Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Слабо что то представляю как их задавить можно.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Попробую, Вам, как знатоку советской мототехники, на простом примере объяснить.
    ИЖ-49
    • Ход поршня 85 мм
    • Диаметр цилиндра 72 мм
    • Число цилиндров 1
    • Рабочий объём цилиндра 346 см3
    • Степень сжатия 5,8
    • Максимальная мощность 11,5 л. с. при 4 000 об/мин
    • ИЖ Планета-5
      • Диаметр цилиндра, мм 72
      • Ход поршня, мм 85
      • Степень сжатия 8,2-8,7
      • Рабочий объем: 346 см3
      • Максимальная мощность двигателя при (4850±10 % об/мин), кВт (л. с.) 15,39-17,01 (20,9-23,1)
  3. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Настраиваются (по характеристике двигателя) на мин. выбросы, а не на мах мощность.
    Только 2-х тактники это не спасает.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В каком плане? И чего их спасать то? Мой Штиль 55-й вполне справляется со всеми задачами. Спалил уже наверное литров 300Ю а то и 400-та бензина. трудно сейчас посчитать. По маслу легче. Просто сейчас точно не вспомнить. ()ругаюсь с женой :|: извините)
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ярче жить...Дольше жить...Это...Каждый определяет для себя... С женой, и... с косой. :aga:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Таких нет
    Или дешевый двухтактный движок + доп тележка
    или 4 тактный движок
    Они просто в разных ценовых группах и классах движков
    С хондовским родным движком видел Mac Alister Это марка торговой сети Касторама
    Ставя триммер на колесики вы снижаете в разы производительность.
    Двигаться будет тяжелей, а ширина 25 см для ножа
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    По экологическим нормативам.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А. Вы работать хотите или экологию соблюдать? Просто это вещи не совместимые. Нельзя кушать и не какать, извините.
  9. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Раньше и катализаторов (нейтрализаторов) не было, а теперь ... (Автомобиль не покупать?)
    На 2-х тактники уже имеются попытки поставить.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Почему попытки? На штиле ставят например, только даже сервисмены советуют их выбросить сразу. У нас топливо не то.
    Да и что бы Вы там дальше не углублялись. Даже если Вы купите электропилу, не думайте, что Вы экологию соблюли. Кто то это электричество производит однако. А что там выхлоп? Гарь у ТЭЦ, Радиация у АЭС. Что Вам больше нравится?
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Этого и не утверждаю.
    ps Но если электростанция находится к примеру в Швейцарии, а в Италии её нет.
    То в Италии (относительно других) с экологией всё в порядке :)].
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И Вам от этого легче? Шарик то у нас один.
    Или если не знаю где какаю спать спокойнее?
  13. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Добрый вечер! Куплен земельный участок, там очень много травы. И весной, после выноса границ точек, надо косить. С деньгами очень туго, поэтому выбрала вариант (ида,
    электричество подключат в июне месяце!) Выбрала не дорогую в Леруа, что скажите?
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я бы не советовал, по многим причинам. Женьщине нужно обатить внимание на вес, надежность, ремонтопригодность, сбрую рюкзак, распределяющую вес триммера на два полеча, велосипедную рукоять желательно и мало мальски известный бренд.
  15. Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    Здравствуйте.
    Хочу приобрести вот такой тример - Stihl FS 130
    Судя по отзывам и характеристикам ничего такой.
    Может кто-нибудь пользовался такой штукой? Или просто подскажите, стоит покупать именно этот, или есть какие аналоги за меньшие деньги?
