Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    В ближайшие лет 5-10 будет видно, либо приживется это (АКБ мотокосы), либо уйдет в небытие. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Судя по тому, какой прогресс технологий акб, думаю приживутся. Даже Вольво от бензина отказалась полностью. :)
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Остается только наблюдать развитие данного направления:)
    p. s.
    гибриды сейчас представлены практически каждой известной маркой. Разработка идет полным ходом.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот возьмете новый шурик, сравните прогресс со старой технологией, 5 летней давности. :)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну косы не знаю, но пилу акб брать...лет 5-10 я точно не буду. Если только не произойдёт какое то сверхзвуковое ноу хао в акб:)творчестве.По сути то Что там можно ещё придумать? Всё вроде просто.
    Я ж говорю если атомную энергию используют:)Там защита тонну весить будет.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Если инструмент работает, то зачем его менять? :)
    p. s.
    Мне моего мотоинструмента еще надолго хватит:)
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не менять, а докупать. Открою страшную тайну. Есть у меня такой бзик. Вроде и не надо, а...НАДО!
    Мне моих пил к примеру с моим использованием на 2 жизни хватит:super:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Коллега. :):)
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А то...в Хускварне 250 уж точно особой необходимости не было...Эхой 22 всё вокруг:) на хрен обкосил...Иван (скандинав) соблазнил. Ззлодей.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, катушку то надо на 4 уса?
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так я сегодня Т 45 уже выкупил. Не так чтобы и дорого обошлась. 1840 рупий. А эту (паук, да её называют?)в магазине повертел в руках даже не вьехал как она работает и встаёт на косу. Ну я то ладно. Продаван ничего обьяснить не смог. 4 шайбы разного диаметра, усы и всё.Адапторы что ли должны быть и гайка левая...Чёртте её знает.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вал с резьбой, то крепится на гайку. Шайбы под гайку подкладываются. Катушка хороша тем, что легкая и не разлетается. :)И леска не рвется на выходе, там радиус большой. Ладно, мое дело предложить. :):)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Непонятно только как её регулировать. При полностью снаряжённой катушке? Холостые ладно 2700 выставлю, а максимальные 12500. за небольшим минусом. При этом с вала должны что то около 9000 сниматься...Так что ли? Я без катушки подкрутил малость Л и Н 1 и 1 с четвертью соответственно. Работает ровненько. Душевно так.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Будь у меня 3 лошадки, я бы от паука не отказался:)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вал с резьбой. А гайка в наборе подразумевалась или у меня самого должна быть? У меня нету. И ещё как эти усы никуда не наматываются их каждый раз надо по мере износа самому вытаскивать и новые, нарезанные вставлять? Как то это странно. Неудобно поди ка? Или я чего не догоняю?
    Так у тебя Макита совсем не из слабеньких. В чём загвоздка?
    Так я бы взял если б домами дружи...соседствовали.До Уфы мне далековато. За предложение конечно спасибо!
