.
    Задание 26.
    И вот, наконец, вы готовы провести самый настоящий энергетический аудит.
    Откройте Энергетический паспорт вашей семьи. Посмотрите, все ли данные, полученные вами при проведении экспериментов и выполнении заданий, занесены в Энергетический паспорт семьи.
    Заполните те графы, которые остались не заполненными.
    Обсудите с родителями и другими членами вашей семьи полученные вами результаты. Все ли согласны с необходимостью экономии энергии?
    На основании проделанной работы сформулируйте практические советы для тех, кто хотел бы научиться экономить.​
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Шпасиб, нам в общем-то не надо. У нас в квартире проводка правильная (расположена по правилам) по этому мы знаем где она. А арматура встречалась пару раз за 17 лет, но это было не принципиально.
    По поводу горячей воды в чайник:
    Вы воду не фильтруете через питьевой фильтр для готовки и питья? Это еще один фильтр надо ставить для горячей воды на кухне.
    Про стиралку: у нас тоже раньше была машинка, которая потребляла и горячую и холодную воду, сейчас такие на порядок дороже стоят (очень на порядок).
    Если сделать систему переключения (для стирки-горячую, для полоскания-холодную), то автоматика очень в копеечку встанет, а вручную стремно (зачем тада машина автомат?)
    Про родителей при утеплении окон класссссно сказано! :)]
