Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Отличное предложение! Из опыта работы с МТD ЕВ 1000 могу сказать, что выкосив за день работы (с перерывами) одну треть "покосной" площади, руки отходят несколько дней (болят суставы, немеют пальцы и т. п). Один из соседей перешел уже на газонокосилку (Макита) + триммер (ерундовый, мучатся с ним). Так что и я газонокосилку приобрету для более-менее ровных участков без бурьяна.
    Однако и триммер нужен, чтобы косил бурьян, крапиву в рост, репейники, вдоль забора траву в бороздах от трактора. и т. п. И таких участков от всей косимой площади не меньше одной трети...
    В общем, мощный триммер всё-таки нужно выбрать.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тот что Вы рассматриваете очень уж тяжелый:ogo: и ручка бубликом. Наверное велосипедная ручка была бы предпочтительней, на нее можно сбрую уже покупать, и работать почти наслаждаясь, хотя тоже не просто.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И лучше бензиновый
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы же не хотите за бренд переплачивать, не верите, что лучше один раз заплатить. Тогда чего спрашивать? Купите Штиль, Хуску или ещё не сильно дорогой бренд Эхо и забудете надолго. Потом наоборот будет проблема: Как бы и поднадоела уже, хочется чего то нового, а причины поменять не найти...
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Они сейчас подорожали в 2 раза, то есть стоят от 15 000 руб
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я в курсе. Но по мне так всё же легче один раз заплатить. Я вот честно говорю, что я как купил (восемь лет вроде Штилю фс 55) У меня только одно расстройство: когда я новый попробую?
    Хотя да, по деньгам сейчас как бы и не хотелось бы.
  7. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Спасибо! Штиль FS 55 посмотрел - все отлично, но только работает на бензине :). Честно говоря, я с техникой не дружу (бумажный червяк), поэтому слажу только с электрическим.
    А модель электрического Штиля, Хускварны или Эхо можете посоветовать поконкретнее, из опыта?
    Цена - что ж теперь поделать, если выросла. Привыкать придется.
  8. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Яндекс-Маркет ничего не находит (электротриммер от 1000 Вт)... Эх
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я бы прибавил к этим брендам Олео-Мак если конечно у Вас ими торгуют.https://www.unisaw.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/benzo_i_elektrokosy/ http://www.oleomac.ru/catalog/list.php?TYPE=Бензокосы+и+электротриммеры&CATEGORY=Электротриммеры
    У Вас такая большая площадь, что лучше обратить внимание на крепкую, надёжную бензокосу. А с чем там можно не справиться? В инструкциях всё подробно описано, как разводить смесь, заводить и обслуживать подобную технику. Или Вы думаете что здесь на форуме все механики что ли? и сами чинят свою технику? Да здесь большая половина пользователей конторские служащие и вполне справляются.
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Либо выбирать из дорогого и бензинового, чтобы каждый раз корчевать заросли, либо решать проблему кардинально (со временем) и брать пару инструментов, типа что-то дешевое, но под небольшие нагрузки, типа траву подровнять и редкие заросли корчевать что-то другое и более мощное. Под кардинально я понимаю банальное выведение крупных сорняков и куч сорняков теми же гербицидами и посадками декоративных растений и кустарников. У самого проблемы с заросшим участком в 15 соток с буераками. Прочем заросшего уже половина участка осталась и по ту сторону забора осталось начать. Я взял электрического китайца, но с электричеством я на "ты", поэтому отремонтировать его в случае чего и сам смогу. Но это для травы, крапивы и прочего мелкого. Для остального у меня коса есть. Правда тоже не очень - фиг нормальную ручку для ручной косы в Подмосковье купишь, да и сама весьма невысокого качества, клёпку через одно место держит, только для лопухов годится...
  11. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Кто скажет по шумке - электо против бензо... кто громче?
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Электро - ессественно гораздо тише.
  13. MAKEDONEZ
    MAKEDONEZ
    MAKEDONEZ
    Всем доброго времени суток. Мужики у меня вот такой вопрос. Пользуюсь тримером Хускварна 128R. Отличная вещь я вам скажу. Отработала я уже и не помню сколько, сезонов пять может больше. Сегодня взялся косить траву в саду, началась непонятная вибрация и шум в районе редуктора что возле диска. Снял редуктор- нет ни качки ни шума. Вал не сточен, квадратный аккуратненький. Меня смущает втулка, которая стоит внутри трубы, может ли она сточиться и если да, то каким макаром её оттуда достать? Заранее спасибо!
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Какие насадки используются, при появлении вибрации? Рукой, за головку крутится легко? Эксцентричности не наблюдается? Вал прямой, деформаций нет?
    Возможно-
    1-Деформация диска (ножа)
    2-Намотка всячины на вал шпинделя
    3-Деформация головки (термическая, сколы)
    4-Неправильная намотка корда
    5-Тупой (отсутствие) ножа отсекания корда
    6- Деформация гибкого вала в штанге
    7-Износ (механический, термический) подшипника сцепления, седла подшипника.
    Штанга прямая. Вибрация, от износа направляющей (втулки) - маловероятно.
    Направляющая вытаскивается довольно туго. Возможно, зафиксирована крепежным болтом штанги у сцепления.
  15. MAKEDONEZ
    MAKEDONEZ
    MAKEDONEZ
    Использовалась леска. Вал прямой, деформации нет. Пойду проверять остальные признаки. Спасибо за подсказку.
