Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Vseinstrumenti, Ну наверно вот эту SunGarden GB 34 A (вес 6 кг).Скажите пожалуйста, посмотрел у Вас на сайте. ? И как по поводу доп. насадок и что про SunGarden известно? А насадки от других производителей подойдут?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А что было? Кроме Штиля (его комбисистему знаю).
  3. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Сезон пользовался Echo GT-22GES остался очень доволен аппаратом. Легкий, заводится с полутыка, машинка реально стоящая. Цена вопроса 5000 руб. Леска до 3 мм, существует несколько видов фирменной лески (на разные виды работ как я понял). Из расходников присутствует пластиковый нож. Расходники в наличии практически на каждом углу. Stihl 38 даже как альтернативу не стал бы рассматривать. Техника Echo действительно приятно удивила. Плохого сказать ничего не могу.
  4. Сергеич150
    Сергеич150
    Сергеич150
    Волоколамск
    В принципе нет. При правильном обращении такой инструмент сено будет заготавливать 3-4 сезона! А то и больше!
  5. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Здравствуйте!
    Подскажите оптимальный электротриммер для следующих условий:
    Участок 40 соток, из них косить соток 25, при том что соток 5-7 крапива коноплевая (есть такая, жуть жгучая и несъедобная, до 1,5 м), остальное трава сантиметров до 30 высотой.
    Косить собираюсь все 25 соток 3-4 раза за лето.
    Рельеф горизонтальный с буграми (и камнями, обломками кирпича)
    Доступ к электричеству есть по всему участку.
    По форумам почитал, склоняюсь к триммеру не слабее 1 кВт, с ножом.
    Вопрос в том, какой из них оптимальнее? (надежный и не очень дорогой)...
    Подскажите по своему опыту, пожалуйста!
  6. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Недолго мучался...
    Купил MTD EB1000 за 5450р.
  7. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Купила Echo GT-22GES,с велосипедной ручкой. кошу первый сезон. участок -целина, пришлось сначала использовать диск. Косит напрочь все что не толще 2 см в диаметре. Правда бензин лопает по черному..сейчас переставила леску..посмотрю на расход..в управлении легкая, одна выкосила за день с перерывами 13 соток..правда от вибрации пальцы со мной потом разговаривали, наверно ругались! :aga:
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Аллави, у вас скорее всего ни GT, а SRM-22GES.
    GT- 22GES -это который с загнутой штангой.
  9. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Наверно, Леонид, триммер-то в деревне, а я в городе, не посмотреть точно...пардон..:hello:
  10. ShurochkaPolza
    ShurochkaPolza
    ShurochkaPolza
    Беларусь, Минск
    Думаю, что этот вполне подойдёт: электрический триммер EFCO 8110
    он не сильно тяжелый, для женщины пенсионного возраста сгодиться, сложностей в использовании не должно возникнуть, в этом плане довольно прост)
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Отец тоже хочет взять триммер для сено (для коровы) какую посоветуете, и какая ложет на покос?
  12. IrinaSamara
    IrinaSamara
    IrinaSamara
    Самара
    Уважаемые специалисты!
    Полистав каталог, почитав, кто как выбирал триммер, поняла, что без вашей помощи так и не определюсь.
    Задача - купить бензотриммер.
    Цели: 1) косить сорняк-бурьян вокруг участка - изредка
    2) косить небольшой газон
    3) и главное - регулярно косить луговую траву в небольшом количестве (скажем, не больше 1 сотки за раз)
    Соответственно, выбор определяется тем, что
    - косить придется в основном негазонную траву, среди которой будут попадаться и сорняки с толстым стеблем
    - косить будет в основном женщина
    - рельеф местности преимущественно неровный (если это важно)
    Конкретные характеристики, в которые выливаются указанные ваше условия, мне уже сформулировать сложнее. Видимо, это малый вес и удобная конструкция, безопасность, нетребовательность в обращении (если такое возможно, то без необходимости регулярно лезть во внутренности), легкий запуск, антивибрация... И чтобы трава не наматывалась).
    Про мощность не знаю, сколько в моем случае хватит. Про насадки - тоже. Кстати, скажите, а леской можно косить зрелую сеянную траву (а-ля костер)? И вообще, чем проще косить - леской или ножами? Я пока пробовала только ножами.
    Заранее спасибо
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для Ваших условий - однозначно мотокоса. (Прямая трансмиссия, с редуктором) Работать придётся и леской и ножом.
    По маркам пока не будем, Вам надо посмотреть, что есть рядом, как там с расходниками и запчастями - уже из этого и будем выбирать
    А по моделям, думаю, достаточно будет "младшей" модели от производителя. Сотка в день в среднем, это ерунда.
  14. IrinaSamara
    IrinaSamara
    IrinaSamara
    Самара
    Спасибо!
    На счет расходников - заказать сейчас можно что угодно, все привезут. Все равно я не в городе живу. А сейчас проверить все марки на их наличие сложновато. Поэтому я пошла другим путем, проверила наличие сервис-центров. Они есть в Самаре у следующих производителей: Husqvarna, HERZ Patriot-Garden Aiken Hitachi MTD Prorab Sturm Зубр Энергомаш AL-KO Elitech Makita Ryobi SunGarden Интерскол ECHO
    Жаль, что на сайтах с большим выбором и удобным поиском почему-то в характеристиках отсутствуют такие критерии как трансмиссия и редуктор. Это осложняет задачу...
    Вот, нашла одну модель: Hitachi CG27EAS-NB - трансмиссия прямая, вес брутто 5.1 кг, конический редуктор, легкий запуск, система снижения вибрации. Предназначена для работы с дисками (ножами) для скашивания травы, а так же триммерными головками. Позволяет производить заготовку сена. Но что-то много плохих отзывов. Это, конечно, еще ни о чем не говорит, но хочется вашего совета.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот первое и последнее - это не только производство на собственных заводах на оригинальном оборудовании, но ещё и конструкторские изыскания и разработки новых моделей и развитая более-менее развитая сервисная и дилерская сеть в стране.
    Сюда причисляем ещё две марки Олео-Мак и Эфко (одна и та же продукция под двумя именами) и Штиль.
    Остальное... Ну, посмотрите внешне - большинство из них так похожи друг на друга:)
