1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    https://liman-murom.ru/komody_i_tumby/ сам брал, ребята делают хорошо, кровать уже 6 лет полёт нормальный
  2. Choicer
    Choicer
    Choicer
    Воронеж
    Mozaika, добрый вечер!
    С огромнейшим интересом прочитал ваши ветки! Восхищаюсь вашей способностью разбираться с каждой деталью, анализировать информацию. Благодаря вам окончательно утвердился в мысли строиться из керамических блоков. На днях собираюсь начать - пообщаться с несколькими архитекторами, т. к. готовый проект найти не удалось. Уверен, что во время строительства буду раз за разом перечитывать ваши посты, и очень надеюсь на ваши консультации.
    Пока вопрос не первостепенной (для меня) важности, но все же: не думали ли вы (или это сделано) о системе мониторинга всех систем в доме. На эту мысль натолкнул ваш пост о потекшей батарее. Т. к. я не планирую проживать в доме постоянно (по крайней мере, пока дети маленькие, и не могут сами добираться до школы, посещать кружки/секции), вот и представил - а вдруг потечет батарея... а если на втором этаже... или зимо
    случайно отправился не полный текст... продолжаю.
    или зимой погаснет котел... очень неприятная ситуация. Вы не думали, как удаленно можно следить за всеми системами и, в случае необходимости, опять же - дистанционно, принять какие-то меры?
    Заранее благодарен!
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это так называемые системы "Умный дом", те что совсем умные имеют шесть и более нолей в ценнике.
    Можно частично такую систему реализовать при помощи GSM охранных систем (Кситал, CCU, Мастер Кит), при помощи встроенных релейных выходов.
  4. Choicer
    Choicer
    Choicer
    Воронеж
    К сожалению, "шесть нолей" - это не про меня:)
    А более приближенные к реальности - буду изучать, т. к. выморозить или затопить дом - ооочень обидно...
  5. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Это беда современных производств с искусственной экспресс сушкой древесины. У меня знакомый делает двери из древесины естественной пятилетней сушки. Качество древесины очень стабильно. Двери не набухают и не рассыхаются. Недостаток один - долго и дорого.
    А вот вторая дверь как раз из серии экспресс. Зимой/летом щель в сантиметр. Весной/осенью трется о косяк. Но цена в 5 раз дешевле :)
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый! :)
    О системе разных типов мониторинга, автоматизации и упроавления домом Давно думают специалисты.
    На Западе создано много разных систем. Разного уровня сложности и соответственно, цены.
    У нас тоже появились специалисты и Фирмы, комплектующие и производящие подобное оборудование и шефмонтаж.
    Что сказать?
    Тут нет пределов совершенствования.
    Кто-то этим занимается из-за Любви к таким вопросам.
    Кто-то ищет конкретную практическую пользу.
    Есть смысл обратить внимание на такие вопросы:
    1. Энергосбережение. (тепла, электричества)
    2. Вопросы криминальной безопасносчти. (системы охраны и наблюдения)
    3. Прочие системы: противопожарная, от протечек, от выключения отопления.
    Многие проблемы решаются легко, недорого и автономно.
    Для Информирования Владельца о "Событиях" можно использовать системы GSM.
    Тоже недорого.
    Можно все Имеющие важность события вывести на Один блок GSM по схеме логического "ИЛИ".
    А можно Каждую систему оснастить блоком радиооповещения.
    Тогда затраты возрастают.
    Думаю, тут нужно подходить с точки зрения разумной достаточности.
    В каждом конкретном случае, индивидуально.
    Не обязательно всё завязывать на компьютер или микропроцессорную систему управления и контроля.
    Например, электросбережение можно решать с помощью датчиков движения.
    И пр.
    Излишняя навроченность в автоматизации напрягает, особенно, когда произойдёт сбой и нужно ВСЁ НАСТРАИВАТЬ заново.
    Уверен: Многие пользуются Смартфонами.
    В лучшем случае используются процентов 20 возможностей Смартфонов.
