1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. ray86
    ray86
    ray86
    Нашел на форуме
  2. ray86
    ray86
    ray86
    Извините, что значит УГВ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ray86, это уровень грунтовых вод.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Ну да не понимаю, но вижу чтобы все понимаете)
    Вы часто видели чтобы бетонировали столбы на 2 метра ? а я Сибири на 2,5 метра? Кому скажи - будут у веска крутить пальцем. Все делают на длину штока бура - 80-90 см. Такие заборы даже на хороших грунтах расшатываются постепенно.
    Я щас себе тоже буду забор делать дак еще не решил как, может быть вообще ленту заливать.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что я писал, что надо бетонировать на 2-2,5м. Это Ваши фантазии.
    Вы про какой бур пишите? Какой у него диаметр.
    У меня, в Сибири, стоят 25 лет, пока не шатаются. Бетонировано на 80 см.
    Можно и ленту. Только на пучинистых грунтах и она может не спасти.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Про розу ветров вот верно написано выше. Я бы рассмотрел на вашем месте вариант забивки/задавливания столбов из метал. уголка не менее 60мм на глубину не менее 1,5м. безо всякого бетонирования/бутования. Пошерстите форум, у уголка много плюсов по устойчивости к выдавливанию пучением. Сетку-рабицу потом на них. Но сетку не до самого низа делать, а см. 20 оставить. Да, котики/собачки пролезут снизу, ничего не поделаешь. Сезон, лучше два посмотреть, как стоять будет, если что подзабить еще столбики (есть 20 см. на это), где надо закрыться от чужих глаз, зашить металл. штакетником, не будет ветровой нагрузки, вернее она будет меньше по сравнению с профнастилом
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    А на какую глубину колотили? Вот бы видео процесса! Столб как удерживается в заданной точке при забивке машиной? Вертикаль как контролить?
  8. ray86
    ray86
    ray86
    Уровень грунтовых вод высокий, 1,5-2 м. Сначала машина столб вдавливает, (труба одевается на насадку) а потом по уровню смещает молот в нужную сторону. Если получится в воскресенье засниму процесс и машину, буду заземление делать из этих же труб и платформу для откатных ворот. Хочу 2 трубы загнать на три метра а к ним приварить швеллер и на него уже ролики ставить
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Очень надеюсь, что получится у вас фото или даже видео! Спасибо, жду, думаю многим будет интересно!
    Основательно подошли к вопросу!
  10. Vorobaev
    Vorobaev
    Vorobaev
    Yurga
    Всем добрый вечер! Перечитал очень много, но ни где ни нашел способа, который мне советует мой отец, основываясь на собственном опыте. Делаем лунку чуть шире столба глубиной сантиметров 80, вбиваем столб еще сантиметров на 40 - то есть столб в итоге углубляется на 120см. и постепенно заливаем жидкой глиной. Грунт землянной. Планируется столбы 3 метровые, то есть снаружи остается 180 сантиметров. Планируется профильный забор высотой 2 метра, столбы ставить через каждые 3 метра. Что скажите? Опыта в строительстве у меня маловато, как говорится, кто на что учился?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vorobaev, это как понимать?
  12. Vorobaev
    Vorobaev
    Vorobaev
    Yurga
    Если я правильной понимаю, то глинистый. Участок находится в сосновом бору. Зимой довольно холодно. Если что-то не правильно, то простите за скудность речи. Опыта у меня в строительстве маловато.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vorobaev, то, что в Сибири холодно, это понятно:)
    Забивать лунку глиной, не правильный метод. Глина обладает свойство морозного пучения, которое будет выпирать столбы. Правда, насколько я понимаю, у Вас грунтовые воды очень низко (сосновый бор), поэтому воздействи морозного пучения не так велико. И все же, лучше воспользоваться забутовкой столбов щебнем или ПГС.
  14. Vorobaev
    Vorobaev
    Vorobaev
    Yurga
    Спасибо за оперативный совет!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vorobaev, пишите, что у Вас получилось, выкладывайте фото.
