1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Получается очень неплохо.
    Только решите вопрос с вентиляцией светильника.
    Уважаю мастеровых и рукастых мастеров!
    Попутно.
    Закончилась Длинная серия морозов, которая началась под Новый год.
    Решил посмотреть на расход газа.
    (Показания снимаем, чтобы оплачивать.)
    День в день.
    Итак:
    22 декабря на счётчике газа было 7020.
    Сейчас, 17 Февраля,- 9019.
    Итого расход 1999 кубов, делим на 57 дней,- получаем средний расход газа за время сильных морозов (14-28 градусов)
    35 кубических метров в день.
    Рост по сравнению с "доморозными" днями,- 3-4 куба.
    Я ожидал больше.
    Похоже причина относительно небольшого увеличения расхода в
    Хороших теплотехнических характеристиках дома...
    Хорошо, что есть возможность поделиться опытом и узнать что-то новое.
    И вам удачи и спасибо за добрые слова!
    Ок. Я тоже планирую закупиться на e-bay.
    Уже сделали с сыном пробную закупку. Изи-Кэп.
    Это такая штучка для оцифровки аналогового видео и пр.
    У меня скопилось много кассет домашнего видео (детей),- хочу перевести их в цифру.
    Но... Чтобы покупать много ламп, решил в Москве купить на пробу.
    В частности 1 шт. с цоколем G4 (515 руб) и 1 шт с G9 (798 руб).
    http://www.grand-light.ru/?show=shop&category_id=20
    Немецкого производства.
    Сравнил их с галогенками.
    Светодиодная G4 светит на примерно 10-15 Ватт, а с G9, на 30-35 Ват.
    На фото можно сравнить с галогенкамми, G4-20 Вт, G9- 40 Вт.
  2. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Mazaika, подскажите глубину гребня и паза у 51 блока
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не уверен на 100%, но помоему 15 мм.
  4. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    А кубатура дома и температура на выходе из котла какая?
  5. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Mozaika, Я уважаю Вас за ваше упорство и трудолюбие, но по светодиодам от Оптоган я уже высказывался. Оптоган не выпускает кристаллы о которых говорят как Сверхярких. Оптоган делает светодиоды под «разгон», которые не обладают той светоотдачей, чем настоящие одноватники из Китая и настоящих Китайских производителей, а их всего три. Я продавал Китайские лампочки мощностью 6wзаменяющих 60wи они при работе почти не греются. Измеренная температура не превышает 30 ̊C. Настоящий одноватник например от американской Бриджелюкс имеет площадь кристалла 1² мм, ток 0,35 А при падении напряжения на переходе 3 V, температура кристалла не превышает запредельные 85 ̊и в реале не превышает 65 ̊С светоотдача не хуже 50 люм/ватт (эти показатели получал в своей лаборатерии сам Ж. Аферов, хотя и при высоких затратах, не подходящих под серийное производство и он же признал, что Ноу-Хау американцев используемых в Китае ему неизвестны). У Оптоган показатели иные и о них вы можете почитать на их сайте, скачав pdf-файлы. А именно обратите внимание на то количество кристаллов на один светодиод, напряжение падения на переходе, протекающий ток и конечно температура нагрева (реально она у них даже выше 85 ̊С и состовляет 100-150 ̊, что ведет к преждевременной «деградации кристалла»). Прибор для замеров яркости называется Люксметр и я их продаю по 1000 руб. Лампочки в розницу по 800 руб, но при партиях от 50 шт по 600 руб. Хорошей считается светодиодная лампочка которая почти не греется и такая реально прослужит не менее 10 лет, а далее она начнет медленно деградировать, и этот процесс растянется еще от 5-ти до 10 лет. В работе на улице эти лампочки абсолютно холодные. Но я считаю применение самой лампочковой технологии в качестве источника экономичного света анахранизмом. Светодиоды нужно вмуровывать в стены здания с прицелом расространённого-распределенного света, а подвод питания не классическим переменным 220 В, а безопастным 40-60В постоянного тока от индивидуальной автогенерации и ШИМ управлением светом. Я сейчас веду такие разработки и сделано уже достаточно много. Хотя трудностей хватает и главная трудность это финансы, которых катастрофически не хватает. В проект вложены собственные средства, средства фонда микро финансирования (хотя это сущие гроши, чем то, что «они» обещали и о чем трубят на весь свет). Я вам рекомендую не тратить денег на светодиоды в лампочковом исполнении, а задуматься и представить дизайн своего интерьера не существующими люстрами и бра, а элементами скрытого источника света как элементами интеграции в стеновые половые и потолочные конструкции. Такой подход позволит не только освещать помещения, но и менять визуальный дизай интерьера изменяя не только яркость но и цветовую составляющую. Смотрите фото некоторых примеров от моих конкурентов.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если верить Электровестям, то нас ждёт "светлое будущее".:)
    Причём, похоже, в ближайшее время:
    http://elektrovesti.net/13819_u-svet...svetovoy-potok
    Читаем:
    Тут писал про 112 люменов у OSRAM, а смотрим: 130-140 у Чубайса!
