1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сейчас несколько ночей подряд до минус 24.
    Днём спадает до минус 14-16.
    Дальше синоптики обещают до минус 38.
    В доме тепло. В гараже температура 5 градусов (как в проекте).
    Выявилось одно помещение,- спальня дочери, где на 2 градуса холоднее,
    чем везде. (в доме 24-25,- в спальне 22-23)
    Это помещение над входом в дом. Думаю, холод здесь проходит через торцевые части бетонных конструкций.
    ПОсмотрел Фото: когда строил,- перестраховывался с железобетоном,- сделал Прочнее,
    чем в Проекте.
    Аукнулось вот чем.
    До сколько градусов греет котёл, не смотрел, Котёл работает по программам котла от Внешнего датчика температуры.
    На улице.
    Комнатный регулятор я как отключил, когда у меня котёл сломался,- так и не подключил (стоит перемычка).
    Специалисты по котлу говорят, что ДЛЯ котла работа по Внешнему датчику температуры более Щадяща.
    С команатным регулятором,- более комфортна для Жильцов.
    Но больше "насилует" котёл.
    Я решил проверить, как будет ОТРАБАТЫВАТЬ программы котла при работе по датчику температуры.
    Экспериментировал,- "двигал" кривые настройки.
    По просту,- Реакцию котла на изменение внешней температуры.
    Эту реакцию нужно ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСИВИЕ с Теплотехническими свойствами дома.
    Экспериментальным путём.
    Я Нашёл оптимальный вариант.
    За три попытки.
    Да,- небольшая неприятность,- снова прихватило трубы в скважине.
    Хоть и добавил земли в этом году почти метр.
    Планирую в ближайшие дни обмотать трубы в скважине нагревательным проводом DEVI
    (как и планировал, но понадеялся на доп. отсыпку кессона)
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А кессон тот что ниже уровня земли из бетона? Я вот что думаю, бетон может выступать мостиком холода вниз, и по нему (бетону) под землю "спускается" мороз и где то не далеко от него или даже в контакте идёт труба которая и прихватывается в этом месте.
    Что думаете?
    Хорошо бы причину найти, греющий кабель это как обезболивающее, подавляет симптомы но сути не изменяет.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да,- кессон,- это то, что ниже уровня земли на 3 метра.
    Всё правильно вы мыслите.
    Ошибку я допустил. И причину Понял:
    Теплоизолировал бетонные стены кессона от земли с наружной стороны. (В земле)
    Теперь по бетону холод идёт Сверху вних. "Спускается"
    А известно,- бетон промерзает на 2,5 метра в земле. А уменя в теплоизоляции ещё больше.
    И 3 метра глубины не помогают...
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так может подумать как изолировать трубу от бетона? Сделать хотя бы несколько см разрыв между бетоном и трубой и например его запенить.
  5. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Анодное не ускоряет а отсасывает вторичные электроны (на то он и второй анод плюс часть на ускорение идет) на поверхность созданную аквадагом, а ускоряет ускоряющее (+700-+3Кв) учите мат часть. основная энергия на кадровую и строчную Отклоняющие системы+ накал (греестя то не кинескоп а радиатор на строчной и кадровой развертке), второй анод про который вы говорите ничего почти не потребляет!
    Есть желание - поспорим в личке :)
    Не буду больше засорять ветку. Прошения прошу у автора.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не уверен, что это кардинально решит проблему. Хотя как вспомогательное средство можно сделать.
    Самое простое,- греть кабелем DEVI (взять самый короткий- 2 метра и обмотать трубы.
    Расход электричества будет небольшой.
  7. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте Mazaika.
    Огромного вам здоровья и скорейшего выздоровления !
    Давно читаю вашу ветку и слежу за вашей стройкой. Очень, очень интересно, многое мне открылось совсем с другой стороны, нежели думал по началу.
    Огромное вам, за это спасибо !
    Сам тоже собираюсь начать стройку и окончательно склонился к теплой керамике благодаря вашей стройке и тому, как вы освещали стройку. По началу было масса вопросов по стройке и это меня останавливало и пугало даже но, увидев как вы все сделали у себя дома вопросы начали уходить и технология стала понятной для меня.
    1. Может я конечно был не внимателен, в чтении ваших сообщений, как и по жизни часто, но вы кажется не рассказывали комплексно как у вас устроена вентиляция комнат. Читая форумы по вентиляции у меня уже крыша едет как у всех или сложно или примитивно. Дело в том я всю жизнь прожил в деревянном доме и проблем с вентиляцией не было у нас не когда (даже и не думали о таком), дом и так дышал, но бывая у знакомых (каменные дома) я сталкивался с плесенью в углах, с духотой, стоящим запахом или наоборот с холодом.
    Поэтому интересно было бы услышать от вас как вы сделали у себя и как обстоят дела в настоящее время после сколького времени житья в доме.
    Кажется вы частями рассказывали но в целом нет.
    Если вам не трудно не могли бы вы рассказать комплексно как устроена вентиляция в вашем доме и комнатах: кухня (она у вас имеет собственную трубу на выход, а приток воздуха откуда), котельная, гараж, прихожая, площадка на втором этаже, комнаты, ванная.
    Интересует какие материалы вы использовали, как утепляли трубы, какие были трудности при этом и т. д.
    2. Еще интересует вы вывели вентиляцию канализации на крышу. Нет ли запаха в мансардных комнатах ? т. е. не тянет ли в комнату при открытых окнах.
    Нет ли шума по дому или в соседних комнатах от протекающей воды по трубам канализации. И делали ли вы подобную систему вентиляции для канализационных стоков на кухне.
    3. Система вентиляции на кухне с выходом на крышу, не приводил ли к образованию льда и наростов в зимний период от теплого, даже горячего и влажного воздуха ?
