Неисправности бензопилы ECHO 3500
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vag045, 11.05.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет ли потертостей и продольных царапин на поршне.
    Но с поршневой может и порядок, при очистке и сборке карбюратора нужно проверить проходит ли сквозь сеточку и игольчатый клапан бензин. И, судя по всему, карбюратор требует регулировки, особенно L.
    Карбюратор самостоятельно закачивает топливо, имеет внутри свой топливный насос.
  2. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Каким образом проверить? Просто налить и опустить иглу?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, налить немножко на сеточку (лучше очистителя) и снизу отверточкой нажать на плечо рычага игольчатого клапана. Должно протечь. Потом с обратной стороны, перевернуть карбюратор и налить в область иглы и так же нажать. Должно протечь сквозь сеточку.
  4. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Благодарю Вас за консультации и помощь! Но я похоже сам Американский президент "БАРАН Обама" :), тупо перепутал шланчики топливный и вакуумный, поэтому карб и сухой, зато теперь знаю, как мою Эху ремонтировать! Пилка работает замечательно. Даже обороты не стал настраивать, всё ровно и хорошо, хотя винты выкручивал и тоже там всё продувал.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    У 3700 и 4200 то же самое?
    Или там есть изменения (какие) в маслонасосе?
  6. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Всё также.
  7. Дмитрий_Колчин
    Дмитрий_Колчин
    Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина бензопила "echo cs 3500", пиле около 5 лет, перестало поступать масло на шину, подводящая и отводящая трубки чистые (продуваются легко), через масляный насос воздух не проходит, при заведенной масло не всасывается. Через штуцера можно как нибудь попробовать прочистить или надо масляный насос менять?
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    В первую очередь проверьте фильтр в масляном бачке, если чистый тогда снимать насос может шестерню слизало, да и в разобраном виде все прекрастно можно почистить и быстрее выявить причину поломки.
  9. Дмитрий_Колчин
    Дмитрий_Колчин
    Спасибо, фильтр чистый, подскажите как лучше и безопаснее снять сцепление (с помощью веревки в цилиндр, снять стартер или ещё есть более радикальный метод).
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Это самый безопасный метод, и стартер снимать не надо! Другими методами типа зубила и молотка не советую!
  11. Дмитрий_Колчин
    Дмитрий_Колчин
    Все получилось, разобрал, оказался плунжер сточился, видимо его заклинило, только непонятно чем, заменил плунжер, всё заработало.
  12. Asadyi
    Asadyi
    Asadyi
    Здравствуйте, у меня бензопила ECHO CS-270WES,но темы по ней нет, а проблемы схожи у всех. Подскажите пожалуйста проблема такая: На холодную заводится нормально, на холостом ходу работает нормально, когда даешь обороты работает нормально, отпускаешь газ сразу глохнет. Когда пилишь нет мощности пила орет, но доски пилятся еле еле.
  13. qrangerq
    qrangerq
    qrangerq
    Доброго времени суток!
    Подскажите, каким образом снять сцепление чтобы заменить плунжер маслонасоса?
    Что за способ с веревкой в цилиндр?
  14. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Это самый безопастный способ. Выкрутить свечу, затем медленно проворачиваем колен вал стартером, после того когда поршень идёт вверх смотрим чтоб он перекрыл выхлопное отверстие, после этого засовуете в цилиндр верёвку с узелками всё считайте у Вас колен вал застопорён.Потом или делаете ключь к сцеплению или пробуете ключом от болгарки (лучше сделать из головки по моему на 22, точно не помню) и откручиваете резьба левая. А когда будете закручивать вытянить верёвку и проверните коленвал так же ток в другую сторону и снова верёвочкой стопорим поршень.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И ещё при закручивании шнурка стартера должна быть вытянута хотя бы на 10см.
