1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    То что хорошо связанные, вверху и внизу между собой столбы, будут ходить одновременно, с этим полностью согласен.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Сделай дыру буром 200, и гравием с песком 50\50 утрамбуй
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А теперь послушайте, что может мороз сделать. Приехали к знакомым на дачу зимой, они с осени в доме оставили литров на 40 кастрюлю с водой из цельнолитой нержавейки. Толщина ее стенок около 3 мм. Так там вода замерзла полностью, дно полусферой выперло. Там давление льда на стенки было минимум несколько тонн, чтобы выгнуть цельное дно из нержавейки в полусферу, а вы какие то там 100 кг утяжелите, это ни о чем.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени! Буду ставить метал. профиль забор на ленте. Проблема в высоком угв весной до полуметра. Сверху почва от 30 до 50см, далее супесь с вкраплениями ила. Когда то было болото, сейчас мелиоратировано. У соседей забор на ленте 50х40 см. Т. е до на глубину почвы- около 40см и 10 см. вынос вверх. Вроде уже много лет стоит и не выпирает. По лентой подушки из щебня нет. (специально раскопал со свокй стороны часть ленты и подсмотрел). Заглубляли или нет столбы- не знаю и хозяева тоже не знают. У меня вопрос- стоит ли забивать столбы в грунт, если да то насколько? То что не стоит бетонировать из темы уже понял. Как максимум бурить и тромбовать щебнем. Тут на форуме рекомендовали вообще не заглубляться столбами и оставлять их на отметке глубины ленты. Как порекомендуете? Если не заглубляться столбами не завалится ли забор от парусности ветром? И наверное самый большой вопрос к столбам держащим раздвижные ворота. Эти то столбы точно придется как то усиливать.
  5. int49054
    int49054
    int49054
    Подольск
    Добрый день!
    Свои столбы для забора ставил так.
    Столбы - круглая труба диам. 76 мм. Бурил буром диам. 85 мм на 1,5 м.
    Труба в отверстие опускается и в образовавшийся зазор аккуратно засыпается песок,
    при этом простукивал трубу деревянным чурбаком.
    Песок готовил заранее: хорошо просушил и просеял.
    Песок просыпался до низа и при этом уплотнялся от вибрации столба при простукивании.
    Расход песка был небольшой ковшик на столб.
    Часть трубы, которая ниже поверхности земли на 50 см обмотал предварительно
    несколькими слоями п/э пленки и закрепил скотчем, чтобы при пучении грунта было скольжение.
    Несколько лет столбы стоят ровно.
    О зимнем пучении земли. У меня крыльцо к дому сварено из металла и стоит
    на мелкозаглубленных камнях отдельно от фундамента.
    В некоторые зимы поднимается относительно порога на 12 см.
    К июню опускается назад.
  6. Mobydimk
    Mobydimk
    Mobydimk
    Прошу совета. Грунт песок, УГВ неизвестен, но точно больше 2 метров. Забор будет частично из сетки высотой 1.7 метра, частично аналогичной высоты австрийская плетенка из доски. Как я понимаю забивать столбы в песок будет легко, но шататься они начнут быстро. Собираюсь бурить лунки 25х80см, вставлять столбы и засыпать щебенкой. Или имеет смысл забетонировать на треть-половину глубины лунки, и досыпать щебенкой до верха?
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте форумчане!
    Собираюсь строить забор из профнастила высотой 2м, в Новосибирской области, УГВ 1.2-1.5м.
    Длинна забора 100м, 3 стороны одну сделал сосед. Столбы по 3м 60х60 или 60х40 2мм с шагом 2.5 метра, лаги 2 ряда 40х20. Хочу бурить на 1.2-1.3 метра диаметром 200мм. Далее лопату щебня - ставим столб - 40 см пескоцемент - 80см песко гравийная смесь. Будет ли этого достаточно, нужно ли делать гильзу из рубероида или может часть столба которая в земле промазать чем то? Нужен ли бетон на столбы ворот и калитки (там 80х80 буду ставить) ?
  8. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Шаг столбов понятен - 2 мало, 3 вроде много, но труба-то которая 20х40 продается 12 м \ 6м \ 3м... подумайте)
    Просто заливайте все бетоном, вот это "40 см пескоцемент - 80см песко гравийная смесь." - устанете дозировать и класть (ну на мой взгляд). Цемент уж не так дорого стоит, намешайте бетону из вашего ПГС и песка, будет лучше.
    Гильза из рубероида - достаточно, если реально добурите до 1,2 метра, в Пермском крае у меня такое стоит уже 7 лет без проблем на глине.
