Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А если метеорит на жбан упадет? :)
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ни насколько не доставала. По-моему вибрации и не было. Сейчас появилась - наверное, надо полностью разбирать и смотреть. Но это явно неисправность. А сезон-то в разгаре, косить надо сейчас!
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Возможно, пластмассовые втулки в штанге износились, в которых вал крутится.
    Из меня ремонтник как из пищевых отходов пуля :), но знающие люди говорят, что поменять их не дорого и не сложно.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Olegsp, она старенькая, карбюратор уже менял. просто чтобы разобрать-увидеть-поискать-купить-собрать надо заметное время. Есть ещё Лесник 305, с уже меняным бензобаком и, теперь вот, гигнулся стартер (900р сказали в сервисе - охренеть!). А трава растёт быстрее бамбука :) Т. е. решил всё равно купить новую косу. Наверное это будет Олео Мак, но есть ещё неделя...
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Добавлю еще.
    А если Вашей Эфко и так уже много лет, ну типа все раано скоро кирдык - берите Спарту 25. Пока новой работаете - не торопясь старую подлатаете. Вообще втулки эти чуть ли не расходник. А не захотите латать, дык донор будет для новой косы, если что.
    Тогда Спарта 25 оптимально.
    Тогда и с ручкой бубликом можно взять - захотите со старой руль поставите, захотите бубликом оставите.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Olegsp, так я это и планирую! И починять буду обязательно. Может и лесника починю. Потом :). сейчас же у камня "На право пойдёшь..." надо выбрать. Спарта 25 как-то лучше выглядит.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня такая 7-ой сезон..., Ненарадуюсь! За это время ни разу не обслуживалась, от слова ВООБЩЕ..., работает как часы. Чессс сказать, вибрации ни какой не ощущаю. Вибрация может быть от какой-нить китайской КАТУШКИ..., я пробовал разок поставить такую ради интереса..., через 30 сек заглушил косу..., из рук вырывает :aga:. Пользуюсь только родными катушками, вибрация отсутствует.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не отпускает меня мысль о каймане 21. :)Сейчас дорожки нужно подкосить, это сбрую, фартук, в общем одеваться надо. А жара 30. Интересно, кайман z5 катушку будет крутить нормально? Если леска 2.4 будет.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Navigator88, у меня правильная катушка (уже вторая). Вибрация появилась на 15 сезон :) Явно что-то внутри.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего стартер то ни разу не расплавился? :):)Непорядок. Порадуйте форумчанина, а то покоя ему не дает такая поломка. Ну кроме одного кольца конечно и мощности. :)
    Втулки. Заменить потом и будет две косы.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Видимо, в костёр надо кинуть :aga:, а то ж человеку плохо будет, если не расплавится. У меня хотя и косить не много, но я за раз выкашиваю по 2 бочка без перерыва..., ну очень нравится мне это занятие :)]
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у Вас участок ровный?
    Купите вообще колесную. У Чемпиона есть за 15-16000 с двигателем Бриггс и боковым выбросом, без всяких мешков.
    Если более менее ровно и регулярно косите, то получается быстрее, легче, ровнее, чем любым триммером.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Боритесь с этим чувством. :) Не поддавайтесь маркетологам Юнисоо. Если уж брать легкую косу из этой оперы, то Маруяму.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет быстрее, не соглашусь. :)
    Нет с бубликом ее. Да и разницы между ними я не увидел. Двигатель тот же, редуктор тоже, вал...Да и вообще все, кроме цвета и кожуха.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня ровные участки раза в два быстрее выходит, чем триммером. Просто катишь ее по быстрому, а она вбок все пуляет. Она у меня не самоходная и вес 20 кг всего, специально такую хотел.
    И еще много плюсов. Бензина меньше уходит на еденицу площади тоже раза в два, ровно стрижет, на Шрека меньше похож после покоса. :)
