1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Причина одна - неграмотность. Усиленная поверхностным отношением к задачам.
    Даже рукожопасть исполнителей в подавляющем большинстве нивелируется "запасами мощности и прочности", которые заложены в ГОСТы, СНиПы и прочие РД.
  2. romka_evd
    romka_evd
    romka_evd
    Добрый день. Решил забивать столбы нкт 60. Реально ли забить отбойником сила ударного которая 11 Дж?
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Нет. Однозначно.
  4. romka_evd
    romka_evd
    romka_evd
    силы удара не хватает или почему ?
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Конечно. Знаю парней, колотили самой большой Макитой. Там 63 Дж. А что такое 11-ь?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Поделюсь своим опытом. Если грунты песок глина известняк - и т. п., вода глубоко.
    надо не забивать а с помощью погрузика их насаживать, причем делать вы можете это 1
    вызываете погрузчик, столбы уже заранее в нужные места разложили, берете 2 уровня и погрузчик из вдавливает. 2-5 минуты на 1 трубу. если труба заходить криво - погрузчик ее корректирует, а вы ему говорите куда. Идеально ровно не получится, чтобы забор был ровный нужно будет наваривать дополнительные проставки.
    Конец трубы можете срезать чтобы она была поострее.
    Щас таким способом я себе везде забор и сделаю по периметру.
    трубу возмите например 3,5 метра чтобы 1,5 мера в землю ушли. Тогда 100% он не вылезет никогда.
    погрузчик вдавливает за 2-5 минут взависимости от грунта.
    У меня грунт где то был очень твердый, погрузчик просто целиком почти весел на трубе а она не входила.
  7. romka_evd
    romka_evd
    romka_evd
    Эхх, вроде машина зверь, но нет, не для этого она рождена. хилти те70
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Не везде может подъехать трактор-погрузчик.
  9. Anatoly_S
    Anatoly_S
    Anatoly_S
    Уважаемые друзья.
    4 года назад ставил 200м профнастила высота 2 м. В поле с сильными ветрами. Подмосковье - юг. Почва - 20-30 см земля, затем плотная глина. Столбы 3 м. Расстояние между столбами - 2,5 м. Бурил мотобуром отверстия, диаметр -15 см. Если плохо шло (плотная глина) подливал в отверстие немного воды (помогало). Глубина 1,2 - 1.4 (участок не ровный). Столбы закапывал на 1 м. Предварительно засыпал в отверстие мелкой щебенки 20-30 см. Естественно трамбовал. Засыпал столбы смесью щебенка+песок+ земля соотношение подзабыл, но щебенка была мелкая. Отдельные куски кирпича тоже шли в дело. Под профнастил приваривал 3 поперечины (труба 40*20). Вдоль забора спланировал участок по возможности так, чтобы столбы по осени не стояли в луже.
    Уже 4-ю зиму все на месте. Дальше будет видно. Как мне объяснили, такая технология (со щебнем и подушкой под столбом) не дает проявиться пучнистости в полной мере.
    С уважением
    Анатолий.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anatoly_S, правильно объяснили:hndshk::hello:
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я, не понял, сделали Вы забор? или это желаемое и действительность смешалась.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    сделал сначала 1 сторону в доль дороги, 50 метров. Надо еще 50 метров сделать.
    эти 50 метров все вдавлены погрузчиком. Забор стоит четко.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Долго стоит четко? :). С профлистом и какой высоты? По грунтам я понял.
  14. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день. Прошу прощения за возможно глупый вопрос. При забивании трубы (в моем случае НКТ) нужно заглушку ставить снизу (которая будет в земле)?
  15. Doctor911
    Doctor911
    Doctor911
    А как вы ее в земле поставите?
