Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Mix76
    Mix76
    Mix76
    Ярославль,Переславль,Москва
    И так, откосил можно сказать два сезона на FS 38. Участок около 30 соток, заросшее поле (целина)
    В этом сезоне даже мощность возросла, как мне показалась.
    Вообще, всем доволен. Леской стрижет даже лучше чем пластиковыми ножами. Но, за то ножи муравейники срезает, на раз. Продавец как мантру повторял, данную технику, т. е. не профессиональную, можно сказать бытовую, не перегревать, 99% поломок это перегрев мотора. Работаете минут 15 и выключаете. Курите минут 5 и снова можно работать. На FS 38 как раз пол бака на 15 минут. На зиму заливаю немного масла в цилиндр, типа консервация на зиму)
    Ну вот, вроде и все.
  2. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Купил для жены достаточно легкий и удобный Maruyama BC 2300H-RS, попробовал в работе (до этого 5 сезонов пользовались Husqvarna 125r, после 1 ремонта отдана с проблемой при запуске). Работает достаточно тихо (вернее тембр звуков более низкий), в сравнении со 125. Запуск - несравнимо легче и уверенней! Траву наматывает только самую высокую (косили леской) и то если под корень резать. Я сразу купил катушку с облегченной заправкой, очень удобно - просунул леску с одной стороны, вылезла с другой, несколько оборотов и леска заправлена! Цена катушки правда хм... 1500 руб...:( на аксессуарах все "отрываются".
    Сделано в Японии (мотокоса), на катушке страны производителя не обнаружено.
    МИНУСЫ:
    Инструкция по сборке не очень понятная, пришлось с западного сайта качнуть, долго не мог сообразить, как тросик газа в прорезь заводить, там есть пластиковый колпачек, его надо ОСТРОЖНО тонкой отверткой поддеть и снять, после этого тросик легко вставляется в прорезь и сверху этим колпачком закрывается. Возможно я не под тем углом нажимал, т. к. в инструкции об применении отвертки не написано...
    В Москве дефицитная позиция!
    Покупка совершена у поставщика напрямую (обслуживание на высшем уровне) т. к. дилер на рынке "Садовод" накинул сверх рекомендованной розницы практически 2000 руб. и заявил " она последняя и так уйдет ..." и " мы деньги любим". Пусть любят дальше, но не мои!
  3. Радость77
    Радость77
    Радость77
    деревня Опарино
    Бензокосы, триммеры выбирают исходя из объёма работы, частоты использования. К примеру, у нас (Кировская обл.)года два торгуют китайцами фирмы ЭЛИТЕХ. Позиционируются как триммеры-любители.На работу покупали новый на сезон. Двигателя неубиваемые, при установке диска (идёт в комплекте) начинает отрывать фиксатор который соединяет две половинки штанги, при дальнейшей работе диском рвёт тросик в штанге. Эксплуатировал жёстко (до 5 литров смеси в день, после 200 метров лёски потерял счёт).Если неставить диск, использовать только для дома то небудет сносу, а запчасти копейки. Для удобства вместо штатной тесёмки использовал разгрузку от кустореза Хускварна (предварительно срубив заклёпку на руле и закрепив его в удобном для себя положении).Кусторез был профи, ушатал редуктор на третий год использования (начальству было жаль денег на диск (1000 руб.);ставил диски с циркулярки, когда кончились за пиво взял полосу железа из которой наделал двухсторонних ножей, которые и убили редуктор (отсутствие балансировки, более резкие удары в сравнении с фирменными).Для себя купил (т.к.колымлю и дома участок порядочный) Хускварну-фермер укатываю третий год (в первый год (по незнанке) думая что можно косить и в жару(+40) бак за баком пожёг сальники. Сейчас движок уже поизносился, по этой причине купил расходники (катушку,диск) китайские (от Элитеха),т.к.незнаю когда клинанёт (ремонт поршевой такой что лучше купить новую бензокосу).В этом и прошлом годах люди напокупали китайцев так что колымов помене. ИТОГ: прежде чем брать попробуйте подойти к соседям и покосить у них ихним инструментом (попробовав больше точнее определитесь что нужно (китаец или европиец, бензин или электро, триммер или проф. коса) и не будете жалеть о покупке).
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Сегодня первый раз попробывал свою покупку бензокосу Oleo-Mac Sparta 25S. Просто супер! У меня конечно не гектары косить, а тропинки на даче, дорожки, около забора, да и газончик решил завести небольшой. Но всё равно, получил огромное удовольствие (косу и покупал-то для удовольствия, т. к. и простой косой раньше не перегружался). залил пол бака и пока всё не израсходовал - не остановился. Движок (тьфу, тьфу, тьфу) просто супер, заводится с полоборота (как моя бензопила ШТИЛЬ с облегчённым запуском). Вобщем, слов нет, одни восклицания! Советую всем!
  5. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Можно, но лучше мтд не брать, отработал всего месяц, пришлось покупать карвер чтобы остальное лето и осень косить... вот вам и немецкое качество...
  6. Shenolga
    Shenolga
    Shenolga
    Магнитогорск
    Пожалуйста, нужен совет. Выбираю бензотриммер между
    Stihl FS 55 (9310 руб)
    Типтриммер
    Тип двигателябензиновый, двухтактный
    Мощность1 л. с.
    МульчированиеНет
    Антивибрационная системаНет
    Колесаотсутствуют
    Комплектацияплечевой ремень, диск/нож
    Рабочий объем, куб. см. 27
    Расположение двигателяверхнее
    Ручкаскладная с регулируемой высотой
    Топливный бак, л0,33
    Штангапрямая
    Вес5
    и
    Hitachi CG27EAS (7400 р)
    Типтриммер
    Мощность1.10 л. с.
    МульчированиеНет
    Высота, см53
    Длина, см177
    Колесаотсутствуют
    Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
    Топливный бак, л0,52
    Ширина, см73
    Штангапрямая
    Вес5,1
    . Не могу определиться, какой лучше?
  7. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    К Хитачи обратитесь за электрическим девайсом, в той области они хороши.
  8. Shenolga
    Shenolga
    Shenolga
    Магнитогорск
    По некоторым причинам хотим бензотриммер.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Из этих двух лучше Штиль 55 хотя тоже собран в Китае. В прошлом году купил его на замену МТД-790 честно отработавшего 9 лет.
  10. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Тогда Штиль! Или Хускварна, но модели дешевле 323R к покупке не рекомендую. У самого такая, в руки берешь - радуешься!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Shenolga, берите Штиля 55-ого только чуть позже, когда у них акция пойдет :super:. В прошлом году он стоил 7500 кажется по акции.
  12. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    От старого хозяина остался простенькийтриммер по моему SunGarden RCTB 1000. По крайней мере похож. Уже у меня 7 лет стрижет без проблем.
  13. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Или же на эти деньги, в период акции, взять из Штилей что нибудь по мощнее.
  14. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Да, и вал обязательно должен быть прямой!
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Посоветуйте пожалуйста что выбрать:
    Makita EBH341U или
    Honda UMK 435 T UEDT
    или аналог, хотя аналогов вроде нет.
    Заранее благодарю за совет.
