Неисправности бензопилы ECHO 3500
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vag045, 11.05.11.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так это не обязательно, при прокручивание колен вала в обратную сторону стартер не должен заходить в зацеп с коленвалом, может это нужно для некоторых моделей пил. По крайней мере ни на партнёре ни на штиле ни на хуске это не нужно.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Хотя может быть, я впринципе никогда не прокручивал в другую сторону коленвал. Всё стартером прокручивал. Не правильно насоветовал, При закручивании сцепления проворачиваем стартером и когда поршень пошол вниз не доходя до выпускного отверстия, штопорим верёвочкой.
    Мои извинения.
  3. qrangerq
    qrangerq
    qrangerq
    Благодарю за ответы! Очень помогли!
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Подскажите для нашей пилы Echo CS-3500 воздушный фильтр A226-000040 моется или чиститься как-то или только меняется? и аналоги есть? а то как глянул, что такая бздюнька 1000р стоит так поплохело :)
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Моется.
    Я мою тёплой водой со средством для мытья посуды.
