1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 67
Мой дом из керамических блоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 09.05.11.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поклеил приямо на бетон. Тольщина бетона,- 10 см с армированием кладочной сеткой 4 мм.
    Толщина плитки 2 см. Выдерживает большую нагрузку.
    Машины ездит от ворот и до гаража.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А бетон - прямо совсем бетон, или пролитая песчанно-цементная смесь? И делали ли Вы термошвы?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Прямо совсем бетон марки 250. С завода.
    До 25 метров (моя длина дорожки) термошов делать не обязательно.
    Естественный термошов (трещина) у меня образовался в месте примыкания дорожки к бетону
    проёма в заборе (на выезде)
    Сегодня
    с сантехником Володей (который мне монтировал сантехнические инженерные системы) собирали душевую кабину.
    И хорошо, что у него уже есть опыт сборки кабин.
    Сборка прпошла планово, без особых проблем.
    Точнее,- он собирал, а я подавал инструмент и пр. :) Иногда, в трудные моменты советовались.
    В целом, китайская кабина Apollo сделана достаточно качественно.
    Но пришлось повозиться с установкой одного стекла.
    Форма (изгиб стекла) не совсем совпадала с направляющей, куда это стекло нужно было вставить.
    Одну деталь пришлось выбросить (уплонитель нижней части стекла)
    Ещё: нижняя направляющая (отверстия) не точно совпадала с отверстиями на боковых планках.
    Пришлось приложить грубую силу.
    Потом оказалось что шурупы из комплекта длинее чем надо.
    Подобрал из своих запасов.
    Всего на сборку ушло около 4,5 часа.
    Все детали собирались на силиконе. В конце ещё раз прошлись по всем щелям внизу.
    Кабину включили в розетку в котельной. (Просверлили дырку для шнура питания через стенку)
    Проверили,- всё работает.
    Для генеральной проверки ждём, когда высохнет силикон.
    Обратие внимание на форму зеркал Шкафчика и душевой кабины.
    Кабину я выбрал год назад и потом целый год присматривали Шкафчик в одном дизайне.
    Я писал: Мне повезло.
    Жена нашла то, что хотели.
    Теперь радуемся, что не поторопились и не купили что-то другое.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тяжко искать, напомните пожалуйста на подшиву софитов какое сечение доски использовали, и доска ли струганая это была или вагонка?
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Доску использовал струганую 2,5х 15 (20?) см.
    Форма сечения доски называется "Фальшбрус"...
    Смотрится красивее вагонки.
    Вчера получил посылку из Китая со светодиодными лампочками с цоколями G4 и G9.
    Начал ипытывать, ставить в светильники. Есть интересная информация.
    Как появится время, выложу фото и поделюсь опытом.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера испытали кабину.
    Очень понравилось.
    Особенно гидромассаж.
    "Острые" струи. (при давлении водпроводной воды 4, атм)
    К тому же меняется температура воды.
    Получается такой бодрящий контрастный массаж.
    Только нужно правильно настроить направление Форсунок в нужные места.
    Если на близком расстоянии делать массаж, то остаются красные точки на теле (от струй.)
    Вообще 6 форсунок. Было бы лучше, если бы их было больше.
    Ещё: я боялся, что кабина слишком маленькая.
    Для большего размера просто не хватило места.
    Это так, но вполне терпимо и комфортно.
    Для меня ещё удобно то, что за полочку (пластиковую) для шампунгей можно держаться рукой.
    Не скользко.
    Обнаружились места, где мы не стали силиконить, так как есть Буртик на поддоне. Оказалось, что при большом потоке вода не успевает отводиться.
    Выливается.
    И вытекает на пол.
    Потом, если струи от форсунок попадают на резиновую магнитную защёлку между дверями,
    резина прогибается и вода попадает наружу. Тоже на пол.
    Но это легко исправить правильной регулировкой Форсунок.
    Последнее: для тех, кто захочет ставить кабину как у меня.
    У моей модели заявленные размеры 85х85 см.
    Модель TS-85W
    https://www.keram-market.ru/santehnika/dushevyie_kabinyi/appollo/appollo_ts_85_w.html
    Но...
    От угла стены до края поддона вдоль стены 79 см.
    От угла стены до края поддона (по диагонали) 98 см.
    Обратите внимание: мои размеры больше, и точно не совпадают с размерами производителя.
    Т. е. Установка кабины КАК-то повлияла на увеличение размеров.
