1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    50 м забора, столбы с шагом 2 м, высота 2,2 м (не делайте так, это лишнее. покупайте трубу на столб длиной 3 метра, не более). В указанную сумму входит и труба 40х20 для лаг и 2 калиток и 2 простых ворот распашных (4 стороны и диагональ). Обшивка забора не входит! Цемента осталось 2 мешка. Реальные цены пермские.
    Наименование Цена Потрачено
    Труба НКТ 11000 11000
    Труба 40х20 11500 11500
    Доставка 1600 1600
    Цемент 7 мешков 1715 1715
    ПГС 5 тонн 3000 3000
    Щебень 5 тонн 4000 4000
    Петли 12 шт 960 960
    Труба 40х20 1100 1100
    СУММА 34875
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Из опыта стройки 2 заборов этим летом могу сказать - все зависит от грунта. На моем участке грунт замусорен камнями даже на глубине 1,2 метра. Бурить на глубину 1,8 ,как я рассчитывал (см выше сообщ), не везде получалось, кое-где пришлось всего на 60-70 см углубится (дальше - здоровенный камень, перенос лунки невозможен (последняя), в итоге делали пошире, заливали бетоном. Бурили очень долго и трудно (бензобур Чемпион с буром на 200х1800), несколько дней, потому что на доставание камней уходила прорва времени.
    На другом участке например дело пошло очень быстро - за пару часов пробурили 14 лунок (прогон 20 м) на глубину 1,8 бензобуром, потому что глина-земля, идет очень легко.
    Если вернуться назад и выбирать - я для своего грунта выбрал бы не покупку бензобура, удлинителя шнека и кучи всего прочего для самостоятельного бурения, а вызов трактора с буром, который за те же деньги пробурил бы мне все что надо.
  3. kremlevec
    kremlevec
    kremlevec
    Я буду себе делать примерно так: угловые столбы с раскосинами бурить ямку на полтора метра бетонировать ее, с закладной, к которой буду приваривать столбы. между угловыми тросик с гайками которые потом приварю к столбикам, 3 метра вбитым на 1 метр. Столбы 57 нижний торец сделаю как у винтовой сваи чтоб легче вбивался, а как по уровню вобью (приблудой указаной выше) сверху предварительно заглушу чтоб на месте потом не выеживаться на табуретке стремянке, вобью в разные стороны уголка арматуры и приварюсь к столбу (так много раз делал работая у частника) поверьте не кто не станет выдергивать столб установленный таким образом. от верхнего уровня грунта 20-30 см забетонирую, так как расшатывается столб именно сначала свеху (ямку перевернутой трапецией).. верхний край сетки расплетая 1 звено и надевая на тросик заплетая, и так всю сетку.
    Передний забор думаю примерно также только промежуточные столбы прикручивающиеся сделать к закладным, чтоб можно было заехать технике на участок свободно хоть разворачиваться там. пока не построю дом такого забора с рабицы хватит потом ленту долью привязав к залитым столбам с закладками с сделаю профильный капитальный. с раздвижным забором. как то так.
    Многое что описал не видал не у каво но мне такой вариант приемлем.
    Про таскания бетона - это не сложно ! носить по пол ведра если, и сделать ручки удобные надев кусочки трубки металической на ручку - ведь тяжело только из за того что руку режет :). ПРОВЕРЕНО! за день 3 камаза песка руками раскидал так с братом по двору.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Богатыри!
  5. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Ну вполне адекватно.
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Звякнул в фирму (ради интереса) по аренде копера и гидростанции. Чтоб столбы забивать.
    Ииииии..матьитит.
    Сто тыщь залог, + 2400 в день.
    Да еще и бьет только 60 -радиус.
    Пс. Истинно говорю вам! Конец времён грядёт;)
    Пс ещё. Есть такая шайтанмашинка, тоже бьет 60-70. И в аренду 38 тыщь залог.
    http://worand.ru/motobury/motobur-ru/iron-mole-pd75-koper-ruchnoy-benzinovyy/
    Игрался кто-нить в эти игрушки?
    Себе буду звать автобур (54 дырки сверлить на 1.2м) столбы из б\у трубы нтк...76.
    Трамбовка щебнем и рабица оцинковка.
    ну а фигли...Кризис.;):)
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Видел видео как мужик отбойником забивал квадратную трубу.
    поэтому думаю такую штуку брать не обязательно. забьет она быстрее конечно но и отбойником забьется.
    А по теме, труба стальная промерзает за всю глубину зимой + еще в радиусе землю всю замораживает, если и делать то тисэ какой нить наверное.
    Всех у кого заботы из трубы - все просто бурили лунки.
  8. 85435811
    Выкопайте яму на ширину штыковой лопаты и глубиной 1.20, а остальное забейте кувалдой и тромбовать по выше сказанному в форуме и нет проблем
  9. 85435811
    значит ты плохо знаеш о бетоне
  10. 85435811
    как раз на завдах и обманывают, это не ссср
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дело к весне - ставить забор.
    У нас глубина промерзания более 2метров (Красноярский край - Юг Сибири), поэтому подошва трубы по любому будет выше точки промерзания (копать глубже 2м думаю не целесообразно).
    Просто я хотел ленточный фундамент на забор сделать и возник вопрос - трубу лучше ПГС утрамбовать, а потом отсыпать уже подушку под фундамент на одном уровне и ставить опалубку и заливать? Или можно частично залить и сами лунки тоже одним монолитом.
    Пока не прочитал про эти все пучения, даже не сомневался залить всё, а столбы перед этим забить в лунки. (До этой "великой стройки" делал только деревянный забор, про пучения даже голову не ломал - он сгнивает быстрее, чем деревянные столбы куда то выпрет, чтоб глазу было заметно.
    Теперь возникли сомнения.
    В плане столбов была мысля, а если стыковать их - в поиске не находил таких вариантов. Есть ли в этом толк? Вроде стоимость работ по соединению не высока - это чтобы и для прочности и просто сэкономить, купив "низ" в чермете из круглой трубы например, а верх более тонкий (допустим 60х60х3мм).
  12. buka23
    buka23
    buka23
    Доброго дня уважаемые! Посоветуйте как поступить.
    забор 110 метров. Столбы профиль 60*40. Планирую ставить через 3 метра и зашивать необрезной доской.
    Столбы планирую закапывать на 1 метр, конец заваривать стальной пластиной (якорь) обработать смолой и засыпать обратно тем же грунтом с трамбовкой. почва суглинок. Бетонировать как-то дороговато..или все же забетонировать нижние 20-30 см. в земле, а остальное засыпать и утрамбовать? Буду благодарен за советы.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @buka23, добрый вечер. Непонял - какой регион, соответственно - глубина промерзания больше, чем метр?
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Напишу свои мысли,
    у меня на участке все соседи нанимали заборщиков кто делают, а те в свою очередь ничего не бетонировали, просто бурили лунку dy50-70 и запихивали туда трубу. И уже лет 7 как все столбы стоят ровно.
    Труба стальная промерзает насквозь и еще и замораживает всю землю во круге под землей.
    т. е. если вы ее забьете на глубину 4 метра - она все равно должна промерзнуть. Она работает как отвод холода или тепла. Если вы забьете и забитонируете - промерзнет и бетон.
  15. buka23
    buka23
    buka23
    Регион Республика Беларусь г. Гомель. не думаю что больше метра...
