1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Забивать или бетонировать столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДенисВК, 29.03.08.
  1. Rillo
    Rillo
    Rillo
    Забор ЗАКРУТИТЬ-ЗАБИТЬ
    Всем привет, хочу установить забор из трубы НКТ 60/73, общей длиной 43,2м. Каждый столб длиной 3 м (1м в земле + 2м над поверхностью), расстояние между столбами 2,5м. Будут использованы перемычки в виде трубы профильной 40*20*2 и установлена доска заборная брашированная, асептированая и лакированная. И возникает вопрос по поводу способа установки самих столбов, т. к. всю работу всегда я делаю сам и только один то полагаюсь только на свои силы и вот у меня несколько вариантов:
    1) Использовать копер чтобы забить столбы - вариант очень трудозатратный т. к. в одного мне сказали делать очень долго и не удобно, мало того что копер весит 30 кг и лесов у меня нет и к тому же ровнять стол в двух вертикалях и одновременно бить точно не очень получится, вообщем способ отметаем
    2) Закрутить сваекрутом-редуктором - тоже отпадает т. к. условия такие же как у копера
    3) Пробурить отверстия мотобуром и тут тоже несколько вариантов:
    а) Пробурить лунки диаметром совпадающим с диаметром трубы и в случае чего слегка подбиваем сверху кувалдой, тогда за счет чего будет держаться столб? Только за счет давления грунта на стенки? - для меня самый легкий способ сделать это в одного, но самый правильный ли?
    б) Пробурить лунки диаметром больше чем диаметр столба и утрамбовать:
    - просто засыпать мелким щебнем
    - засыпать щебнем и песком
    - засыпать щебнем и ПЦС с проливкой или без проливки (дождь прольет потом)
    - Залить бетоном - почитав данный форум понял что столбы установленные таким способом по зиме поднимает и забор перекашивается.
    И вот не понимаю как мне поступить, подскажите если кто сталкивался с чем то подобным
    Если возник вопрос почему у меня используется 4 столба из НКТ 73 - их я считаю самыми нагруженными т. к. на них будут ворота, калитки, другие части забора (для меня как для электрика это как А- анкерная опора устанавливаемая на углах и поворотах воздушной линии электропередач)
    Забыл добавить:
    - Грунтовых вод поверхностных нет
    -почва суглинок
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  3. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Rillo, Вариант 3-А, морозным пучением выдавит столбы...также, как и заливку бетоном...
  4. zabit_stolb
    zabit_stolb
    zabit_stolb
    Мой электро копер забивает столбы без проблем сила удара 75дЖ. Нахожусь в Твери. Могу скинуть ссылку на инструмент.
    Подскажите пожалуйста кто как устанавливает столбы? Интересен метод забивки .
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обще известная забивалка.
    Может быть исполнена в разных вариантах.
  6. Dimz74
    Dimz74
    Dimz74
    Добрый день. Как результаты забивания? Каков практический опыт?
