Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Из этих двух у ЭХО менее капризный карбюратор, лучше редуктор, кожух мотора не такой длинный - высокому человеку можно крепление сбруи значительно дальше назад отодвинуть, обычно полная комплектация.
    Штиль то кладет головку в комплект, то не кладет, а это еще + 1500 рэ.
  2. pompa
    pompa
    pompa
    Здравствуйте, это опять я со своими 60 сотками леса и женскими руками. Прочитала последние 10 страниц (ну и нафлудили здесь).
    Вопрос мой подкорректированный:
    Бензотриммер вес 5-5.5 кг (женский)
    цена до 10-12тыс
    кошу только леской. (ножом все не ровно получается)
    понравилась мотокоса hitachi cg23ec (она 8 тыс сейчас), может что другое подскажете.
    Предыдущие 4 года косила Еlitech с бубликом и радовалась
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я тоже собрался себе брать такой или 27-ой, но к следующему сезону. Пока мой Штурм косит, но надо думать о будующем.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хитачи 27, Олео мак 25. Сейчас штиле и хускварноводы подтянутся еще. :)
    А вообще, точно знаю, что Вам бы понравилось с бубликом. :):)Но дорого, зараза. Пока 18000.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Берите Хитачи CG27EAS, он хоть немного, но по мощнее.
    P. S. А по хорошему, на 60 соток леса, надо мужчину с Хитачи 47 или подобным.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    советую в радиусе 500 км поинтересоваться купить хоть гайку к хитачи
  7. pompa
    pompa
    pompa
    В Москве проблемно с ремонтом?
    А что тогда выбрать?
  8. pompa
    pompa
    pompa
    с бубликом самое ТО! я вообще без ремня косила с бубликом. 30 мин и перерыв.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Никаких проблем с ремонтом. В Москве так вообще.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Это с гнутой штангой?
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Долго не давала уснуть идея коллеги из Харькова, как сделать высокий кронштейн руля. Он сделал из 2х седёлок.
    У нас в поселке нашел седёлки либо хлипкие пластмассовые, либо жуткого чугунного веса.
    Снял руль, посмотрел на эту проставку, соединяющую руль и штангу.
    Взял и сделал нечто подобное, но длинное из бруска 60*60. Правда, металлические обоймы пришлось прикрутить саморезами, т. к. без сверлильного станка 4 отверстия под длинные болты точно не просверлить, по крайней мере, мне. Саморезы желтые на 150мм, чтобы держали вдоль волокон дерева. И вот что в итоге получилось:
    Фото неудачное, ну и ладно, ибо не совсем красиво получилось, типа "колхоз имени Буденного"... :)
    Сразу же поехал испытывать.
    Да... Насколько же это удобнее стало! Рукоятки лежат в ладонях полностью, кисти не выгибаются, на курок жмешь именно тем местом, каким удобно и т. д. Диск строго параллелен земле! Проушина под сбрую аккурат теперь в центре тяжести косы! Конструкция получилась жесткая, не вихляет, когда волочешь траву в валок. А вот сбрую еле-еле отрегулировал, не совсем хватало длины ремней.
    Неэстетично?
    "Зато дешево, надежно и практично!" :):):)
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Кстати, хоть и не в тему: 4-колесная тележка у меня тоже "из того же колхоза"...
    После того, как привез полную земли, назвал ее "БЕЛАЗом". Похожа ведь:)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посоветуйте что то другое до 12000.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не будет никаких проблем у Вас с ремонтом в Москве. А скорее всего и ремонта никакого не будет. Фильтры закажете заранее да и все.
    Женщины вообще более аккуратные, если у Вас Элитех много лет служил, то Хитачи уможайте на два.