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У меня на производстве пытались протащить светодиодные лампы для местного освещения, не прокатило. Не хватило люксов по нормам, хотя как дилетант могу сказать, что ламп повесили в полтора раза больше чем обычных люминисцентных.
  8. bari
    bari
    bari
    Белгород
    Настоящих сверхярких светодиодов выпускается не так и много. И большинство фирм заявляют завышенные цыфери люменов не афишируя температуру разогрева кристаллов, а она как правило просто запредельна. Этим балуются Осрам, Кри, а Люминус в пдфах на свои чипы даже две таблицы параметров лепит, при нормальных режимах и на разгоне. Там разница в протекающем токе небольшая и яркости не особо много выходит, но вот температура просто капец! Аж в два с лишним раза выше нормы. На рынке все больше и больше светильников на светодиодах, но 90 % это изделия разогнанные. Да и драйверы на них стоят примитивные. Даже и не драйверы, а по схемотехнике обычные выпрямители постоянного тока, без датчиков тока и регуляторов на мощных MOSFET. Я занимаюсь светодиодыми делами с начала 2008-го года после поездки на выставку в Гуандун Китай. В основном занимаюсь сверхмощными для уличного освещения и спортивных объектов. Уже успешно не один год мои прожектора освещают бассейны и улицы. Недавно одна строительная компания для пробы взяли мои 100 и 50-ти ватники для подъемных кранов и остались очень довольны. Хотя ранее у них уже был печальный опыт с приобретением у орловских ребят на якобы японских светодиодах Нича светильников. Они так грелись что аж на чипах пайка поотвалилась хотя светили хуже лампы накаливания 500 ватт. А про мой 100 ватник сказали, что когда включили так вся промбаза осветилась так что на столбах 150 ваттные фонари для экономии выключили. 100 ватник это от 6700 до 7100 люмен, зависит от содержимого жидкой линзы и плотности фосфора в люменофоре. Чем его больше тем меньше яркость, но зато цвет теплее. 50-ти ватники 2500-3100 люмен и температура 35-40 ̊С, а сотка не выше 65 ̊С.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По светодиодам тут тем уже море, поиском пользуйтесь.
    Поглядите на форумах яхтоводов фото горелых пластмассовых лампочек, там они дольше применяются.
    Некоторые наши производители честно пишут:
    Расчетный срок службы светодиодов - 50 000 часов*
    *Расчетный срок службы светодиодов, срок службы светильников может ограничиваться другими компонентами, такими как источник питания, на которые гарантия составляет 3 года.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-8#post-2556584
    "на текущий момент единственное возможное применение светодиодов, это:
    - НОВОЕ строительство со специально рассчитанными светодиодными светильниками,
    - Светодиодные линейки из-за возможности сделать большой радиатор.
    Идею заменить существующие в Вашем доме лампы на светодиодные можете смело выбросить на помойку. Ну или выбросить на помойку немного денег.
    В этом параграфе я специально стал писать про качество драйверов в китайских светодиодных лампах - оно отвратительное. Если драйвер прослужит Вам 1 год, считайте, что повезло."
    при нагреве, с учётом потерь драйвера и рассеивателя, получим 90-100.
    Фирма Cree начиная c серии XT-E все параметры приводит при +85°С, но и раньше давала графики параметров от температуры и тепловые сопротивления для расчётов охлаждения и долговечности.
    Поэтому в правильно разработанных конструкциях (не в стандартный цоколь и без "разгона") надёжность ограничена высыханием электролитических конденсаторов, а не старением светодиодов. И вечные лампочки никто народу не продаст (заводы встанут, торгаши разорятся), приходится самим делать.
