1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Бетон плотно "обожмёт" столб. Столб с бетонной "обоймой" будет плотно сидеть в грунте. Если силы морозного пучения " даванут", то столб поднимется вместе с грунтом на несколько см. Ну и что? Летом столб вернётся, вместе с грунтом, в исходное положение. Ну и пусть плавно гуляет вверх-вниз. Лишь бы набок не валился.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лучше бурите 300 мм ну, если не на 100, то на 120 см, и бетонируйте.
  3. Мирон77
    Мирон77
    Мирон77
    Вот видите, и всё таки появляются эти НУ.
    Двухсотым буром ребята могут пробурить два метра влёгкую.
  4. Мирон77
    Мирон77
    Мирон77
    Вес будет больше, столб бетона выше, площадь меньше, давление на эту площадь больше...
    Можно камни бросать теперь, если я не прав.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это правильно, но не надо чрезмерно. Должен быть разумный предел.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем камни? Вы правы. Делайте 200 мм на 2. Будет стоять мёртво.
  7. Мирон77
    Мирон77
    Мирон77
    Спасибо Вам за консультацию.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    а если столб в суглинке, глине?
    с чего вдруг непучинестыми стали пористые грунты?
    ЩЕМЕНЬ, ПГС НАБЕРЕТСЯ ВЛАГИ И ПРИ ЗАМОРОЗКЕ ВЫСТРЕЛИТ ПОКРУЧЕ ЧЕМ ГЛИНА.
    воду нада отводить из грунтов для борьбы с пучением, а для бетона боковое пучения до балды, кроме сил которые могут приподнять, и потмо опустить при размораживании.
    нада правильно расценивать силы действующие так или иначе на наши столбы.
    кстати собрался бетонировать забор ...
    с столбами все понятно,
    вот с лентой между ними (бетонная см 10-15 с армированием сеткой) я не уверен...
    кстати столбы ...
    долго думал как строить забор, но та сторона где буду делать нужна бетонная, высота ленты над землей 30-50 см для удержания грунта ...
    столбы - при бетонировании лунок (метр в глубину) закладка арматуры d6 4 штук под столб 10 на 10 см максимум
    начну делать как морозы пойдут - дабы проверить технологии зимнего замораживания :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sdi1759, подробности здесь.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    если говорить про заглубление столба ниже уровня промерзания по региону - то до фонаря чем его уплотнять, что бетон, что пгс, что гравий.
    для чего ссылка выше?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sdi1759, видимо не дочитали до конца.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    до конца чего?
    десятки постов в иследовании, суть где?
    сутьв том что я знаю десятки заборов которые стоят при заглублении бетонирования столба менеее метра
    а высота забора из проф листа 1.8 метра ...
    даже ураганные ветра и морозы его ен ломают ... а по расчету его снести должно было ...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sdi1759, ко мне какие вопросы?
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @sdi1759, на правах автора темы, на которую Вам дал ссылку уважаемый @Groundworkturf скажу что, примеров ошибочной установки приводится море на нашем сайте. Вот ссылки на малую часть:
    https://www.forumhouse.ru/posts/2649881/
    https://www.forumhouse.ru/posts/833923/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1669176/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1366279/
    https://www.forumhouse.ru/posts/9631906/
    https://www.forumhouse.ru/posts/751798/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1552078/
    Причины две: ветер и морозное пучение.
    @sdi1759, если Вы не верите расчетам
    , то вот что в книжках о наличие воды в грунтах и в замкнутых пространствах, коими являются случаи при замещении пучинистых грунтов слабопучинистыми.
