1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Просто нужно взять правила разной длины. Ближе к центру ,- короткие. Тянуть от "наискосок" до прямого положения относительно маяков. Тогда правило (короткое) будет опираться только на маяк, а не на уже сделаную стяжку.
    В качестве правила можно брать обрезки досок пр.
    Кроме того, если делать карты (треугольники) "через раз",- проблем с правилами будет наполовину меньше.
    Есть варианты сделать пол двухскатный и сжёлобом посередине к трапу. Это проще.
    Например, здесь про это написано:
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7760&sid=42f74ef08d02c2d414266c6b718cc969
    Но мне такая конструкция не понравилась.
    Хочется, чтобы пол был "ровный".
    Вот как описывает укладку плитки другой человек по моему варианту но из Четырех треугольников:
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ровнять смесь правилом получится только в конце, как и сказали веером. Формировать уклоны придется мастерком, шпателем или теркой. По крайней мере когда делал себе - так обошелся, получилось неплохо.
    специалисты наверняка знают секреты :)
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    О! Вот и выход. Спасибо огромное! А то я последний месяц, все думал - как? До такого не додумался. :(
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Берите плитку меньшего размера.
    С ней проще работать, когда делаешь уклоны сложной формы.
    Клей,- водостойкий.
    Типа CM-117 (Ceresit)
    Всё верно.
    Приходится изощряться. :)
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да я не хочу плитку. Хочу просто бетонный пол. Возможно - покрою полиуретановым слоем.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну и сделайте уклон в одну сторону к воротам и решётку поставьте по всей стороне http://www.rain-line.ru/pov_resh_100.html. Как на автомойках делают.
    Вдогонку: http://remontcity.com.ua/ustrojstvo/pol-v-garazhe/
  7. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Mazaika, день добрый!
    Прошу прощения, за большое кол-во вопросов, просто очень нравится ваш подход. Думаю ваш опыт будет очень полезен...
    Подскажите пожалуйста:
    1) Какую черепицу Браас вы брали керамическую или цементно-песчаную?
    2) Сколько примерно вышло по цене (без дерева) именно сама черепица и элементы к ней.
    3) Довольны ли качеством? Почему-то не все хвалят эту марку...
    4) Были ли сложности с доставкой, боем, монтажом?
    5) Я так понял, что под черепицу надо подгонять размеры крыши, чтобы они были кратны черепичкам?
    6) Какой размер мауэрлата, контр-реек и стропил вы сделали, вес ведь приличный?
    7) Как у нее с продуванием? Она ведь просто лежит под своим весом. наверно надо использовать какую-то специальную более плотную гидроизоляцию?
    Заранее спасибо
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Приветствую вас! :)
    Цементно-песчаную.
    Керамическая лучше, но она дороже.
    Сейчас не помню. Возможно писал в Теме.
    Нужно время, чтобы найти документы.
    Прошло два года, два отопительных сезона.
    Никаких проблем с черепицей не возникло. Отрицательных отзывов на мою черепицу не встречал.
    Все никогда ничто не хвалят. :)
    В том числе по причине Хвалить свой товар, и хулить у конкурентов.
    С доставкой одна проблема,- большой вес.
    Один поддон,- одна тонна. Разгружать нужно Правильно,- чтобы тросами
    манипулятора (крана) не покрошить края черепицы.
    Я подкладывал Поддоны.
    Очевидный заводской брак у меня был.
    Штук 10 на всю партию. (около 14 поддонов). Доставлял за два раза. Из Москвы с завода ДСК-1 (Брасс)
    10 и 4 поддона. Попутно, рейсом из Москвы,
    на Фуре, принадлежащей нашей организации.
    Боя практически не было. Осталось огромное количество обрезков. Ведь крыша у меня сложная,-
    вот и прирезали в местах коньков и ендов. Несколько мешков пыли потом убрал с места резки.
    Нет не надо. Скорее это такой Взаимосвязанный процесс.
    Надо подгонять обрешётку. На которую. кладётся черепица. Кратно. И черепицу надо смотреть ,- как ложится, например, горизонтально.
    Т. е. делаются замеры, расчёты, делается пробная укладка.
    И только потом ,- Окончательная работа.
    А вообще,- кладка черепицы требует знаний и профессионального подхода.
    Вернее,- строительство черепичной крыши. Можно разобраться и самому,- есть много материалов на эту тему.
    мауэрлат стандартный,- брус 10х10 см. Стропила 5см (толщина) х20 см (ширина)
    Выбраны из соображений прочности и толщины утеплющего слоя минваты (между стропилами)
    Рейки 50х50 мм, 50х40 мм.