  10. nasto
    nasto
    nasto
    Северо-запад
    клещевина...всегда сажу 6 штук на рассаду, вырастает 5. 1 для тропических джунглей на моем участке достаточно. Радуем друзей
  11. nasto
    nasto
    nasto
    Северо-запад
    зарегистрировать все строения - проблема для бюджета. регистрируйте только дом. оцените его самостоятельно на сумму не более 2 млн. (такая процедура возможна). А вообще мансарду вообще лучше представить как нежилое.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот этого я и добиваюсь.
    И вроде начало получаться.
    У меня вопрос в такой стадии: поступило предложение от БТИ
    Написать заявление, где бы я написал: "Прошу изготовить техпаспорт Дома БЕЗ надворных построек".
    Говорят:
    Если оставить как есть,- с рисунками построек, но не Посчитать их стоимость,- Архитектура не примет Такой Паспорт.
    Типа,- так делают ВСЕМ.
    Но навстречу готовы пойти, чтобы и я отстал и им ничего не нарушить.
    На вопрос о включении в стоимость дома ОТКРЫТОЙ(!) веранды и балкона (по 37-й инструкции не должны включать),
    об Отдельном счёте водопровода, газа и пр. и включении их в стоимость дома
    как бы по второму разу, Пока ответа не получил (обещают показать нормативные документы при личной встрече)
    Говорят, что так делают ВСЕМ в Самарской области. Вроде как есть Инструкция.
    На моё возражение и ссылка на 37 Правительственную Инструкцию, по которой должен делаться расчёт,
    где НИЧЕГО не сказано про отдельный счёт этих вещей,
    сказано,- мы люди маленькие.
    Хотите поменять СИСТЕМУ,- Флаг в руки.
    И ...
    В областное правительство. :)
    Ок. Спасибо за интересную информацию.
    Впервые вижу хоть что-то о реальной надёжности светодиодных светильников.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Итак.
    Если подвести ИТОГИ на Сегодняшний день.
    Вот данные измерений напряжения и тока фотоэлемента, освещаемого поочерёдно светодиодными лампочками.
    Которые я получил При нормативных условиях.
    (одинаковом расстоянии между лампами и элементом.
    И оценка яркости и сравнение "на глаз"
    Итак:
    Оптоган: 2,75 В, 10 мА Зрительно эта лампа действительно соответствует лампе накаливания 60 Вт,
    а с учётом направленности в одну сторону, даже и ярче.
    Навигатор: 2,65В, 10 мА На глаз не смог отличить различия в яркости с Оптоганом.
    Но белый свет хуже тёплого Оптогана.
    Джаз: 2,53В, 5,8 мА,- слабая лампа для цоколя Е27, мало мест, где она может заменить обычную лампочку.
    Лампа накаливания 40 Вт: 2,8 В, 20 мА (по сравнению с Оптоганом, её Жёлтый свет смотрится как-то по пещерному.
    Замерил мощность потребления светодиодными лампами (ток и напряжение).
    У всех ламп соответствует Заявленной на упаковке.
    Выводы:
    1. Светодиодные лампы по прежнему дороги.
    2. Новый ассортимент и новые характеристики светодиодных ламп позволяют ставить их вместо обычных лампочек там, где
    не нужен яркий свет и где свет должен гореть круглосуточно или достаточно долго.
    Дежурное освещениеи в домах, лифтах, шахтах и пр.
    Тут подсказали: на яхтах:)
    3. Светодиодные светильники хороши там, где происходит частое включение-выключение.
    Например использовать их совместно с датчиками движения.
    4. Их можно применять как дополнительный свет в бра, подсветки картин, ниш и пр.
    5. В ближайшие годы можно ожидать Светодиодных источников света,
    которые по своим характеристикам и цене вполне заменят Лампы накаливания и люминисцентные.
    6. Декотративное освещение.
    7. Нет Никаких статистически достоверных данных о реальном сроке службы светодиодных ламп.
    Есть предположение, что слабая часть,- Блок питания. Несерёзно говорить о сроке его службы в 50 000 часов.
    Кроме того, высокая температура радиаторов свидетельствует о Форсированном режиме работы светодиодных приборов.
    Что чревато преждевременным их старением, потерей яркости и выходом из строя.
    Сравнил купленые лампы по другим показателям.
    1. Дизайн упаковки.
    Самый лучший у Оптогана. На втором месте Навигатор.