    А именно: она стоит не вплотную к стенам, а с зазором
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Итак, по светодиодным лампочкам из Китая.
    Брал Пробную партию (на 134 доллара)
    Максимально большой СВЕТИМОСТИ (!) из ВСЕГО наличия в интернет-магазине
    для Цоколей G9 и G4 соответственно.
    С таким расчётом, что если всё будет нормально,- Осветить две комнаты.
    А затем сделать Полный Заказ.
    УВЫ.
    Мои ожидания не оправдались.
    А именно:
    1. По зрительным ощущениям и в сравнении с 40 Ваттными Галогенками G9
    и 20-Ваттными галогенками G4, светодиодные лампочки светят ХУЖЕ (слабее).
    Хотя по Заявленным характеристикам (Люменам) должны светить Ярче или также.
    http://www.dealextreme.com/p/g9-6w-3500k-410-lumen-102-x-3528-smd-led-warm-white-light-bulb-85-265v-66888
    2. Светодиодные китайские лампочки не Диммируются (не регулируется яркость).
    Хотя до этого брал другие, европейского производства (меньшей светимости, но в два раза дороже),-
    диммируются.
    3. Светодиодные лампочки G9 не хотят работать с устройством плавного включения для ламп накаливания.
    В ванной комнате на мансарде. При включении начинают мигать с частотой 1 Герц.
    И только возврат одной галогенки на место прекратил мигание.
    4. Лампочки G4, поставленные (6 шт) в люстру со встроенным блоком питания)
    взамен 12 В галогенок через 1 минуту после включения начали мигать с частотой 15-20 Герц.
    Опять: установил одну галогенку обратно,- мигание прекратилось.
    5. Новые Галогенки G9 не захотели лезть в разъём на люстрах в дневной комнате.
    Нажали с силой,- вставили,- горит. Решили снять, так как НЕДОСТАТОЧНО ярко. Фиг!
    Не снимается!
    В результате корпус лампочки оторвался от цоколя и лопнуло стекло в люстре.
    6. Лампочки G4 на 12 В вообще не захотели гореть в светильниках с преобразователями напряжения 220В =12В в спальне.
    Лишь при замыкании-размыкании выключателя однократно вспыхивают.
    Менял полярность ,- не помогает.
    Похоже Есть разные трансформаторы для галогенок.
    Одни преобразуют 220 В в Переменное напряжение 12В,
    другие ,- в Постоянное (?). (Что объясняет однократное вспыхивание).
    Не знал.
    7. Штырьки на 3 лампочках G4 (из 6) плохо припаяны,-отломились.
    Пришлось припаивать заново.
    • При наличии усьройства плавного включения светодиоджная лампа моргает с частотой 1Герц.JPG
    • Люстра со всеми светодиодными лампочками г4 моргает с частоттой 15 20 герц.JPG
  8. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер !
    Может я где то пропустил а может вы не писали.
    У вас вход с крыльца в гостиную и как и где вы оставляете верхнюю одежду особенно в дождь и обувь.
    Для работы в огороде нужна же одежда рабочая где приходится ее оставлять ?
    Вот у меня тоже запланировано было выход на крыльцо из кухни без тамбура и меня дизайнер уговаривает уменьшить крыльцо но сделать тамбур утверждая что без него и без шкафов в тамбуре будет после очень не комфортно.
    А как вы справляетесь с этим ?
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый! :)
    1. Не такая уж и грязная одежда при работе в огороде. Только обувь.
    Обувь оставляем перед входом в гостинную. Под крышей. (Под Балконом)
    Вы и сами переодеваться в стеклянном тамбуре не будете, если он просматривается.
    Делать же непрозрачный тамбур,- значит потерять всю прелесть прозрачной двери в сад.
    Вообще, я планирую справа от двери в сад сделать открытую веранду.
    Там можно сделать летний уголок для переодевания и хранения рабочей одежды.
    На основной вход в дом (с улицы) тамбур нужен.
    Зимой он спасает от холода и служит местом для снятия обуви.
    И Используется весьма интенсивно.
    Верхнюю одежду мы снимаем в коридоре, на выходе из тамбура.
    Зимой дверью в сад пользуемся редко. В основном для заноса дров для камина.
    Поэтому тамбур не актуален.
    Во всяком случае я ни разу не почувствовал никаких неудобств от его отсутствия.
    А вот Прозрачная дверь в сад ,- это Душевно...
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Намучался я с никуда негодными пистолеты для герметиков.