    Так и здесь.
    У меня двери "Волховец".
    Сделаны из какой-то твёрдой породы дерева.
    Не заметил, чтобы были проблемы связанные с изменением размеров.
    А вот в бывшей квартире, двери из сосны "гуляли" Плюс-минус сантиметр!
    Из-за влажности.
  7. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Сосна сосне рознь - все зависит от способа сушки.
  8. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    Уважаемый mozaika, если есть возможность - проконсультируйте пожалуйста. поставил дом, пирог стены изнутри наружу: двойной поризованный керамический камень винер, 38 блок супертермо СККМ, 4 см вентзазор по всей плоскости стен, облицовочный кирпич ручной формовки терка (голландский). облицовочный крпич провязан с несущими блоками сеткой через каждые два ряда блоков. сейчас пришла пора собирать систему кондиционирования. делаю мультисплит систему: два внешних блока - шесть внутренних блоков. возник вопрос: как крепить внешние блоки к внешней стене? вес каждого внешнего блока примерно 70кг. крепиться должны один над другим по внешней стене. опасаюсь, что крепить только к облицовочному кирпичу - ненадежно, сверлить в блоки - в них не ясно как анкер ставить, залить туда химический анкер сомневаюсь что получится. спасибо за советы!
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вы не зря беспокоитесь.
    Проблема видна невооружённым глазом.
    Но...
    Совет дать не могу по двум причинам:
    1. Я не специалист.
    2. Не знаю полную конструкцию опирания облицовки в нижней части здания.
    Качество исполнения, (материалов и работы) И Всей конструкции облицовки снизу доверху.
    Могу высказать Интуитивное инженерное Мнение.
    Исходя из предположения, что облицовочный кирпич опирается в нижней части на фундамент, можно
    сделать вывод, что такая хоть и узкая кладка (65 мм кажется толщина Терки?)
    может нести большую ВЕРТИКАЛЬНУЮ нагрузку. Которая может быть и больше, чем 70 или 140 кг.
    Тут другая проблема:
    Центр тяжести Внешних блоков находится НЕ (!) на вертикальной оси облицовки.
    Т. е. появляется "ВЫЛАМЫВАЮЩЕЕ (опрокидывающее) УСИЛИЕ" (рычаг) на облицовку.
    В верхней части кронштейн кондиционера будет создавать вырывающее усилие НАРУЖУ,
    внизу,- вовнутрь облицовочной кладки.
    Многое тут зависит от Перевязки облицовки с основной стеной.
    Прочности, жёсткости и количества связей на единицу поверхности стены.
    Вы сказали ,- "сетка". А что за сетка? Стальная, пластиковая, какого диаметра?...
    И вообще,- насколько прочна облицовочная кладка? Какой раствор применялся?
    Какой марки?... Насколько тщательно заполнены швы по всей плоскости кирпичей облицовки? (качество кладки).
    Из всего сказанного можно сделать вывод (как бы сделал я):
    1. Для перестраховки шурупы крепления нужно взять подлинее, чтобы "зацепиться" за основную стену.
    Расчитать длину шурупа как толщину кронштейна, плюс толщину облицовки, плюс вентзазор, плюс 8-10 см
    на основную кладку. Т. е. получим примерно 18-20 см.
    2. После высверливания отверстий, примерить шурупы и залить в отверстия жидкие гвозди,
    Чтобы гвозди попали в вентиляционный зазор. Может с небольшим перерывом во времени, порциями, чтобы гвозди не стекли по стене вниз.
    Забить дюбеля и под давлением заполнить сами дюбеля жидкими гвоздями. (тогда материал гвоздей выдавится
    через отверстия в дюбелях в пространство вентиляционного зазора и создаст необходимую
    жёсткую опору (шуруп,- корпус дюбеля,- и всё армировано жидкими гвоздями), препятствующую смещению облицовки под весом блоков кондиционера.)
    3. Прикрутить кронштейны и дать два-три дня засохнуть.
    Одна проблема: найти длинные дюбеля с отверстиями по всей длине.