    2. Прочность упаковки.
    Лучшая у JAZZWAY.
    У Оптогана лампочка вообще у меня чуть не упала из упаковки.
    Её держит Один клапан. В отличие от китайских.
    Где стоят Внутренние вкладыши-предохранители.
    3. Внешний вид и качество Изготовления
    Солиднее всех, красивее и качественее смотрится лампочка от Оптогана.
    Она же и САМАЯ тяжёлая,- 174 грамма. Навигатор: 132, JAZZWAY,- 108 гр.
    4. Нагрев радиаторов при длительной работе. (30 мин выдержки) Температура внешней среды в комнате,- +24 градуса.
    Все радиаторы настолько горячие, что можно рукой притронуться лишь на секунду.
    Места тут не распределял, так как температура может также свидетельствовать и об хорошем теплоотводе.
    Замерил температуру с помошью термопары измерительного прибора (тестера)
    1 JAZZWAY- 57 Градусов Цельсия.
    2. Navigator,- 60 градусов.
    3. Оптолюкс,- 62 градуса.
    5. Гарантия
    1. Оптолюкс - 3 года надпись на упаковке (и эту гарантию можно РЕАЛЬНО стребовать либо с Продавца, либо
    с Производителя по Закону о Защите прав потребителей)
    2. Navigator, JAZZWAY,- 2 года. (Реально стребовать только с Продавца)
    6. Диммирование
    (регулировка светимости с помощью Диммеров.)
    Все лампы НЕ ДИММИРУЮТСЯ.
    Кроме того, на всех лампах написано, что Вкручиваются при Отключенном напряжении.
    7. Срок службы.
    Оптолюкс,- Написано Хитро, но Честно:
    "Срок службы светодиодов (!) 50 000 часов.
    (т.е Просто умалчивается, что блок питания может проработать и меньше.)
    Navigator: просто стоит Цифра: 40 000 часов.
    (Думай, что хочешь. Т. е. не совсем нечестно.)
    JAZZWAY: LED 30 000 часов работы. (аналогично Оптолюксу, но кто знает что такое LED?
    Не все.)
    8. Документация.
    Самая полная для потребителя у Оптолюкса.
    На Вложенной бумажке-гарантийном талоне есть штамп ОТК и даже приклеенный Штих -код с Номером изделия и датой производства.(он присутствует и на коробке)
    У китайцев,- просто бумажка с описанием и правилами установки и эксплуатации.
    9. Температура Эксплуатации
    Тут Кардинальное отличие Оптолюкса от Navigator а.
    Оптолюкс от "Оптогана" работает в диапазоне от Плюс 1 градуса Цельсия до 40.
    Так написано в Инструкции. На коробке Ничего.
    Navigator написал в одном месте:
    от -40 до +40
    (И гадай что это. То ли хранения, то ли эксплуатации)
    В другом месте написано:
    "Для использования в жилых, офисных и комерческих помещениях."
    Т. е. На улице, на морозе всё-таки нельзя?...
    JAZZWAY: про температуру эксплуатации на коробке ничего не написано.
    • Замеры напряжения на фотоэлементе в зависимости от светимости разных светодиожных лампочек.JPG
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ещё раз: Фото лампочек, которые сравнивал
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Реверс инжиниринг нужен, чтоб узнать температуру внутри, на конденсаторах. Или в морозилку и печку класть поочерёдно.
    Надо также смотреть наличие фильтров помех и варисторов для защиты от импульсных перенапряжений, марку и напряжение "электролитов", скачать их тех. док-цию, сделать выводы о сроке службы.
    Если там стоят породистые (японцы long life серий) на 2-5 тыс. часов при 125-150°С, то вам повезло :)
    Но они высоковольтные редко бывают.
    http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/aluminum-Products_Eng.html
    У обычных недорогих конденсаторов срок высыхания (ёмкость падает, ESR растёт вдвое) -
    1000 ч. при 105°С
    или 2000 ч при 95°С
    или 4000 ч при 85°С
    или 8000 ч при 75°С
    или 16000 ч при 65°С
    или 32000 ч при 55°С (уже сравнимо со светодиодами)
    или 0,01ч при -50°С (кондёр-то оттает потом, но схема простого импульсного БП может не выдержать пульсаций).
    А в лампочках могут стоять "noname", чёрный список которых есть тут:
    http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0
