1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Что проще и быстрее. Забить столбы электрическим отбойным молотком или установить в лунки выкопанные ямобуром?
    Столб: диаметр 52 мм., стенка 2,5 мм., длина 2,75 метра.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Подскажите, в столбы забора (трубы 80х80) нужно цемент заливать? Или надо вокруг столбов этот цемент заливать или можно гравий вокруг?
  3. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @winger, Можно и вовнутрь залить...дольше прослужит и крепче будет... А это в дополнение...
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Спасибо за видео, эх, поздно, увидела бы раньше... на днях уже заедут забор ставить. Скажите, можно эту манипуляцию с укреплением столбов выполнить позже, после установки столбов? Трубу разрезать вдоль, вставить в яму вокруг столба, залить бетон? Или смысл именно в цельной пластиковой трубе? У соседа фасадная часть забора залита лента, из которой торчат столбы, остальные столбы он забетонировал (вокруг столбов), а я исходя из бюджета заказала просто трамбовку гравием.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как минимум гравий более ремонтопригоден.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Граждане, читаю тему и обалдеваю. Когда кто-то пишет отзыв о заборе типа "...У меня стоит...", это, канешна радует, хоть это только забор, но всё таки уточняйте хотя бы какой уровень грунтовых вод, какая почва, из чего этот забор и т. п. А то насоветуете тут! :)
    ...У меня тоже стоит. В том числе и забор :) ... Столбики банально заколочены в почву на см 70-80. Почва суглинок. НО! Но участок весьма сухой, грунтовые воды очень низко, на столбиках сетка рабица - нагрузки никакой. А холодные зимы в Подмосковье ноне редкость. И глубина промерзания в Подмосковье разная. Ежель верить карте, то в моём ореоле обитания оная составляет 40-80 см. А, например, под Дубной - 210 см. Так что, для того чтоб сделать вывод о забивании столбов, или их бетонировании, и на каку глубину, надо знать все условия.
    П. С. А у соседей через 300 метров участок расположен в болоте, и там у них всё ужжосс-ужжосс-ужжосс. Все столбы и сваи глючит-пучит. Все подземные конструкции живут своей половой жизнью отдельно от конструкций на них опирающихся.
  7. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    какая может быть яма вокруг стоящего столба? Окапывать вокруг будете?
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Объясните мне пожалуйста: чем и как фирмы устанавливающие заборы забивают столбы? И главное, что я не могу понять: КАК они обеспечивают вертикальность этого столба? Ведь если его хоть чуть уведёт от вертикали, его в этом месте уже ровно не вобьёшь? Столб 60*60 - они что, внизу конус приваривают? Или при забивании земля в полость столба заходит?
    Спасибо!
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Тупо лунку на штык полтора выкапывают и кувалдой со стремянки вбивают а другой следит за уровнем! потом в лунке кирпичем расклинивают по уровню и засыпают стоит уже три года ни шалохнется
  10. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    @Sergey32RUS, зачем "расклинивать кирпичём?" т. е. забить ровно всё-таки не получается?
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да и заливать будете все равно чуть чуть но может ветром или еще как зацепить и пойдет - а расклинивать так сразу намного прочнее они стоят и те пару градусов если что уйдет можно компенсировать!
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте, прошу совета.
    Планирую делать мини-ферму, имеется участок 50 сот.
    Начинаю осваивать.
    Планирую поставить забор из сварной сетки.
    Столбы 50*25*2
    Да, я знаю, что хилые и металл тонкий, но бюджет ограничен сильно, поэтому выбрал такой вариант.
    Вопрос в том как лучше установить столбы. Планирую резать по 2 метра и на пол метра в землю. Лучше делать лунки буром, ставить столб и засыпать или попытаться забить их на пол метра?
    Получится ли забить такой столб или будет ломаться от кувалды?
    или 50 см вглубь совсем мало?
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    В эти деньги НКТшка б/ушная влезет по цене за п/м. Ну или чуть дороже. За то лучше в разы.
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    где ж ее, найти вот вопрос)
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, а есть тут те кто использовал для столбов НКТ трубу с дополнительными шуруповидными наконечниками. Интересует сложность установки, чем заворачивали? Как защищали часть столбов, которые ниже земли?