    В заключение.
    Читал мнение нескольких специалистов: Нет необходимости в вентиляционном зазоре
    для стены из керамических блоков при её облицовке кирпичом.
    Поскольку керамика и облицовочный кирпич
    образуют ПРИМЕРНО ОДНОРОДНУЮ конструкцию.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Добрый вечер, Mazaika!
    Не расскажете, как делали уклон в гараже, сколько градусов в уклоне, является ли уклон "двух" или "четырех" скатный. Помню, писали, что уклон вроде бы есть, но недостаточный. В общем, если есть какие-то особенности - хотелось бы понять или хотя бы узнать о них.
    Спасибо!
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Достаточно небольшого уклона. 0,5-1 см на метр.
    Не канализация, где нужно 3 см.
    Но он должен быть.
    Мне сделали ЯМУ. В одном месте. ВСЯ Вода не уходит.
    Часть остаётся.
    Лужа. Метр на полтора. Буду переделывать (плитку).
    Поверх старой стелить новую.
    Получилось так: Спросил плиточников: Сможете сделать со всех строн уклон
    к месту Трапа?
    Они: Нет проблем.
    А я не проконтролировал.
    Думаю, уклон нужно делать равномерный, не плоскостями, а воронкой.
    И сделать это нужно НА ЭТАПЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЯЖКИ!
    И проверить что сделано ПРАВИЛЬНО!
    Кроме того,- нужно Особое мастерство плиточника.
    Понимание, ЧТО он делает.
    И если при изготовлениии стяжки допущена ошибка,- правильно исправить эту ошибку, а не усугубить её.
    Как это произошло в моём случае.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Понятно. Уже лучше. Мне тут втирали, что уклон пола должен быть от 2 см. Если меньше - вода не уйдет. Но я слабо себе представляю полы с перепадом высот 8 см. :) 1 см/м - вполне устраивает. Еще вопрос, а как у Вас делали стяжку под углом? Я примерно представляю, как сделать два противоположенных из четырех частей ската - маяки и правилом по ним. А вот как делать потом между ними? Правила переменной длины вроде пока не придумали. :)
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня дорога от ворот на участок до гаража имеет уклон 10 см на 25 метров.
    Т. е. 0,4 см на метр.
    Вода прекрасно уходит на улицу.
    Маяки ставятся от стен
    к месту слива (трапу) с наклоном.
    Веером от трапа. Получаются как бы треугольные сегменты стяжки.
    Перелом на маяках. Потом, при кладке плики эти переломы нивелируются за счёт клея.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Житель Тульской области зарезал трех ворвавшихся в его дом грабителей
    В городе Богородицке Тульской области местный житель, отражая разбойное нападение, совершил убийство трех человек. Как 8 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
    Вечером 7 апреля 2012 года четверо жителей Московской области с целью разбойного нападения ворвались в дом, расположенный в микрорайоне Октябрьский города Богородицка Тульской области, где проживал 52-летний предприниматель и члены его семьи, в том числе несовершеннолетние дети. По предварительным данным, отражая разбойное нападение, хозяин дома оказал активное сопротивление, в результате которого трое нападавших получили смертельные ранения и скончались на месте происшествия. Одному из злоумышленников удалось скрыться с места происшествия. Принимаются меры к его задержанию.
    Хозяин дома с телесными повреждениями госпитализирован. По данному факту Богородицким МРСО СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Правоохранительными органами решен вопрос об обеспечении охраны хозяина дома и членов его семьи. Расследование уголовного дела продолжается.
    Подробности: https://www.regnum.ru/news/accidents/1518649.html#ixzz1rSyp2qtE
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В этом и проблема. :( Допустим, я поставил 4 маяка, сходящиеся к центру. Один треугольник делаю без проблем - вожу по маякам правилом. А вот как сделать соседний "треугольник"? Ведь правилом водить не получится, он будет уже опираться на сделанный ранее треугольник. Мне непонятно, как правильно делать второй треугольник?
