Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Удлинитель сделал 20 м и теперь нормально, с вилками розетками проблема решена. Бензиновый дороже и обслуживание более трудоёмкое. Для моих задач больше подходит электрический. Тримером доволен. Для подравнивания травы на лужайке перед домом, под кустами и вообще, где косой не размахнёшся самое то:super::)
  2. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Прочёл полностью всю ветку. Всё интересно , кроме "скандалов, воплей и т.д. " :aga: Ну да ладно...
    Так вот прочёл и не нашёл следующего, у меня в планах, точнее уже посажена живая изгородь, и я думаю что уже на следующий год и в последующем мне нужно будет её стричь, что бы глаз радовала :)] Подскажите какой выбрать ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУСТОРЕЗ. Сразу уточню, почему электрический. БЕНЗО Триммер для травы у меня есть STIHL.
    1) Участок у меня не такой огромный. (удлинитель)
    2) Живая изгородь около 35 м длиной. (Будет)
    3) Стрижка не так часто, как траву.
    4) Электро на порядок дешевле Бензо.
    Хотелось бы уложится в сумму до 6 000 руб.
    Вот например два варианта.
    https://www.agrotreding.ru/productid7118.html
    http://www.agrotreding.ru/productid1460.html
    Кто уже пользуется подскажите.
    Заранее спасибо.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оба этих варианта - одно и то же изделие. Видимо, Викинг из старых запасов.
    Очень качественно сделано, двигатели убить можно только нарочно.:)
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    У Штиля есть еще моделька помощнее - 500 Вт - НSЕ 51. А также:
    - Flymo 600 XT
    - Bosch AHS 550-24 ST
    - Metabo HS 45 и 55
    и т.п.
  5. kasimov
    kasimov
    kasimov
    Казань
    лучше с ножами а не леской
  6. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем доброго времени суток.
    Почитал всю ветку, но мнения смотрю у всех разные.
    Подбираю триммер, особых зарослей нет, 7 соток.
    Думаю 1-1,2 л.с. вполне хватит.
    По деньгам не больше 8000руб.
    Хочется не Китай..
    Что посоветуете?
  7. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Приветствую :hello:
    Если правильно понимаю, нужен бензотриммер!
    Чуть дороже 8 тыс: Hitachi CG40EAS (Япония), Husqvarna 128 R (США), SunGarden GB 42 AH (Россия), Efco Stark 25 (Италия)
  8. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Спасибо.
    Что бы посоветовали из перечисленного Вами?
    Смотрел на Хитачи (правда другие модели, производитель Китай) и Эфко.
    Еще по поводу привода. Лучше брать жесткий привод?
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Эфко на сколько я знаю уже перевела свои хобби модели в китай.
    Но качество при этом не изменилось.
    С жестким валом вы не купите за 8 тыс.Самая дешевая модель с таким валом стоит порядка 11тыс. с копейками например модель эхо 2305.Сборка япония.
    SunGarden GB 42 AH (Россия) собирается в рф что то из области фантастики.
    Адресок где собирают эти косы не скажите?
  10. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Если верить описанию, то у Hitachi CG40EAS и
    Efco Stark 25 жесткий привод.
    А вот то, что Эфко в Китай перебролись, это плохо...
  11. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Собираются в г.Воронеж.
  12. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Насчет хитачи не скажу не торговал.
    А на эфко 25 она спарта 25 привод гибкий не жесткий это 100%.
    А по конкретней адрес там дом улица.
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Был на рынке, видел эту бензокосу. Подержал в руках, наверно куплю,но через нет, дешевле выходит на 20 зеленых. Гарантия вообще 2 г, если через год на профосмотр привести. Штиль 38 совершенно не прельстил, игрушка какая-то.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Купил себе для дома КРЭ-23/1000 "Интерскол". Леску снял сразу, стояла 2.5 мм, измерение показало 2.7 мм. Поставил 2.0, спекается на шпуле, если попадаются препятствия. Попробовал силиконовую смазку-спрей, стало намного лучше. Леска выходит нормально, слышно как нож обрезает лишнюю. Плавный пуск есть, в комплекте нож металл. Ножом пока не косил, мощи хватает вполне, у меня был до него триммер Boart-500 - в сравнении с ним не идет. Еще вот что: направление вращения непривычное, против часовой (из-за редуктора), еще не совсем привык. Покосил весь свой участок затратив 4 часа (раньше косил за 2 дня), не греется, я устаю раньше, чем он. В редуктор добавил смазки сразу, рука терпит (думаю 55-60 градусов). Мотор работает ровно, слышно охлаждение у него, как у пылесоса. Вроде все. Обороты регулирует сам, зависит от длинны лески, чем длинней, тем больше и от густоты травы. В первый день в траве незаметил проволку 1.5 мм, намотало на шпулю и разбило силуминовую защиту ножа. Позвонил в сервис заказал ЗЧ, каталог деталей есть на сайте (от бензотриммера). Будут вопросы задавайте.
  15. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Тоже ломаю голову. Эфко 25 или Хитачи 27.
