Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  2. Kasask
    Kasask
    Kasask
    Краткий отчёт.
    Купил себе бензокосу "Champion" T336
    https://sts-instrument.ru/catalog/benzokosy/benzokosa-champion-t336/. В комплекте: катушка с леской, два ножа (2х и 3х лопастные), пластиковая бутылка для смешивания смеси на 600мл, ремень на одно плечо, два шестигранника и плохая (уже трындец ей) отвёртка с трубчатами головками, ремкомлект, очки. Вроде всё.
    Очистил пока сотки 2- израсходовал 1,5л смеси. Заводилась с пол пинка, работой доволен. Соседи сказали, что она сильно громкая- порекомендовал им купить наушники, :)
  3. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Берите хонду, какую не пишу, так как она одна всего, второй год обкашиваю два участка 55 соток в общей совокупности, успевают зарости травой по пояс, с вкраплениями лебеды и лопухов, рубит все леской нож не доставал даже, особая приятность -это доливка 92-го бензина из канисты без смешиваний в мензурках.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    На днях попробовал косить ECHO 22GES с установленным трехлопастным диском.
    Понравилось; косить одно удовольствие. Скосил мелкую траву, а затем принялся за высокую, густую. все скосил на ура. из минусов - для меня маловата (макс. рост 180-185, а у меня 190)
    Непонятно - при дросселировании возникает небольшая вибрация, при дальнейшем увеличении оборотов - пропадает; также при вращении диска слышен трущийся звук - при осмотре ничего такого замечено не было, но звук не пропадает.
  5. Photoman
    Photoman
    Photoman
    Я вот тоже думал, что склонюсь к Хускварне. Поскольку пользовался ей много лет. А тут приехал в магазин, посмотрел на ECHO SRM-2655SI проникся японским качеством и в итоге купил именно ее. Взял за 12 т. р. Я понимаю, что агрегат дороже, тяжелее, но не сильно (это кстати, существенный момент, деньги заплатишь один раз, а на горбу таскать ее много лет), чуть мощнее. НО...Качество изготовления заметно выше, узел крепления рукоятки без пластика как на Хускварне 128R (это кому в голову пришло делать узел пластиковым под саморезы на агрегате на котором вибрации, ручку могут ударить и т. д.), я тут посмотрел на ту Хуску, которой пользовался - у нее узел другой, видимо, наши работяги "колхозили" другой узел крепления или раньше она шла с другим узлом. Отдельное мерси Эховцам за шикарнейший подвес. Сбруя на два плеча сделана с лямками как у достойных топовых рюкзаков, спина мягкая с проветриванием. Узел крепления самой косы из мягкого материала (не знаю насколько это практично, но удобно). Нож на три широкие лопасти и катушка с леской в комплекте!
    Комплектакция по сравнения со штилем FS55 просто богатейшая...Ну, и по стране изготовления сказали, что Япония, даже на инструкции написано напечатано в Японии...Шильдики все в норме.
    Хуска и Штиль сделаны все-таки в Китае (не считаю, что это недостаток, в Китае делают много достойных вещей, правда и недостойных тоже много). Единственное, что смущает много металла на внешней стороне движка. У Хуски и Штиля пластик везде. А тут решетки защитные на охлаждении металл. С одной стороны хорошо, а с другой, как себя поведет. Ну, и кованный вал не знаю как себя поведет, хотя, по отзывам тоже считается надежней...Вообще много металла в ней, с одной стороны тяжелее на 1 кг, а с другой металл понадежней пластика в теории.
  6. Photoman
    Photoman
    Photoman
    Из представленного выбирал бы между 323 и EBH341U. В маките привлекает четырехтактный двигатель, а в хуске распространенность, хороша комплектация и вес. Ориентируйтесь на наличие сервиса. Обе косы, скорее всего, китайской сборки. Макита на вид покачественней, подвес у нее красивый и удобный. Но вес! Хуска пустая около 5 кг, а макита 7. Поверьте, когда косишь много, то каждый кг чувствуется. По запчастям, сервисам и распространенности я склонялся бы к Хуске. Я ее сам смотрел, но взял более бюджетный вариант, и, как мне кажется, более качественный в виде Эхо...
  7. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    @Photoman, спасибо. Заказал макиту, как опробую отпишусь.
  8. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    ДД, подскажите, у триммера с 'велосипедным рулем' меньше вибрация? сейчас echo изогнутый, ощущения ниочень, хотелось бы вибрацию снизить
  9. Varshik
    Varshik
    Varshik
    Подскажите что купить. Бюджет всего 7000р. Смотрю на патриот или хутер.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня Патриот\Хутер\Супер. Если Вам для заготовки сена или для кошения один раз в полтора месяца или площадь кошения солидная, то это не то. Слабоват. Реальная мощность у них около 0,95555555555 л. с., что бы там не писали и не вешали на уши. Если косить не много или часто (как я кошу свой огород чисто для удовольствия каждую неделю почти), когда время не важно, а важен процесс, то вполне можно покупать. Чаще всего они идут 42сс. Есть 52сс и уже появились 72сс. Вот из этих последних лучше и выбрать.
    https://www.youtube.com/watch?v=JDFPxXNYlEY
    https://www.youtube.com/watch?v=VydAILrEgnA
    https://www.youtube.com/watch?v=3DgN55dO4C4
    Если собираетесь косить диском (диск придется купить нормальный, прочный, а не тот, что дадут), то еще куда ни шло. Но если леской и рослую прочную траву, то словарный запас может иссякнуть к вечеру.)
  11. Varshik
    Varshik
    Varshik
    Один раз ему точно придется поработать. А потом буду уже мелкую травку косить, на площади в 12 соток.
  12. Opspn
    Opspn
    Opspn
    Москвa
    Посоветуйте косилку бюджет 6-8 тыс.
  13. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    За такой "бюджет" - либо любой Китай (от 5 тыс.), либо - чуть более качественный Китай (до 8 тыс.)... Марка косилки - любое приглянувшееся Вам слово: "Зубр", "Бобр", "Слон", "Бизон" и ващще любое животное, название которого теоретически можно воткнуть в площадку на стартере...;)
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Один, или два раза сэкономить на пикничке и купить, хоть штиля 55го,за 11-12тыров, а не играться за полцены в ремонтника китайского барахла. Это ежели косить надо.
  15. Opspn
    Opspn
    Opspn
    Москвa
    Косить 1-2 сотки раз в месяц.
