1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Очень большая ветровая нагрузка в вашем случае, нужно глубже .
  2. buka23
    buka23
    buka23
    в общем рещил копать на метр и бутовать щебнем, если в будущем наклонит, залью бетоном. Что думаете?
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    По глубине нормально. http://rfund.ru/rasc По тактике - 50:50, может и бетонировать нужно будет через год-два. Только, мне кажется, выковыривать щебень - тот ещё геморрой. А сверху заливать - только для самоуспокоения.
  4. buka23
    buka23
    buka23
    спасибо! а почему для самоуспокоения? думаете что плохо прольется? если раствор по-жиже сделать...
    уже всю голову сломал с этим забором..денег на бетон жалко..все таки 40 столбов залить.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Думаю, да, прольётся плохо. Пытались так делать на даче у родни, мне не понравился итог. Пожиже развести можно, а держать то будет? Получается низкомарочный бетон не везде пролившийся, молочко в землю уходит... Нет уверенности, что Вам понравится итог.
  6. buka23
    buka23
    buka23
    Спасибо! А как считаете труба 60*40*2 мм достаточна для забора из необрези?
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Не за что. Поищите по поиску форума тех, кто уже такой забор поставил несколько лет назад. Чтобы было не мнение, а факт, проверенный временем.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @buka23, я посмотрел инструкцию к профессиональному забору, они рекомендуют столб 62х55 из-за ветровых нагрузок
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @buka23, у них же "У столба 62х55 толщина стенки 1,4 мм" ,так что Ваши 2мм -норм.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    если столб из трубы он будет промерзать через металл даже на глубине 3-4 метра, потому что металл проводник холода. Бури лунки dy50 и забивай туда трубу.
    Я летом там буду делать, у меня участок 25 сот.
    у соседей так сделано, за 5 лет ничего не изменилось со столбами.
  11. buka23
    buka23
    buka23
    Спасибо!
  12. buka23
    buka23
    buka23
    что такое dy50? диаметр 50 см? или 50 мм?
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    DY - диаметр трубы
    ну короче труба например у тебя DY 60
    а дыру делаешь 50
    Забиваешь кувалдой, и немного выпрямляешь. Даже если через 5 лет что то там перекосится, всегда это можно исправить, долго что ли болгаркой отрезать и открутить проф лист ?
    Вот заливать бетон там уже фиг что исправишь, все залито и не вытащить.
    А трубу всегда подрпоравить можно.
  15. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Чем проделать "дыру" 50 мм и какой глубины ?
