Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    У меня сейчас есть в наличии бензиновая газонокосилка, бензиновый триммер, ну и два электрических триммера валяются где-то в сарае. Мой опыт:
    1. Газонокосилка и триммер дополняют друг друга, максимальная лёгкость, комфорт и скорость кошения, конечно, у газонокосилки, но она требует ровной земли, ну и плохо справляется в узких местах, между деревьями, вдоль забора и т. д. Не любит мокрую траву. Кроме того, при высоте травы сантиметров 20 и выше газонокосилка работает плохо, она любит регулярность кошения и тогда проявляет все свои преимущества.
    2. Электрические триммеры - баловство для маленьких участков, где косить надо от силы 1-1,5 сотки. И дело тут не только в мешающемся проводе: бензиновый триммер можно взять гораздо мощнее, чем электрический (у электро мощность максимум 1,4 кВт, а у моего китайского бензинового, например, 3 кВт). Это напрямую влияет на скорость и удобство кошения. Я как купил бензиновый триммер - электрические валяются в сарае без дела нафиг не нужные.
    3. В Вашем случае рекомендую взять сначала бензиновый мощностью не менее 2 кВт, а лучше - больше. А потом, через пару лет, когда участок окультурите, возьмёте дополнительно и газонокосилку.
    И не связывайтесь с электрическими - они бензиновым сливают всухую.
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Три года косил четырехтактной хондой около 50 соток, сейчас понимаю, что нужно было что-то такое брать:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это если у Вас ровный газон.
  4. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Да нет же!
    Для ровного газона газонокосилки, а это просто мощная мотокоса, на больших колесах и спереди барабан, который по рельефу "плавает", на видео такими штуками бурьян почти в человеческий рост выхлестывают.
  5. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Коса к мотоблоку с ВОМ подешевле наверное будет
  6. Инкуб
    Инкуб
    Инкуб
    Псков
    Тоже выбираю бензиновый триммер с леской и диском. Подскажите из опыта оптимальную мощность? Косить придется сорняки. Тут проскочило в сообщениях, брать не менее 2 кВт. Например, у Husqvarna такой один единственный профессиональный триммер за 50 т. р. Остальные косить не будут? Интересует приемлемая мощность, а не "больше не меньше".
  7. Инкуб
    Инкуб
    Инкуб
    Псков
    И оптимальный рабочий объем цилиндра тоже интересует.
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    напишите скоко соток земли или обьём работ какая трава и сколько денег готовы потратить и ребята подскажут что взять
  9. Инкуб
    Инкуб
    Инкуб
    Псков
    8 соток, сорняк разный, высота до 0,5 м. Затем регулярный покос. Наверно, объемы как и у многих.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не раз уже писали, но повторюсь, если не хотите играть в лотерею, под Ваши задачи и в приемлемую цену, давно сформировалась тройка лидеров,. Штиль 55ый, Эхо 22ая, и Хитачи 27ая, все примерно в одном ценовом диапазоне, все справятся с Вашим участком. А если помощнее, то 250ый Штиль надежная и мощная машина, примерно в эту -же цену, 40вая Хитачи, но эта покомфортнее, за счет профессиональной антивибрационной системы.
  11. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Медведьr3m, а про вибрацию можешь проконсультировать? есть эхо 22, одна лошадь с изогнутой штангой, с 'велосипедным рулём' вибрация будет меньше или сопоставима? Спасибо.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    С велсипедным рулем, вибрация обычно меньше, и вообще, изогнутая штанга, не позволяет использовать диск, а этого, иногда, очень не хватает. Но, триммером с изогнутой штангой, и D образной рукояткой, удобно окрашивать вокруг кустов и т. п.
    З. Ы. А что за панибратство, мы с Вами вроде бы, не особо знакомы.
  13. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Медведьr3m, так это интернет, тут все друзья), вот и вопрос намного ли, потому что сейчас если день кошу, потом неделю рука в порядок приходит, вибрация просто ппц, при этом еще и штангу почти в месте сцепления постоянно держать приходится
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    попробуйте толстую перчатку и рукоятку косы сильно не сжимать
  15. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Goldin, пробовал, после обычной ниточной лучше потом, и 'поролонами' обматывал, теперь курок фиксирую, это позволяет не так плотнее там обхватывать и всё-рано пальцы потом 'гудят'. Всё думаю как городские косари весь день обкашивают
