1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Наращивание кабеля погружного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Profit14, 11.05.11.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Грюндфос наше все..не доверяю я подольским и прочим с вложением палки, аля битум:)
    но это сугубо мое мнение...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А если вспомнить как соединяли до появления термоусадки?
    Не менее 8-ми слоев ПВХ изоленты с перехлестом на 2/3 предыдущего витка последующим, и каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий. Источник, к сожалению, за давностью лет не вспомню...
    И желательно с использованием (намоткой) плавящегося герметика. И все равно, на плоских кабелях иногда приходится "допиливать" с использованием герметика и изоленты.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А в войну матерчатая изолента использовалась, я несколько раз в блиндажах находил...И?тоже же как-то жили..:) За отсутствием унипака, мотали с солидолом или краской:)
    Если сейчас есть вариант исключить головную боль, так за чем наступать на грабли, в виде незапланированного подъема насоса?
    Касаемо клеевых муфт...Я работаю (монтажники у меня) в основном грюндфос, там указанны длины разделки жил, если по-инструкции,то проблем ни разу с кабелями не возникало...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Святозар, блиндажи под водой? :ogo:
    Прогресс это конечно хорошо, но знать (и уметь) как качественно соединить кабель не только при помощи ТУТ, но и другими способами - тоже не помешает. Так же для кого-то может быть важен вопрос цены за соединение. Изоляция соединения при помощи ПВх изоленты имела место быть, правильно выполненное соединение достаточно надежно, поэтому категорически отвергать это только из-за появления чего-то нового и более удобного не стоит...
    П. С. и раз уж пошло "меряние";) - я тоже работаю... монтажником... сам... и не только с грюндфосом...
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Это маленькое отступление, но блиндажи, всегда, как правило заполнены водой:)так что, ведра в руки или помпа...А если самолет, то это метров 6 глубины:)У вас, в Мценском районе, бывал на вахте.
    Касаемо темы...помните,раньше в радиатор лили воду, потом тосол, которым блоки разъедало, потом стали лить антифриз...
    Соотношение цена/качество,никто не отменял...так что заплатить за качественную термоусадку, в отношении последующего подъема насоса-это не большая плата. Можно вспомнить и журнал Моделист-конструктор,когда в шприцы капали целлофановые пакеты-не доверяли видать на 100% изоленте...
    Вообщем, есть простая поговорка: не доходит через голову, дойдет через ноги (с)-когда человек сам попробует дернуть насос с глубины метров 50, один:)
    С Уважением:)В большинстве вопросов, наши взгляды совпадают, но тут..)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Излишняя уверенность в своих силах/навыках/знаниях, плюс незнание свойств применяемых материалов (или условий их использования), плюс незнание (или не желание знать) нужных технических решений и материалов и т. д и т. п... Получаем закономерный результат. Перечислять можно долго, и в пример привести не только отопление/водоснабжение, а и любую другую сферу деятельности.
    Довелось видеть соединение на хорошей клеевой ТУТ с применением плавящегося герметика. 1 - соединительные трубки не обжимали, а расплющили на наковальне молотком (перерублен один провод), 2 - ТУТ на каждый проводник одели без прогрева, 3 - плавящийся герметик на сняли с разделительной бумаги и тупо намотали на соединения, 4 - Трубку натянули поверх всего этого безобразия и просто замотали концы изолентой. И сделал все это... барабанная дробь... профессиональный электрик! :ogo::)]:)]:)] Причем владельцу насоса разжевали порядок применения и в пакете была инструкция, по которой уже потом вместе с ним (прям тыкая пальцем по пунктам и картинкам) и переделывал соединение...
    Я не спорю с Вами по поводу новых решений. Сам начал применять термоусадку как только она появилась в продаже, иногда даже электрикам приходилось объяснять что это за зверь (но здесь уже специфика работы, им может подводные соединения вообще не приходилось делать, а для меня это часть монтажа). Вопрос в том, что любое соединение (хоть изоленту, хоть ТУТ) нужно выполнять (и применять) правильно! Только тогда будет гарантированный результат/надежность. Современность или несовременность того или иного материала, при неправильном использовании, роли не играет, 100%-ную "защиту от дурака" пока еще не придумали. :(
    П. С. Кстати, несколько лет назад здесь, на форуме, проскакивал совет - для осаживания термоусадки использовать кипяток. :)
  7. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Добрый день. Что посоветуете форумчане. Насос грундфос 2-115 с метром провода... ясно дело надо наращивать. По рсчетам нужен кабель 3 на 6. Носос будет висеть на глубине 110метров,а бухты ПВС кабеля идут по 100м. Нужно соединять в 2-х местах. Как лучше сделать купить метров 30 водопогружного (что бы он находился в воде) и соединить дальше с ПВС или ПВС с насосом и навеху состыковать так же с ПВС. Может еще какие варианты подскажите?
  8. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @alv73, Не использовать ПВС, практика показывает, его очень легко прожечь пока производишь спайку и он намокает под водой, в добавок ко всему производитель не рекомендует использовать его под водой =) Использовать хотябы КВВ-П, во многих местах он продается метражем, тоесть отматывают столько сколько нужно.
  9. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
  10. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Больше ни кто ни чего не подскажет?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я соединения проводов делаю внутри медицинскоко одноразового шприца 15-20 мл, как "колбы" (муфты) и заливаю концы клеем от термопистолета (такие палочки типа воска)
    После этого можно обматывать или термоусаживать чем угодно на свое усмотрение
    ПВС не рекомендую, но ничего против него не имею, как и против любого другого многожильного (гибкого) провода :no:
    Не видел последние лет 40 ни одного (любого) провода, который бы боялся воды :aga:
    При СССР были в какой-то тряпке обмотанные, но это не нынешний случай :no::close:
  12. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Спасибо засовет!.А какой кабель порекомендуете?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я в кабелях не специалист:no:
    У меня самого стоит в скважине 70 метров ПВС лет 8 уже
    Не знаю что будет дальше ибо вдоволь начитался, что это "не по науке":no::um:
    Есть мегаспециальные кабели для этих целей:flag:
    И нужно сравнить их цену
    Если в пределах 20%, то почему бы и не сделать один раз, как рекомендуют:um:
    Я везде для прокладок на улице, подвале, времянок, удлиннителей использую ПВС и КГ
    И у меня их много было изначально
    Принципиальная разница мне не ясна ибо не подводили пока :|:
  14. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Да есть..., но цена! Импортные до 300 р. за метр! А мне еще и 3 на 6 кв надобно...
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Одной палочки клея от термо-пистолета вполне хватает на заполнение обычного отрезка ПП трубы, надетого на место скрутки проводов обмотанных простой изоляцией ПВХ. То же вполне надежно получается.
    Да куда 3 на 6 то? 2,5 - за глаза хватит!
