Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Настенкка, Или спросить, так спрашивайте...
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть. Бензиновый. Хускварна 128R. Кошу участок 20 соток (имеется дом и немного огорода), обкашиваю снаружи (30 метров вдоль забора).
    По своему опыту и говорил - что электрический проводной НА МОЙ взгляд на таких объемах не удобен.
    Единственный недостаток триммера - не получилось пока хорошо приспособиться с ним при моих 2 м роста (сбруя, ручки, положение лески относительно земли...).
    А что вы своим сообщением хотели сказать - не понял, поэтому и переспросил.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вам надо было 535rx - с таким ростом.
    Либо 525rx но у него редуктор на 30 гр а не 25 гр как у 535rx и 545rx.
    Хотя и 525rx мне гораздо удобнее чем 22 эхо из-за высокой стойки.
    Либо просто стойку от 525rx купить и поставить или самому стойку сделать- тут уже подогнать под рост можно что хорошо.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно. Попытаюсь в этом году - еще сместить узел подвеса и ручки ближе к движку - может лучше будет.
    Ну или буду сына просить косить :)
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Сделайте самодельный кронштейн крепления руля - и сразу будет нормально. Я на свой Штиль-120 сделал и не нарадуюсь.
    Тогда катушка (а тем более нож) будут перевешивать вперед, что неудобно. Лучше высокий кронштейн.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Я смещал подвес и ручки к движку на эхо 22- двигатель начинает сильно мешать и по боку стучать.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Про самодельный кронштейн не понял. Родной там прекрасно двигается/поворачивается. Можно и ручку изогнуть.
    Особых проблем нет, но некоторая не комфортность ощущается.
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Вот такой кронштейн. "Я его слепила из того, что было":). Работает прекрасно.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Спасибо, понял. Прикину потом - что и куда при этом смещается.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Его ещё покрасить в белый цвет и будет как фирменный.
  11. Настенкка
    Настенкка
    Настенкка
    Я просто ответила на это сообщение
  12. almos65
    almos65
    almos65
    И что то себе выбрали?
  13. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    ДД, на сумму примерно 5 килопутинок что можно выбрать? Имеется Echo с кривой штангой, но сцепление там сносилось, плюсом подшипник вала опять может выскочить, а запчасти к ней дороговаты, вообщем пора на покой. В паре известных сетей акции на Hammer MTK330 (как он?), как раз на озвученную сумму или что еще можно посоветовать. Спасибо.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    За 5 тр только китайца, я б лучше Эхо 22 починил и работал дальше.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Брал ещё за 3т. Работает отлично!)