    60х60х2 - труба легкая на столбы, неплохо бы приварить к ней якори типа куска арматуры длиной=диаметр лунки. внутрь можете камней накидать и заглушки сверху. тяжесть играет роль, особенно если забор сплошной из профнастила (ветровая нагрузка очень высокая)
    все из опыта, 300 м заборов, четверо ворот и калиток за плечами)
  9. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Всю тему прочитал, кажется больше против заливки бетона или в гильзе так давить не будет?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня в гильзе бетоном залито
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я говорю практический опыт, почва у нас - глина и камень, все ставил на бетон, все стоит ровно и четко. Бетон уплотнить намного проще, чем всю эту забутовку, бетонный якорь тяжелее чем насыпь чего-то сыпучего, и в бетоне столб можно хоть четко позиционировать (при забутовке все равно вы так не уплотните, чтоб не двигался вообще, ну или это будет стоить слишком больших, нерациональных усилий)
    У меня лично забор стоит без всяких гильз, бетон просто в землю вылит - нормально стоит, единственное - воротный столб гуляет на 1-2 см, но там как назло забуриться на удалось глубоко (камень-плита попался) и там дай бог метр пробурено и там всегда чистится снег, а значит промерзание практически нормативное - 1,8 м, вот его и таскает как оттает с апреля по июнь, потом встает на место как был). Но, пробурено везде на 1-1,8 м, очень глубоко бурили. Реальное промерзание Перм. край, если не убирать снег - 60-80 см, не более.
    советую бурить на 1,2-1,8 м и заливать бетоном в гильзе из самого дешевого рубероида - будет на века.
    щебенка это все несерьезно, пока его там уплотнишь до состояния держания или дождешься самоуплотнения...
    так, надо разбавить тут страхи по пучению)
    Товарищи, перестаньте так бояться пучения, бетонируйте столбы чтоб от ветра не упали!
    Там вот выше какой-то бред про кастрюлю из нержавейки, которую выперло льдом.
    Глубина промерзания (ГП) НОРМАТИВНАЯ и РЕАЛЬНАЯ - 2 разные вещи.
    У нас в Пермском крае например нормативная ГП-1,8 м
    Реально (копал сам, не лес, гора на ветру) - 0,6 -0,9 м если не убирать снег.
    Чтоб крепче спать можете заморочиться с гильзами рубероида и 50х50 см куском пенопласта на каждый столб сверху надеть и прикопать)
    так если у соседей забор стоит на основном грунте и его не пучит - наверное лучше сделать также
    для сдвижных ворот по-любому отливать мощный фундамент, иначе они работать могут криво.
  12. bangoo
    bangoo
    bangoo
    Нашел калькулятор для расчета количества бетона и его ингридиентов для установки 1-й опоры.
    Он мне посчитал что на 1 лунку диаметром 150 мм и глубиной 1,2 метра нужно:
    0,1 мешка цемента (мешок -50 кг)
    25 кг гравия
    Насколько это реальные цифры, можно ли калькулятору этому доверять.
  13. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Здравствуйте!
    У меня будет лёгонький забор, столбы 40х40, бутование (глина и вода высоковата), после дождя в пробуренных лунках наполовину вода, остается вопрос, все таки заливать бетон в столбы или нет? Кто то говорит помогает от коррозии, воды и продлевает срок службы?
  14. unicoder
    unicoder
    unicoder
    Здравствуйте.
    Помогите определиться с методом установки столбов для забора.
    Забор будет из профнастила высотой 2м. Будет ставится на склоне и идти снизу вверх. Вдоль забора будут ездить машины.
    Почва - песок. Грунтовых вод близко к поверхности нет.
    Мастер по установке заборов агитирует за бутование (трамбование) мелкой щебенкой, мотивируя это тем, что возможно выдавливание столбов за счет пучение грунта.
    И если забор вдруг покосится его будет легче выпрямить (покосится, например, если зимой грейдер сгребет много снега к забору)
    Я склоняюсь к установке столбов с заливкой бетона. Так как почва песок и грунтовых вод близко к поверхности нет, то думаю сильное пучение грунта маловероятно.
    Так против метода трамбования меня настроила статья https://vc.ru/u/1122941-makvert-samoreznye-svai/399795-ne-stavte-zabory-metodom-butovaniya.
    В которой говориться, что рано или поздно, столбы все равно расшатаются (возможно в статье слега преувеличено, но в целом мысль вроде здравая)
    Как бы вы посоветовали сделать?
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я пошел изначально по сложному путь - металлическая труба с бетонированием за два приема. Ставим трубу, бетонируем якорь высотой 70-85 мм, потом одеваем на трубу гильзу до бетона, обсыпаем ее guc и после бетон закладываем в гильзу. Почва на участке разная, гдет-то с 70 см песок, а где-то до 1,5 м глина. 3 года полет нормальный. Да, это долго, но по мне лучше сделать и забыть, чем потом неоднократно переделывать