    Коньковый брус.- 20х20 см.
    Шаг стропил,- 50 см. (по Проекту,- 60 см.). Перестраховался.
    Конструкция (слои) моей черепичной крыши,- классическая.
    Описана и на сайте Брасс и есть в других истониках. Всё продумано с точки зрения защиты от протечек.,
    вентиляции, продувания, сохранения тепла и отвода конденсата.
    По слоям:
    Черепица
    Обрешётка.
    Контробрешётка.
    Паропропускающая гидроизоляция.
    Стропила (минеральный утеплитель типа Роквул или от вата от Технониколь) в два слоя по 10 см вразбежку.
    Гидроизоляция
    Фанера 8 мм.
    Гипсокартон.
    Шпатлёвка.
    Обои. (покраска)
    Ещё: важно правильно сделать примыкания к трубам отопления и вентиляции.
    Правильно поставить желоба слива.
    (Мне накосячили)
  9. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Большое спасибо за информацию!
    Вот думаю из чего делать...
    И хочется, и колется...в Движущей менеджеры пиарят песко-цемент и скидки прелагают и все на свете прям и не знаю :)
    Гибкую наверно точно брать не буду...
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Черепица,- долговечный, экологичный и красивый материал для крыш.
    Взвешивая свои материальные возможности, я остановился на черепице.
    Решил,- здесь не буду экономить.
    Пусть будет хоть и не глиняная, а цементно-песчаная, но черепица.
    Кстати, я сам не делал расчётов, но несколько раз встречал такое мнение,- не так дорога черепичная крыша, как об этом говорят.
    Если делать простую крышу из черепицы, без утепления- то это и проще и не очень дорого.
    В моём случае большие затраты получились не на крыщу, а на то, что я строил Жилую мансарду.
    Мне понравилось то, что пролучилось. И жить на такой мансарде комфортно.
    Но вот То, что получится долго и дорого и более заморочено,- я не ожидал.
    Особенно утепление, обшивка, треугольные окна.
  11. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    [quote="Mazaika, post: 3930859, member:
    Мне понравилось то, что пролучилось...
    Особенно утепление, обшивка, треугольные окна...[/quote]
    Вот и мне больше нравится натуральная/цементная, но вот папа что-то как-то не в восторге...
    Вес говорит большой... Какая разница, у нас фундамент в 10 раз больше выдержит, а на стропила на пару досок больше кинул и все... И простоит она уж точно дольше чем металлическая... Да и вид сразу какой!
    А с мансардой пока не знаю, ведь использовать ее до появления детей я врядли буду и так 3 этажа надо освоить, не до монсарды пока. Вот только не знаю есть ли сейчас смысл пирог делать или пока по полу мансарды утеплитель кинуть?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я думаю, надо возможность отделки мансарды в будущем сохранить.
    Т. е. Место для лестницы.
    А пока нет смысла утеплять и топить мансарду.
    По полу утеплитель делать очень просто и значительно дешевле чем утеплять крышу.
  13. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Думаю на этом и остановлюсь, правда лестинцу придется не стационарную делать а -потолочно-откидную в коридоре, не хочется жертвовать спальней ради полноценной лестницы...
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    ВЫСОЛЫ
    Сегодня резко потеплело!
    22 градуса тепла!
    Наконец, появилась возможность всё тщательно осмотреть и подсчитать "потери"
    От Зимы. Есть косметические, а есть и серьёзные. Начну с косметических.
    На многих кирпичных столбах забора прошлогоднего изготовления, появились высолы.
    В прошлом году я боролся с ними с помощью наждачной шкурки.
    Намудохался!
    (Вообще, если набрать в Поиске про высолы,- видно, что Проблема Актуальная и часто обсуждаемая среди застройщиков.)
    В этом,- нашлось совсем простое и буквально секундное решение:
    Автомойка.
    Смывает за раз.
    Если бы не смывало, в комплекте "Керхера" есть грязевая фреза.
    Мощная штука.
    Мне такой на мойке нафиг оторвали грязезащитную плёнку на автомобиле и повредили краску.
    Кроме того, оказалось, что автомойка,- вообще очень полезная штука для загородного дома.
    Классно моет ковры, дорожки, моет штукатуренные стены и забор.
    Чувствую, что это ещё не весь потенциал, который я обнаружил...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Точно смывает? Или просто мочит кирпич и высол "прячется" пока кирпич мокрый?