    4. Может не к месту спросить хотел у вас, но все же вы радиоинженер и на вы с электроникой. Вы приобрели мини мойку для машины. У меня тоже такая же, но у меня возникла небольшая проблема. Пока она была новая месяц – два то проблем не было (хотя по началу не когда не начинал с максимального давления). После появилась проблема. Если все собрать и сразу же включить на максимальное давление на пистолете высокого давления (предварительно пропустив воду), то происходит следующее: аппарат начинает давай порциями, т. е. срабатывает насос потом провал потом подача и так все время. Если выставить среднее или чуть больше давление то все замечательно бес проблем работает с самого начала и провалов нет, и если поработать чуть-чуть в таком режиме, то можно выставлять и максимальное давление и работает уже бес проблем и нет провалов, даже если включать и выключать из сети и насос в целом.
    Может есть у вас мысли на сей счет ? в магазине начали давить на то, что я может включаю когда все поливом занимаются в районе, может кто то варит в сети, может у вас длинный кабель, а еще есть типа такое пусковые токи и они возможно не дают разогнаться движку, только вот это все не вяжется с тем, что если по работать ему на среднем режиме то все можно разбирать собирать и включать и выключать работает без проблем. Может в это время все прекращают поливать и ждут меня в районе пока не вымою машину :)]
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В 6 вечера бросили кабель DEVI (16 метров, 160 Ватт)
    (который у меня остался от неудачной попытки подоргеть трубу с водой поселкового водопровода)
    в кессон. так ,- бухтой, немного размотав.
    Включили в розетку 220 В.
    Через 5 часов посмотрел: температура по датчику (стоит в доме,- идёт из кессона) уже 6 градусов (а было 2).
    Включил скважинный насос.- он заработал,- вода пошла.
    Выводы из опыта и Увиденного.
    В Верхнем утеплении, которое делала жена,- щели и неплотности.
    Вот где причина того, что трубы в кессоне прихватило. Та же самая, что и в прошлом году.
    Я не проконторлировал.
    Если сделать хорошее плотное утепление верхней части,- проблем не должно быть. Ну и...
    В месте прохода трубы через стенку кессона сделать теплоизоляцию.
    Спасибо за добрые высказывания.
    На ваши вопросы отвечу позже. :)
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вентиляция в доме по проекту и фактически у меня ЕСТЕССТВЕННАЯ через вентканалы.
    Которые идут на крышу.
    1. На кухне. Одна труба-принудительная от вытяжки. Вторая ,- естесственная.
    Через пластиковые трубы на крышу. Через Вентиляционную пластиковую черепицу.
    Трубы на всём пути утепленны. Кроме вентиляционной черепицы.(на самой кроыше)
    2. Туалет первого этажа. В кирпичной кладке идёт пластиковая сантехническая труба 110 мм.
    Утеплена на всём протяжении минватой (от кладки).
    В этой же кладке идёт вентиляция из котельной. И вентиляция из погреба. Также утеплена.
    3. Вентиляция в дневной комнате одним блоком с дымоходом "Шидель" от камина.
    4. Вентиляция в ванной на мансарде.
    5. Две вентиляционных трубы в гараже в кладке из кирпича,- также утеплённые пластиковые трубы.
    Утепление делается для предотвращения условий для выпадения конденсата.
    Приток воздуха у меня по тем же путям, что и выход.
    Когда работает котёл, вентиляция в котельной РЕВЕРСИРУЕТСЯ.
    Т. е. Засасывается через трубу в котельную с крыши, с улицы.
    Частично снижение давления в доме из-за работы котла (он берёт воздух из помещений дома)
    компенсируется черех щели в дверях в гараж.
    во входных дверях и пр.
    Запах в мансардные окна не поступает. Того расстояния, которое есть,- достаточно.
    Тёплый воздух из канализации поднимается вверх.
    А вот если вылазишь на крышу через стеклянный люк на крыше, который находится ВЫШЕ трубы вентиляции стояка канализации,- запах чувствуется.
    Вентиляционный стояк у меня один на весь дом.
    Никаких шумов, связанных с протеканием воды не слышал ни разу.
    В местах выхода вентиляци, льда нигде нет.
    В этом году (писал) образовались небольшие сосульки на свесе крыши,
    в местах где выше стоят мансардные окна. Скорее всего это от таяния снега на мансардных окнах.
    (Фото выкладывал).
  10. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Здравствуйте Александр
    У меня к вам просьба
    Если я не ошибаюсь в процессе строительства вы залили подушку под одним из углов вашего дома
    Можно выложить ещё раз фото
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок.
    У меня была допущена ошибка при строительстве фундамента.
    Одна сторона фундамента была поставлена на подушку из Песчано-гравийной смеси.
    Прямо на плодородную землю.
    Мне вовремя указали на этот косяк строителей.
    Для исправления и чтобы обеспечить опирание на несущий, основной плотный грунт,
    я выкопал траншеи с внешней стороны в 4 местах фундамента и с внутренней.- в двух местах.
    С "подкопом" ПОД построеннй фундамент.
    Заармировал и залил бетоном.
    Теперь Фундамент у меня опирается через дополнительные подушки на несущий грунт.
    Фотографии и примерную схему решения проблемы, этих моментов стройки выкладываю:
  13. PEP
    PEP
    PEP
    Класс. Вы очень кропотливый и терпеливый человек!
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Большое Вам Спасибо:)
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Тема очень большая.
    И проще мне повторно ответить на вопрос, чем Читателям искать во всей теме.
    Да и мне приятно помочь.
    Вспомнишь как сам иногда мучался,- хочется поделиться опытом с другими, чтобы зря не тратили время.
