1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. Сурок
    Сурок
    Сурок
    При забивании сразу ее вставить.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если считаете возможным для себя такой "метод" установки столбов забора, то заглушка снизу точно не нужна.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    А для чего в нкт трубе (5.5мм) заглушка снизу, ее и так на 100 лет хватит.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я бы не стал глушить низ трубы. Водичка знаете ли...коррозия, комары, зловония и нерациональные телодвижения...;)
  5. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Всем доброго времени суток и С Праздником! :hello:
    Начитался уже, голова кругом, потому ищу совета.
    Собираюсь ставить забор, 57 метров по одной стороне, материал уже заказал. На столбы взял трубу 60х60х2 мм, на поперечины 40х20х2 мм. Забор из профлиста.
    Взял попользоваться мотобур, забурили с тестем 20 лунок глубиной 1 метр, диаметром 200 мм.
    В задумках бетонировать столбы в рубероидных гильзах, у тестя мысли были просто столбы забить на метр. Грунт глина и суглинок, УГВ близко.
    Может всё же бутовать щебнем с просыпкой пескобетоном? или остановиться на варианте бетонирования? Просто для бетона надо везти бетономешалку на участок, не проблема конечно, но заморочки.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    бетон замешивают на листе железном или оценковке. прям лопатой, мало кто бетономешалку везут на обьекты когда столбики делают.
  7. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Я посчитал, что примерно 0,6 куба надо будет. Фиг знает, может правда на листе, тем более всё-равно его заказал, пиломатериала хватает, можно корытце сделать.
    А по столбам то что? Бетонировать в гильзах?
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Бетонируют для повышения диаметра. Больше площадь опоры, прочнее стоит.
    В этом плане я предлагал идею залить гильзу в опалубке, поместив в неё трубу, а потом привезти изделие на место установки. Но актуально для тех, у кого например родители живут на земле
    При таком способе можно отлить довольно качественный якорь, который сложнее получить при оливе в яму (можно с сужением вверх, чтоб силы сцепления работали против выдёргивания).
    Против сил морозного пучения думаю такой "якорь" поможет только если он установлен ниже глубины промерзания. ИМХО пучение грунта никакой способ установки столбов не выдержит, если они выше глубины промерзания. Как я понимаю, грунт промерзает сантиметр за сантиметром и когда он пройдёт отметку в 1метр, потом в 1,5 метра и далее, грунт выше будет медленно подниматься.
    У нас хорошо заметно, у кого забор к дому был привязан, сантиметров на 5 забор поднимается, обрывая все крепления.
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @Hot-Tab, лей в землю и убавь радиус отверстий до 150 мм, бетона в 2 раза меньше потратишь
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Диаметр в 200 мм для 60 трубы много. На суглинке, если лунка в 1 метр - то только бутовать. Но на 200 мм лунку посмотрите сколько щебня уйдет - удивитесь.
    У меня такой же грунт (открытая местность, промерзает от 1,3 до 1,5 м, УГВ оч. низкий!"), стоит не первый год как "стрелочка". Бурил на 1,5-1,6 м лунки по 150 мм (труба была круглая 72 мм). На дно лопату щебня, ставил столб в лунку, потом туда (примерно) ср. ведро - 1,5 ведра раствора (песок, цемент 500М, мелкий щебень), выставлял столб по уровню, далее туда щебня ср. фракции несколько лопат и слегка трамбовал киркой (сверху щебень на раствор, для фиксации столба по уровню), далее оставлял все это на 2-3 дня (главное не качать его раньше). Все. Потом когда раствор схватился, все столбы прошел и протрамбовал до верху щебнем с песком и проливкой.
  11. Saonis
    Saonis
    Saonis
    Томск
    Здравствуйте! Изучаю тему столбов перед строительством.
    Есть такая идея: из 150+- трубы режем 3-4 кольца по 5 см высотой. Соединяем их гладкой арматурой в конструкцию трубы без стенок. Получается каркас трубы, который можно вкопать на 1-1,5 метра а к верху и низу приварить площадки. Таким образом снизу будет якорь из площадки металла, а сверху будет к чему приварить основную трубу. Кто что думает о таком способе? Покритикуйте пожалуйста.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Металоёмко, что потянет за собой стоимость.
    Грубо говоря надо брать размеры деталей, цены из магазина на металл и считать. Прибавить расход электродов.
    Я вот думал бетонные столбики, тоже трудоёмко. Но при этом стоимость самого бетона (при 50л на столбик) вышла всего 100 руб. Плюс арматура 6мм - 10м = около 120 руб. Работу даже в расчёт не беру, буду делать сам.
    Для сравнения профиль 60х60х2мм около 420руб за 2,5м, проифль 80х80х3мм около 650 руб за 2,5м. Т. е. делать самодельный столбы дороже 500 руб за столбик не рентабельно как минимум, т. к. из профильной трубы (либо сварки 80 и 60 профиля) можно получить вполне нормальные столбы не дороже 600руб, лёгкие и удобные в монтаже без лишних действий (той же работы болгаркой с толстой 150мм трубой).
    Считать надо. Ну а т. к. конструкция Ваша, то с расчётом (хотя бы металоёмкости) можно и покритиковать.
  13. Saonis
    Saonis
    Saonis
    Томск
    Труба 150 БУ стоит рублей 450. 4 кольца по 5 см обойдутся рублей 100 (вместе с разрезкой) 3 арматурины 12 по 2 метра ещё рублей 180 штуки 3-4 электрода и 2 площадки... короче рублей 350. по стоимости сопоставимо с 60 НКТ 2 метра. Зато диаметр 150 получается. Сопротивление конструкции заваливанию на бок. И площадь поверхности на которое воздействует пучение грунта меньше, плюс якорь снизу получается за счёт площадки. Ну и монтаж - в гараже собрал - на даче вкопал 2 метровые заготовки. А к ним приварил столбы. По стоимости то примерно одинаково. Вопрос больше в том, будет ли конструкция в земле устойчива без бетонирования ? Может какие-то ещё подводные камни ...
    А если делать из труб - я больше склоняюсь к НКТ БУ трубам 60 или 73. 3,5 метра (1,5-2 в землю, 1,5-2 сверху) и никакого бетонирования. Вокруг трубы либо отсыпку щебнем, либо бетон (кому как нравится). Но в таком варианте я побаиваюсь именно за боковой крен (так как у нас на участке очень сильно дует) со временем.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если заполнить щебнем, он хорошо расклинивается в земле. Думаю устойчивость будет.
    По цене - металл всё таки дорого. Я бетонные столбы хочу делать, тоже в условиях "ограды", а потом перевозить и устанавливать.
    Я думал о схожем варианте, но использовать бетонный "якорь".
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не будет. Хороший ветер и все столбы повалятся на землю.
