Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У этих ЭХО-в:) (22-е я имею в виду) "сбруя" удобная, но рассчитана на человека не выше 170 см. Я на свои 180 так и не смог настроить.
    И когда будете выбирать, обязательно самостоятельно переставьте щитки из положения для работы с ножом в положение для работы с головкой. И на той, и на другой косе.
    Это сильно помогает в выборе. Иногда;)
  2. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    Восстань, Тема!
    Купленный несколько лет назад киловаттник сгорел на прошлых выходных... Печалька! Я опять облазил весь интернет и поехал с ОБИ. Перетрогал семь моделей, от БОШа до НоНейма. Вывод для себя сделал однозначный:
    1. Коса должна быть легкой (4-5кг)
    2. Коса должна быть удобной. При выпрямленной спине и накинутом через плечо ремне, голова должна располагать параллельно земле.
    3. Кнопка должна быть мягкой. Разумеется при внятном предохранительном механизме. В идеале - кнопка под все пальцы.
    4. При регулярном скашивании достаточно 700 - 800 - 900 ватт мощности. Если брать >1000, то получим 5 и больше кг веса.
    И ещё: не старайтесь сразу косить "под корень". Высокая трава будет падать и наматываться на механизм. В любой инструкции рекомендовано косить сверху вниз. Т. е., скашиваете верхнюю треть травы, потом по середине и затем "начисто", уже под корень. Врубаться в 1000-летние заросли откровенно не рекомендую. Косите осторожно и аккуратно. У вас не "стахановская шахта" и садовый участок.
    Ещё раз в пользу веса: Косить приходится и вам и вашей супруге. Пожалейте её спину и руки, пожалуйста.
    И ещё: рано или поздно, ваш участок станет ровным. Сразу переходите на "тележку" - будет тихо быстро и удобно.
    Всем удачи на даче!
  3. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    В магазе не оказалось 55штиля и я купил ЭХО)
    щиток, действительно одевается не очень просто (насухую)..
    сегодня опробовал в деле - всё крошит на ура, отличная машинка. жена выкосила почти 15 соток за несколько часов с перерывами и без особого напряга.
    офф
    единственное, ничего не нашел в инструкции про чистку после работы. не оставлять же её в травяном паштете высыхать... можно ли обмыть водой из шланга (за исключением двигателя, есессено)?
    если есть рекомендации/инструкции, киньте ссылку. пжлста!
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно, ничего не случится. Редуктор только надолго в воду не опускайте.
  5. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Уважаемые господа, посоветуйте пожалуйста, оптимальный вариант триммера. совсем профан, а видов много и бензиновые и электрических и аккумуляторные. Вводные: участок 15 соток минус дом, достаточно неровный- кочки, ямки, заросшие сорной травой. В ближайшее время собираемся закладывать газон. Стало быть нужен триммер, чтобы скосить сорняки, ну и потом в последствии тоже бы хотелось пользоваться в местах, где газонокосилка не проедет. С электричеством проблем нет. Главное надежность использония и возможность бороться как с сорняками так и для работы на уже ухоженном участке (вокруг деревьев, клумб и т. п). Спасибо.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Берите бензиновый. отвязан от провода. и перекуривать каждые 10 минут не нужно. ;)
  7. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Купленный пять лет назад по акции в ляруа-мярлуа китайский электрический триммер на 1000Вт всё работает и работает, но хочется для удобства взять бензо, в теме предлагают триммеры за 8 т. руб.,подскажите в пределах 6 т. руб реально что либо подобрать?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ага... Вчера только такой видел. Не помню как называется. Да впрочем какая разница. Весной куплен, ни куда не берут ни назад, ни в ремонт. Но впрочем, за такую цену понятно должно быть, что одноразовая игрушка. У них там ещё две лежит, посмотрел названия, сейчас попробую вспомнить, Одна вроде стига, цыфры вспоминаются странныые 1006 (могу ошибаться это фотографическая память выдаёт) Вот другую что то не вспомнить. Да они практически одинаковы, у обоих маленький движок, продольный такой, гнутая штанга. Спрашиваю: а зачем две?
    - А на одной леска стоит, а на другой нож, что бы не переставлять.
    Отличный ответ блин. В Каком "Леруа" им с гнутой штангой ещё и нож продали?
  9. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Нет, этот то ли в 2006 или 2007 году брал, не помню, наклейку на моторе, только что глянул, фирма packard spence называется.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну что могу сказать... Поздравляю! Либо мало пользуетесь, либо Вам повезло. Вы же не будете спорить? ;) Сами знали что покупали?
  11. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Пользуюсь часто, недавно ещё участок прикупил, на котором пока строений и электрической точки нет, в сумме где то 16 соток получается. Все таки хотелось про бензиновые, в пределах 6 рубля узнать. Спасибо.
  12. Sergvp73
    Sergvp73
    Sergvp73
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу. Электричества нет. Бываю редко. Трава, кусты. Что взять из бензина? Сейчас по акции штиль 55 продают где то за 8 тыр. Нормально?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А разве акция в июне (30-ого) не закончилась?
  14. Sergvp73
    Sergvp73
    Sergvp73
    Краснодар
    Продлили до 1августа
  15. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Подскажите, двигателя на тримерах мтд 790 и мтд 710 одинаковые? и можно ли поставить штнагу с мтд790 на мтд 710?
