1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Поведение лестницы в срубе
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 07.12.07.
  1. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
  2. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Тогда получается что, дом садится нижняя часть лестницы скользит по полу и вся лестница меняет наклон. Ступеньки теряют горизонтальность.
    В общем напрашивается мысль во всех местах, где лестница крепится к бревенчатым стенам сделать скользящие крепления. Да сложновато, но коробления, отрыв лестницы в противном случае будет неизбежен.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем вам ее крепить во всех местах?
  4. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    У меня планируется прямая, один пролёт. Но у поворотных лестниц с промежуточными площадками, глядя на фото в начале топика, есть крепления к бревенчатым стенам.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С усадочными процессами в деревянном доме на самом деле не все так однозначно.
    Если конечно дом свежий и основную усадку еще не дал, то да, вопрос действительно проблематичный.
    Грубо говоря дом садиться на венец.
    Но вот когда дом уже дал основную осадку, то здесь уже попроще. Ведь скажем сезонные колебания в 1-2см касаются высоты от уровня до уровня. А вот на высотах поворота, в райне скажем 4-5 венцов, колебания будут не значительные, и соответственно фиксация будет не так уже и страшна.
    Проблематичным собственно является расчет общей высоты марша, что бы по окончанию усадки лестница не оказалась выше уровня пола второго этажа.
  6. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Над этим и думаю. Сруб свежий. Думаю о скользящем верхе. И о том что бы после усадки, ничего не поднялось выше чистового пола 2-го этажа.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам скорее всего нужен не скользящий верх лестницы, а компенсаторы внизу.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Покажите свою ситуацию на фото.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Отчитаюсь по усадке сруба. С лестницей - полный порядок.)
    А вот дом с южной стороны усох сильнее, чем с северной. Этим летом под нижнее бревно подложили доску в 50мм. После этого все двери в доме снова могут находится в любом открытом положении. Причем и на 1 и на 2ом этаже. Окна за это время пришлось 2 раза освобождать из защемления. Дверь входная ждет такого же действия.
  10. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Фото нет. Сруб от меня далеко, голый без полов, только под крышей. Даже точных размеров пролёта и высоты потолка точных нет. Чуть попозже измерю и дам данные. А нижних лестничных компенсаторов я на форуме не нашёл.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они практически ничем не отличаются от обычных. ДревМассив где то здесь недавно выкладывал фото.
    В принципе их можно сделать и самостоятельно.
  12. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Винтовые компенсаторы-домкраты. Тоже вариант. Но подумываю о стойках. В принципе они вписываются в дизайн и не будут мешать. Так что лестница будет совершенно не зависима. Просто верхняя ступенька со временем "подымется" до пола второго этажа.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наоборот. Верхняя сразу в уровень, а нижняя постепенно придет в норму.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Как это верхняя сразу вровень. мне кажется морсби правильно сказал. верх скользящий. ступень он верхнюю делает ниже чем пол второго этажа. со временем сруб сядет ступень немного подымется.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы никогда не угадаете.
