1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток. Делаем с отцом забор, разметили, на днях сверлить буром буду.
    Можно ли делать так:
    Под забор из профлиста сверлю 1,2 или 1,5 м лунку 200м буром. Делаю гильзу 0,5м высотой, вставляю трубу, подколачиваю ее чтоб стояла и заливаю полметра или 70см. Потом доверху бутую щебнем 5-20. Получается якорь на каждом столбе. Так можно избежать пучения? ГП у нас 1,6м, но у нас южный склон, тут не более метра промораживает.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Можно, но не нужно, песок со щебнем трамбуй с проливкой не заморачивайся с бетонированием
  3. Swarovski
    Swarovski
    Swarovski
    Доброго времени! Вводные данные: подмосковье, суглинок. Судя по данным из инета глубина промерзания примерно 1.2-1.3.
    Необходимо установить забор. Бюджетно но надежно. Созвонился с зарекомендованными местными заборщиками - говорят, что забивают столбы на 1.20 под землю без бурения, что более 10 лет так делают и этого вполне достаточно для забора высотой 2м из профнастила, что ни у кого его никуда не выдавило и не повело. Говорят, что в основном все фирмы которые бурят (даже 2м вглубь) и подсыпают, делают плохо - почва нарушается и парусностью все равно потом его "раскачивает" и он заваливается. По поводу поднятия при промерзании говорят, что в их случае столбы полые, без грибков и т. д., и что когда поча двигается ей не за что зацепить столб, чтобы вытащить. Хотят 1650р за погонный метр (работа+материал).
    что скажете по этому поводу? норм технология или нужно по-другому?
    единственный опыт был 10 лет назад брату помогал ставить - там мы бурили на метр, потом забивали сантимов 20-30, и потом утрамбовывали по кругу битый кирпич. - сейчас стоит, вроде, не покосился.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А шалтай-болтай потом не случится? Может хоть на 20см вбить в грунт.
    И что делать со столбами под ворота? Они тяжелые, их то лучше забетонировать поди.
  5. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Если сам так не делал не советовал бы, В 12 или 13 году таким образом ставили и мне и соседу забор, у него проф лист у меня деревянный шалтая-балтай или выпирания нет, и ворота тоже таким способом себе поставил без проблем.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А можно вместо песка со щебнем использовать пгс или опгс? Вроде как это более упругий на расшатывание материал.
    И дырку 200 или 300надо сверлить. И какой глубины? Промерзание по документам 1,7м, по факту южный склон и промерзает 80см максимум в тени.
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    1. Сомнение как раз таки связанны с размывом ПГС, пгс со щебнем 1:1 вообще норм вариант (крепкий), если есть ПГС
    2. Не больше 200, макс 250, но лучше 200. Кроме того что надо бурить, еще и вытаскивать, если конечно машина бурит то и ладно, но если в ручную то пипец, опять же себе работы добавите по бутованию
    3. Глубины 1,2 вполне достаточно, 1,2 в землю, 1,8 наверх, но лучше делать 1,3 и подсыпать щебенкой, вы так регулировать высоту будете при установке
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У нас мотобур в аренду 700р/сут. Я руками под трубостойку сверлил полтора часа. Нуегонах.
    Прошелся по соседям в снт в городе. Поспрашивал кто как делал. Оказывается, 2 из 3х опрошеных бутовали смесью пгс и мелкого гравия (их на отсыпку дороги привозили). Через два года у всех закачались заборы, дотрамбовка и вколачивание помогало временно. В итоге двое переделывали - бетонировали на 1,2метра. Третий лил бетон сразу, перед этим вбив пару арматурин наискось. Стоит хорошо. Поэтому собсна и сомневаюсь в том, как правильно)
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Мотобур тоже пипец как руки рвет, еще если камень попадется вдоль стенки дыры, даже меньше кулака уже проблема и чем он глубже тем глубее проблема его от туда выковырять...
    бутовали смесью пгс и мелкого гравия В итоге двое переделывали - бетонировали на 1,2метра.
    Ну не стоит ПГС, щебень 20Х40, битый кирпич и камни хуже, но ими хорошо верх дыры заделывать, где уже чернозем
    Правильно как я говорил, но мой рецепт на глине себя зарекомендовал, щебенка с песком, трамбовка с проливкой..Перекосоебит с бетоном, переделывать сложнее будет
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Тебе же сказали: с бетоном крепко стоит. Удивляют люди упертые на этом форуме: если у меня хорошо, то и других должно быть хорошо)
  11. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Прочитала, что щебень лучше гранитный. Но не нашла у нас пока гранитного, только доломитовый. Он пойдет?
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Не обязательно гранитный, можно просто гравийный щебень или гравий. Он дешевле. Гранитом бутовать столбы забора - верх расточительства!
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Бутовать столбик асфальтовой срезкой, хороший вариант или нет?
  14. Petrovich1985
    Petrovich1985
    Petrovich1985
    Нет. Асфальт мягкий, особенно при повышении температуры. Только щебень гранит или гравий, доломит не подходит, он от воды разваливается...
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я изначально пошел по сложному пути - бетонирование за 2 приема с пластиковой гильзой в верхней части. Потом еще пескоцемент насыпал в трубы. По прошествии зимнего сезона все стоит как положено, а вот столбы временной калитки, затрамбованные ПГС на 1 м в землю гуляли всю зиму.
