1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Finik
    Finik
    Finik
    Жуковский
    Благодарю за вашу тему!
    По-поводу разводки телевизионных сигналов. Чтобы обойтись одним или двумя ресиверами вам надо ставить не разветвитель, а коммутатор. Размерности бывают разные, но что-нить вроде 4х8 более, чем достаточно. В этом случае будет возможность на любой телевизор подать сигнал с любого ресивера.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не совсем понял, о чём идёт речь, но смысла брать сигнал от
    ресивера и коммутировать на разные телевизоры нет просто потому, что
    управление ресивером возможно только пультом.
    Бегать по дому к коммутатору переключать телевизоры и бегать к ресиверу переключать каналы,-
    мало удовольствия.
    Ресивер на каждый телевизор решает эту проблему.
    Полная хрень! Этот диалетантский безграмотный баян мусолят который год.
    Мой опыт полностью всё опровергает.
    Я на стену из керамики повесил кондиционер (Внешний блок)
    весом 60 килограммов (смотрите фотоотчёт) , а они говорят,- картину не повесишь.
    Дом обследовал тепловизором,- соответствует нормам СНИП.
    а они,- "будет холодно".
    Насчёт трещин в блоках,- так это вообще анекдот!:)
    Трещины и в кирпичах есть. Однако никто не ставит под сомнение их прочность.
    И так далее.
    Блоки расчитаны под малоэтажное строительство.
    И сегодня,- это один из самых лучших из доступных известных мне материалов
    для такой цели.
  3. master78
    master78
    master78
    Альметьевск
    Согласен, что это видео чушь как минимум на половину. Однако результат лаборатории врядли там сфабриковали. Прочность М35 по видео, тогда как производители заявляют от 75 до 100. Это единственное что меня насторожило в это репортаже.
    Мазаика, у ваших блоков какая прочность по заявлениям производителя?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я уже третий раз отвечаю на этот вопрос.
    1. Ролик безответственный .
    Онования для такого вывода очевидны.
    Хм,.. и вообще.
    ГДЕ вы выдите "Результаты лаборатоии?".
    Акт. Подписи, Фамилии, марка керамики. Производитель?...
    Кто-то "пёрнул в лужу" и для вас это уже "результаты лаборатории"?...
    2. Если соврали на 90%, верить, что сказали правду в 10% нет.
    Тут одно из двух:
    1. Глупость.
    2. Искать кому выгодно.
    По 1 поятно,- в интернете глупостей как на помойке.
    Рассмотрим второй.
    Производители газобетона "Замаскировали" прочность на сжатие
    газобетона за марками D300, D400 и пр.
    Думаю, это сделано сознательно. Не так, как обозначается прочность на сжатие кирпича.
    Чтобы люди ЛЕГКО не могли сравнить.
    Но...
    Если поискать, -можно найти.
    Например, на нашем Форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/55457/page-2
    Подобные данные есть и в других источниках:
    Далее читаем, что ПИШУТ ПРОДАВЦЫ ГАЗОБЕТОНА:
    http://www.stroydostavka63.ru/stat55_16.html
    Т.е. из газобетона прочностью 31,5 кг/см2 можно строить до 5 этажей.
    А из Керамических блоков, плоностью 35 кг/см2 (по Лживому (!) Ролику) ,- нельзя?
    Плохой материал?...
    В Европе керамические блоки ,- один из самых распространённых строительных материалов.
    (У меня книга по строительству коттеджнй Французского автора
    по блокам)
    Плотность кермических блоков 75кг/см2 (супкр-термо) 125 кг/см2,- перегородочные.
    http://www.skkm.ru/e107_plugins/price/product.php
    ВЫВОД: Ролик,- ПОЛНАЯ лажа.
    Расчитан на впечатлительных доверчивых вьюношей.
  5. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Mazaika, если возможно, то ответьте, пожалуйста, на вопрос: как Вы думаете, можно ли в доме из керамики какую-либо его часть (например, второй этаж) длительное время не отделывать и не топить? Заранее благодарна за ответ.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Можно.
