1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. Semenovdoc
    Semenovdoc
    Semenovdoc
    Aliens1973, Сумма в 500рэ, скорее-всего только за работу (или я ошибаюсь?). "На круг" с работой и материалами дешевле 1100-1200рэ на просторах инета найти не получается:faq:
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Посмотрел на столбы, на проволоку...
    Непонятно (с)
    Талрепом я решаю вопрос натяжения (не перестараться только), а если трос прихватывать проволокой, он со временем не слезет вниз по столбу? На нём же ещё и частичный вес сетки будет.
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Паш, в столбах просверливаются отверстия, в них протягивается трос, растягивается талрепом. Потом вешается сетка (по отверстиям не сполет), и К столбам крепится сетка
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Опять спасибо. Сверлить так сверлить. Трос идёт единым по всему периметру?
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    У меня да. А теоретически можно срастить где-нибудь между столбами (примерно посредине, "сростка" в отверстие столба не пройдет при натяжении)
  6. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Мы вот забор уже поставили, потом я задумалась тоже над верхней окантовкой. Интересно, ее можно еще ка-то сделать, может самим? Может быть эта окантовка продается где-то отдельно, не знаете?
  7. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Отец прав.
    Песок не пучинистый - выдавливать столбы не будет. Столбы конечно лучше красить специальной черной мастикой против коррозии. А то, что она слезет в процессе забивания не факт - это можно проверить на одном столбике. Можно и не красить. Мастика также уменьшит давление грунта на столб. Заливать бетоном бессмысленно. Столб конечно будет более устойчивым, но пучить его будет больше. Уж лучше поглубже забить. Чтобы не оставалось обрезков лучше также поглубже забить. Да и сопротивление ветру будет больше. Если хочется залить бетон, то это лучше сделать во внутрь трубы. А если еще и вставить стержень арматуры (тока чтобы он не торчал ни снизу ни сверху), то будет усиленная труба. Правда, скорее всего такую трубу не получится забить, и придется закапывать. Усиливать можно не все трубы а через одну (или где мучают сомнения). Тогда забор выдержит любой ветер. Бетон внутри трубы также не даст ей ржаветь изнутри, тем самым увеличив долговечность забора.
    Если грунт глинистый то лучше все-таки красить мастикой, закапывать ниже глубины промерзания, заделывать отверстия снизу и сверху. Возможно, лучше засыпать песком или глиной, чем ПГС, галька, щебень и т. п.
    В любом случае, в процессе закапывания трамбуйте подсыпку. Удобнее это делать рейками разной толщины. Очень нежелательно, чтобы в ямке остались пустоты, которые потом наполнятся водой и начнут напирать на ваши столбики.
  8. Highlights
    Highlights
    Highlights
    окантовки как таковой не продается, насколько я понимаю, можно приспособить из того поганажа, что есть на базах для крыш или самим придумать сечение и отдать в мастерские.
  9. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Highlights, теоретически идея ясна, спасибо. Решила все-таки позвонить еще на всякий случай в пару фирм, которые делают при установке окантовку, как на рис. 2 и помучить их вопросами, вдруг отдельно продадут :|:.
  10. alexdoma
    alexdoma
    alexdoma
    Владимир
    Как увидел, тема актуальнана... Теперь про забор, по прошествию времени... В общем я доволен, столбы не перекосились, ничего даже не подбивал, не было времени, хотя щебня можно было бы сверху по ведру трамбануть, сетку натягивал хорошо, ничего не провисло. Все выглядит очень акуратно. Весна эта была очень влажная, УГВ стоял почти на полштыка, а то и прям в уровень с землей. Вообще как выяснилось УГВ на участке высокий в августе 1,2 - 1,5 м., а до июня до 1 м. Так как грунт до 1,5 м. песчанный, то столбы реально можно было расшатать и вытащить (правда предварительно срезав сетку и проволку которой сетка крепиться к столбу). Но видно времена меняются..., да и место открытое. Теперь о столбах на которых висят ворота и калитка. В принципе я ожидал этого, но все же столбы, хоть и сотки отклонились до 2 см. в сторону большей нагрузки. Получилось что нагрузка от натяжения сетки идет на столб с петлями от калитки или ворот. Поэтому в эту сторону их и увело. Нужно было ставить отдельный столб для ворот, и возможно поглубже, но блин 2 столба рядом это некрасиво, а так как я хотел чтобы все смотрелось "полегче", то не стал так делать. Однако навесные замки в петли вставляются, жить мне это пока не мешает, внешне не слишком заметно, поэтому сойдет пока, позже подправлю и подобью гравием. Работы на 30 мин. Для тяжелых ворот бетонировать нужно до глубины промерзания и желательно по низу на глубине 0,2 - 0,3 пустить еще перемычку. Сейчас сделал бы все равно также, только сверху подбил бы гравием с песком, в большей степени ворота и калитку. Что и сделаю как появиться свободное время...
  11. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    И мне надо папу слушать.
  12. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    А Ваша заливка из земли как поплавок из воды вылетит зимой.
  13. Raner
    Raner
    Raner
    А для чего нужна гильза из рубероида?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Чтобы вода не уходили из бетона в грунт вместе с цементом и бетон не терял бы из-за этого прочность.
  15. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    ИМХО в ракурсе заборостроения не это главное. Гильза не даст примерзнуть грунту к столбу (бетону) при пучении.
