Конденсат в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sekii, 11.05.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всегда очень трудно исправлять ошибки, иногда очень трудно.
    Смысл (еще раз повторюсь) - убрать разницу температур - это или охлаждение (вам не подходит) или нагрев- это ваш случай. Конечно наличие теплоизоляции этот процесс улучшает.
    Как правильно было сказано
    То есть будете греть. Конечно будут времена (в сезонах) когда надо будет греть меньше.
    Идеально было бы отсечь ваш подвал от земли ЭППСом. Но .. что есть.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Джипер, это эксплуатируемый подвал не для хранения овощей. Спортзал.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. :aga: Я так и понял. :) Подвал для овощей не надо отсекать, теплоизолировать от температуры земли. А здесь как раз исполнение для погреба - то есть нетеплоизолированно от земли.
  4. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Сейчас не представляю, как формировать в летнее время (да и в зимнее) разницу температур не вызывающую точку росы - стены и пол подвала окружает наружный холодный грунт и главное вода холодная, которая остужает стены (уровень грунт. вод достаточно высок, когда еще пол был в виде грунта - при дождях вода приходила и стояла, про весну вообще молчу, только и делал, что откачивал).
    Только, как выше рекомендовали, изолировать от внешней среды. Но это уже будет не совсем эксплуатируемое помещение...
