1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. buka23
    buka23
    buka23
    @Kiriamba, думаю будет зависеть от того как забутуете.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    3 метра трубы вполне, 1,2 в землю, 1,8 наверху
    если делать 1,7+на подсыпку (подушка, невелирование) еще 0,2 т. е. бурить дыру в 1,9 значительно сложнее чем 1,3-1,4, если конечно не своими руками
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Блин делал забор 2 м профлист - просто 3-х метровые столбы выкапывали ямку на штык - туда ставили трубу и забивали по уровню просто кувалдой потом во все стороны распирали кирпичом ну и после засыпал все вровень - уже перезимовал - нигде не покосили не заволилось
  4. ray86
    ray86
    ray86
    Купил 3 метровые трубы НКТ 73 стенка 5,5мм. В поселке есть машина с гидро молотом заколотила 120 метров забора по периметру за 3 часа. Местные только так заборы делают и стоят никуда не валятся, без всяких подсыпок и бетонных работ.
  5. ray86
    ray86
    ray86
    Если столб немного ушел подбиваешь клин и подсыпаешь мелким шебнем
  6. ray86
    ray86
    ray86
    На заднем плане соседский забор стоит 3 год
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ставил в 2013 году. Бутовал. Все ровно.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Потому что не глина.
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Предстоит устанавливать столбы (забор металлопрофиль). На штык земля, дальше глина. бетонировать, бутовать, на какую глубину (думаю 0,8-1 метр) не решил до сих пор. Послушаешь бетонщиков- они правы, бутовщики не правы, послушаешь бутовщиков-они правы, бетонщики не правы.
    Дайте Ваш совет и технологию по бутованию.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да это вечный спор. Так же, как, что первично - "яйцо или курица". Можно и так, и так, и эдак. Всё зависит от грунта. А он везде разный. Зависит и от УГВ. И от глубины промерзания. Походите, посмотрите, как у соседей. Обдумайте, не спеша, и примите решение. Вряд ли Вам кто то поможет.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Человек не понимает, - "чем думают те, кто бетонирует". Он убеждённо считает, что в перекашивании качелей виновато бетонирование стоек, но не многочисленные динамические нагрузки. Я вот думаю наоборот, что если бы стойки качелей не бетонировались, то перекос и расшатывание имели бы большие скорость и значения.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @NOnono_13, Согласен на 100%,все зависит от грунта, УГВ и глубины промерзания.
  13. ray86
    ray86
    ray86
    Чернозем только 30 см, а потом глина.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ray86, у УГВ какой, рельеф.
  15. ray86
    ray86
    ray86
    Затем началось установка стлобов..сынишка помогает) Лунки бурил ручным самодельным буром на глубину 130 см, далее подсыпка щебнем 10 см, трамбовка и установка столба. Дальнейшее бутование ломом послойно с подсыпкой щебня и песка и проливкой водой. Уже поставил одну сторону..фото забыл, доложу..Столбы стоят как каменные ни намека на расшатывание. Технологией доволен, спасибо форуму)
    https://www.forumhouse.ru/threads/372572/