    Главное, чтобы эта часть не подвергалась воздействию влаги (была под крышей).
    Тут опасность и проблемы могут быть в другом:
    Например, неутеплённый бетонный потолок будет зимой отпотевать или промерзать.
    Может появиться плесень и пр.
    Могут быть и другие ньюансы.
    Вы правильно беспокоитесь.
    ТАКУЮ эксплуатацию нужно продумать.
  7. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Александр, позвольте к Вам в ветку одно сообщение о керамоблоках - зимой заказал 38 супертермо, в поддонах выглядели хорошо. Начали строить-мне лично показалось, что блоки хрупковатые...Пилил аллигатором - некоторые перегородки ломаются.Нынче возведу до 1 этажа, перекрою плитами. На фотке слева СККМ, справа (гараж) Ревдинские блоки...
    Как соберусь с мыслями-отпишусь в своей ветке с подробными отчетами.
  8. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Спасибо за ответ! Видимо, это не так-то просто. Будем продумывать или же отказываться от этой задумки.
  9. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Mazaika, у вас дом поштукатурен, не могли бы Вы поподробнее рассказать о штукатурке - технологию - из каких материалов,стоимость материалов и работы
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Опыта по 38-м блокам нет.
    Участникам Форума будет полезно.
    Ждём отчёта.:)
    Писал про это два раза.
    Штукатурил готовой заводской "тёплой" штукатуркой.
    (Наружные, не внутренние)
    "ВБС".
    Брал в Тольятти.
    На основе перлита.
    Снаружи ,- цементной.
    http://www.vbsplus.ru/pages/st06.htm
    35 кг,- 530 руб.
    Внутри,- гипсовой.
    http://www.vbsplus.ru/pages/st08.htm
    25 кг,- 315 руб.
    По готовым металлическим маякам.
    Маяки потом вынул.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Позавчера поздно вечером получил оставшиеся деньги от продажи квартиры.
    Живём в новом доме.
    На улице жара,- за 30.
    Наслаждаемся прохладой и покоем. Кондиционеры очень нравятся. Работают тихо. Красота.
    Оплатил Операцию в Бельгии, отправил документ об оплате в Москву, в визовый центр. Там не дают визу, пока не предоставлю справку о наличии денег или об оплате.
    До отъезда осталось три дня.
    В сильном стрессе всю неделю,- с деньгами, продажей квартиры, получением визы.
    Всё в одном клубке.
    Отдал долги. Купил Евро в дорогу.
    Пригласил бригаду,- начать строительный сезон (лето стремительно уходит).
    Делать забор и дорожки.
    И снять стресс. Стройка очень помогает отвлечься.
    200 тыс. решили не трогать, (на отделку наружных стен декоративной штукатуркой и кухонный гарнитур)
    пока не прояснится ситуация со здоровьем.
    Положили в банк.
    Сегодня доктор из Брюсселя сообщил, что он написал письмо послу в России.
    Чтобы ускорить выдачу визы.
    Паспотра в Москве. Приклеить Шенген недолго.
    Завтра всё прояснится.
    Бригада (4 армянина) , которую нанял для изготовления фундамента под сарай и под забор,
    развили бешеную активность. Фундамент уже готов. Завтра будут снимать опалубку.
    Как бы это не отразилось на качестве.
    (Контролировать работу я уже могу только издали или по фотоаппарату.)
    Под забор прокопали траншею 20 метров и залили в уровень земли. (бетон привёз миксером)
    Спрашиваю:
    - Куда торопитесь?
    - Очень нужны деньги.
    Предложил заплатить за сделаную работу. Отказались. Сразу, говорят, хотим всё получить.
    Они удивляются:
    - Первый раз, когда нам Сами хозяева предлагают заплатить.
    Я:
    - Первый раз, когда люди отказываются от денег.:)
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Снова будем молиться за Вас! Ангелов Вам в дорогу и врачу в помощь!
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Александр! Ждем Вас с хорошими новостями!
  14. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Здоровья Вам и бодрости духа!
    Дай Бог чтобы у Вас все было хорошо!
  15. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Присоединяемся!:hello:
