1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Я все делал в один приём: заливал бетоном не до конца, а потом пластик одевал сверху с выступом над землей и трамбовал.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Ну я, так сказать, условно обозвал бетонированием за два приема. Конечно все делал за один раз - сначала бетонировал на половину заглубления столба, потом устанавливал гильзу, обсыпал ее ПГС с трамбовкой и после заливал бетон внутрь гильзы.
  3. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день всем
    Есть вопрос
    Столб у калитки выпирает по зиме. Забит на 1,5м в землю, забутован щебнем.
    Как все оттает приходится подстукивать, но дело в том, что до этого момента калитку трудно закрыть на замок.
    Вот думаю - а что если залить бетона в него? И плюс забить в землю под углом трубу и приварить к столбу.
    Поможет, как думаете?
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нет. Не поможет. Видели как рвет армированные фундаменты?
  5. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Конечно видел. Только пока не пойму как фундамент к столбу относится.
    Или вы про то, что трубу оторвет по сварке и что она как-бы якорем не будет работать?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Конечно. Вода рвет/гнет всё. Вам нужно с причиной бороться, а вы со следствием.
  7. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ну труба это как дополнение
    Основная идея если утяжелить столб залив его бетоном, пучению тяжелее будет выпирать?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Самый простой способ, это откопать между столбами канаву на два штыка глубиной, приварить в 5 см от дна и в 5 см от верха по две арматурины мм 8-10 диаметром между столбами и залить бетоном. Даже на 1 мм не будет сдвига ни зимой, ни летом. Проверено уже лет 10 и на воротах шириной 5,5 метров и на калитке.
  9. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Да надо было так и делать, но начитавшись форума, что при 1,5м заглублении и забутовке щебнем будет все ок так и сделал. Но там где снег НЕ чистится - там все стоит ровно и не шевелится, а вот где чистим снег зимой возникли проблемы
    А в калитке плита залита между столбами10-15см толщиной. Армированная сеткой + два швеллера замурованы в ней по бокам) Откопать проблема, если только подкапываться)
    Есть еще мысль отштробиться до швеллеров и столбы привязать к ним
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если у вас это работает, это не значит что у других будет то же самое.
    У вас может грунты не пучинистые, и без всяких арматур бетонированных никуда ничего не ушло бы.
    Попробовали бы ваш способ на пучинистых грунтах и увидели бы, как все вывернет.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конечно не пучинистые, до 30 метров в глубину глина:)], а дальше песок:aga:. При таком бетонировании, как я выше описал, оба столба одновременно либо опустятся, либо поднимятся, но никак не по одному. То есть один выдавит больше, а другой меньше и ни калитку, ни ворота не откроешь. Над калиткой перемычка вваренная явно не лишняя, так как у меня забор длиной 75 метров и тепловое расширение - сжатие лаг может калитку вверху подклинивать. Там, где сейчас стоят откатные ворота, раньше стояли распашные, теперь докупили ещё участок и распашные там стоят. Под ними такой же ленточный фундамент. Длина ворот 5,5 метров и никаких проблем ни зимой ни летом с работой ворот. В распашных, там квадратный засов входит в квадратную трубу и перекос в 1-2 мм и засов не закрыть, но проблем с этим нет ни зимой ни летом. То же и с калитками, проушины стоят ровно, без перекосов. Раньше, там где сейчас откатные, стояли эти же распашные, под ними сплошная лента, а под калиткой был просто забетонирован столб. Летом всё нормально, а зимой его приподнимало и калитку только с какой то матерью:)] открыть можно было. Потом я летом прокопал и под калиткой канаву, перфоратором отбил бетон и на столбе и на воротах до арматуры, приварил, как выше писал арматурины между столбом и лентой ворот, забетонировал и уже больше 10 лет проблем с калиткой нет. Такой вариант крепления столбов, что под калитки, что под ворота, будет работать на любых грунтах, хоть на плывуне. А столбы я раньше бетонировал под забор, но где влаги зимой много, их вытягивало, за 15 лет см на 10-15 их вытянуло. На новом участке, где сейчас распашные ворота, я столбы для забора ставил в смесь щебня и песка.
  12. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Так что общественный разум скажет - залить бетон внутрь столба от выпирания есть смысл?
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Думаю нет.
    Сама дыра забутованная щебнем какого диаметра?
  14. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Процесс выпирания сейчас объясню. Зимой идет замерзание верхнего слоя почвы. Она при замерзании расширяется, так как в ней вода и намертво схватывает столб или бетон. Зима длинная и постепенно идет промерзание вглубь грунта и его расширение. Вот он и как домкратом вытягивает столб. Так, что заливка внутрь хоть чего, никак не повлияет на вытягивание столба из грунта. А песок со щебнем, если там почти нет воды, не так сильно смерзается и меньше вытягивает столб, хотя все равно, этого будет достаточно, чтобы проушины на замке перекосило. А при бетонировании лентой, когда арматура приварена к столбам, там вся лента приподнимается морозом, но между собой столбы не перемещаются, бетон с арматурой держат столбы.