    Столько разных перепробовал!
    В основном не выдерживает нажимная ручка. Гнётся в месте заклёпок из-за Тонкого металла.
    Наконец, нашёл модель, которая
    Уже внешне по качеству и толщине ручек и даже весу производит впечатление основательности и долговечности.
    Фирмы "Зубр". Код стоит 460 ,- вроде как Россия. Но может быть и другой производитель.
    https://www.zubr.ru/ru/witem/skpistdlgerm
    Осталось только испытать на длительном применении.
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
  12. Ксения71
    Ксения71
    Ксения71
    Тула
    Добрый день прочитала все ваши темы 2 раза. Тоже собираемся начать строиться в этом году. У нас 4 детей, в двухкомнатной квартире тесновато. Большое спасибо за ваш труд. Начинала читать как китайскую грамоту, а сейчас во многом начала разбираться, во всяком случае со строителями разговариваю на одном языке, друг друга понимаем. Мне в этом году потолочники посоветовали в натяжном потолке поставить светодиодные лампы фирмы ecola, так как галогеновые отсвечивают в обратную сторону и просвечивают полотно потолка. Купила 4 шт под цоколь gu5,3. Мощность 4,2w, по заявленным данным должна соответствовать 35w галогеновой лампы, но по ощущениям она светит ярче, где то 50-60 w. Гарантия год. У них лампы под любые цоколи. Моя лампа стоила 430руб. Потолочники их очень хвалили, пока горят месяц нормально.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Рад за вас! Четверо детей,- это здорово! Молодцы!
    Вырастить и выучить столько,- посложнее, чем построить дом! :)
    Уверен,- у вас всё получится. Тем более, когда изучаете опыт других.
    Меньше будет ошибок и значит разочарований.
    Главное,- расчитать силы и возможности.
    Спасибо, посмотрю на эти лампочки. Они мне встречались в интернете. :)
    Ещё несколько слов и фото про "Озеленение" и освоение участка.
    Я писал, что саженцы мы покупали в Кастораме. К сожалению, выбор там невелик. Хотели купить
    ещё можжевельника,- он закончился. Правда говорят будет Новое поступление в понедельник. Завтра позвоню,- зарезервирую 12 штук. А придёт всего 40. :(
    Решили поехать за можжевельником в местный, давно существующий магазин "Ёлы-палы".Он
    для нас далеко. И за городом. И дороже. В селе Подстёпки.
    Хоть там его не оказалось (нужного сорта,- с пряным сильным запахом, мы хотим посадить его вдоль окон на южной стороне,- там и освещение и почва как раз для этого сорта можжевельника), зато выбор остальных растений меня ввёрг в лёгкий шок.
    Глаза просто разбежались. :)
    Так всё красиво и необычно!
    Только видов Барбариса около 18 (в Кастораме,- 2).
    Хочется и то и это.
    Такой Простор для Дизайнерского творчества!
    Довольные с красивыми покупками и массой впечатлений вернулись домой.
    Завтра будем сажать.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня воскресенье. Начали работать в 10-00. Вот уже 21-00.
    Жена заканчивает поливать, а я пошёл в душ.
    Сегодня посадили всё, что купили.
    В том числе и два ведра картошки, котрые купили в "Магните".
    Очень нам понравился сорт.
    Белый, вкусный, рассыпчатый в меру и без глазков.
    Посадили на семена, чтобы в следующем году уже на еду.
    Посадили ещё огурцы и свёклу.
    Огурцы, которые сажали несколько дней назад, уже взошли.
    Следующий большой этап,- посадка помидоров, кабачков, Перца, капусты и пр.
    И газоны посадить (семена травы куплены).
    Посмотрели,- для окончания посадок в ландшафтных композициях (у нас их 4 места)
    необходимо ещё докупить несколько саженцев. Только проблема,- автомобиль сдали в ремонт
    (потекла рулевая рейка) и теперь будем неделю пользоваться Такси или транспортом с работы (по возможности).
    Небольшой отчёт о проделанной работе.
    Обратите на фото, где виноград. В этом году очень много завязи,- будет большой урожай.
    У нас два сорта. Ещё с дачи.
    Белый и чёрный. Оба,- сладкие.
    По террасам с красивыми посадками: в центре средней террасы планируем сделать каменный садик.
    Из больших булыжников. Сейчас ищу, где купить подешевле. Цены от 2 до 16 руб за килограмм.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжение:
