Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Кошу электротриммером Sungarden RTCH-1000 (он же MTD, он же...), но диском. Пробовал леской - не понравилось, диском удобно, ничего не летит, режет чисто. За один день с перекурами участок около 15 соток удается покосить, трава разная, дикий луг, кошу редко (2-4 недели интервал).
    Выбрал электро потому что: тише работает, не нужны бензин, масло, свечи, обслуживание проще, стоит дешевле.
  2. intelligence
    intelligence
    intelligence
    Всем привет.
    Я тример выбрал электрический, машины не было, поэтому возиться с бензином не хотел. Выбрал BRITECH TEC - EB 1000, классная вещь. Хочешь леску, хочешь фрезу. Поломка была одна. Дал знакомым, они по неопытности гибкий вал скрутили. Купил новый. Проблем нет.
    Если выбираете электро, то как говорили выше, мощность от 1000 и штанга прямая.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, наматывать надо так, как бы её двигатель накрутил. Но у Вас, видимо, правильно - обычно, если не в ту сторону, она очень быстро кончается.
    А виновата, значит, пружина. Просто не пробить её. У Олео-Маков и Эфко такая беда - там тоже надо та-а-ак об землю долбануть...
    Тут или подобрать более мягкую пружину, или так и мучиться.
  4. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    Спасибо за подсказки! С пружиной так: как только снимаю крышку с катушки вместе с кнопкой, она (сама пружина) сжимается двумя пальцами. Вот, видимо, и дешевизна проступает... Попробую что-нибудь придумать...
  5. intelligence
    intelligence
    intelligence
    Я вообще не заморачиваюсь этим вопросом. Руками вытаскиваю леску и дальше. Движок за это время отдыхает.
  6. ValNik
    ValNik
    ValNik
    Харьков
    Как это "от гарячей штанги"? Не гарячая штанга совсем, гарячий редуктор в низу, штанга снизу см 10 теплая... А смазка в редукторе есть?
    Олежич, по поводу шпульки EFCO. У меня 37. Нормально леска выходит. Берусь левой рукой за штангу ниже ручки ближе к шпуле, чуть по газам и слегка йобаю об землю.
  7. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    Движок-то отдыхает, я тоже отдыхаю. Я ж написал, что и не ожидал, что автоподача будет работать, но разобраться, почему она не работает охота...
    Редуктор штангу снизу нагревает не очень сильно. А вот вверху ближайшие к движку ~20 см штанги со временем нагреваются (жара, все нагревается быстро). А сам щиток этот рассчитан, похоже, не столько от температуры защищать, сколько от вибрации...
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, для них - стандартный вариант. Всё-равно - жестковата пружина. Пятый год бьюсь - не могу добиться, чтобы ставили послабже. Далеко Италия...
    Ну а вообще должна пружина быть такой, чтобы от не самого сильного удара при стандартном удержании косы происходил выход лески.
    У нас народ мастеровой - частенько заменяют пружину на "послабже". К стати, головка ходит вроде, подольше.
    А принцип работы полуавтомата прост: обыкновенный анкерный механизм. На самой катушке некие зацепы. В рабочем положении они держатся за соответствующие зацепы корпуса, а при ударе кнопкой выходят из зацепления и катушка слегка проворачивается до противоположных промежуточных зацепов. При возврате катушки пружиной в рабочее положение она снова становится на рабочие зацепы. Размеры выполняются такими, чтобы в среднем выходило около 2,5 см лески.
    У автомата принцип такой же, но только конструкция такова, что срабатывает за счёт инерции катушки. При увеличении оборотов катушка в корпусе как бы оттормаживается и происходит переход на другой зубец.
  9. Карина7
    Карина7
    Карина7
    Нижний Новгород
    Может кто-нибудь подскажет, какой триммер выбрать для сада, чтоб функционально и не сильно дорого. Или на что обратить внимание при покупке.
    Заранее благодарна.
  10. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Очень рекомендую простенький и маленький Колибри. Косит только леской, американский движок, европейская сборка. Очень маневренный. надежный и простой. может косить малиновую поросль. У наших колхозников их несколько штук. Работают уже 3-5 лет. У меня он был 3 сезона - товарищ выпросил. им же косил и мульчу на брошенных участках.
  11. akosse
    akosse
    akosse
    Королев
    На самом деле все эти темы уже обсуждались наверно тысячи раз на всех форумах)
    для сада наверно хватит и электротриммера, с ним проблем уж точно меньше, главное чтобы удлинитель был)
    на вопрос "какой?" ответить тяжеловато. Есть хорошие и дорогие типа Хускварны, а есть еще куча дешевых, точно таких же китайских, но с менее известной маркой) Просто идите в магазин и выбирайте, так будет проще.
    Могу посоветовать одну марку, если интересно, пишите в личку.
  12. Alter
    Alter
    Alter
    Карина, а какая функциональность Вам нужна? встроенный фотоаппарат или бензопила:)? Обращайте внимание на вес триммера и его размер, чтобы Вам было удобно с ним работать.
    Я сам для себя понял, что все подлежит поломкам, независимо от "крутости" бренда, поэтому выбираю приемлимые по цене и удобные мне инструменты, покупать вещи на десятилетия явно не мой вариант, да и не очень это умно - всеравно технологии идут вперед.
  13. greenline
    greenline
    greenline
    Надеюсь, Олегыч не удалит)
    Посмею порекомендовать таки технику Гринлайн.
    Бренд, конечно, некрутой точно, но техника качественная, гарантия такая же как и у всех, сервисы и продажи по всей стране) Посмотрите и ее, может понравится наш зеленый цвет ;)
    Ссылки не даю)
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    :hello: Какой фронт работы для триммера у Вас в саду? Сады разными бывают. Для небольших участков подойдет электрический. Он легче бензинового, экологичнее, тише. Для фронта более 5 соток стоит задуматься о бензотриммере, они мощнее и не зависят от длины провода.
  15. leone
    leone
    leone
    солнца
    Желательно относительно не дорогой и простой в обслуживании и обиходе. Дабы женщина пенсионного возраста могла с ним совладать. Спасибо заранее! :hello:
